xsara 1.9TD probleme aiguille niveau d'huile à la mise au contact qui deconne
Voila mon problème, suite au fort épisode neigeux de ce mois de décembre, j'ai mon aiguille de niveau d'huile qui à la mise au contact dépasse la graduation max et lorsqu'elle revient s'arrête un peu avant la graduation min. Tandis que dans la normal, à la mise au contact celle ci monte a la graduation où se situe le niveau d'huile puis revient après quelques secondes a son niveau minimal.
Serait ce ma sonde de niveau d'huile qui serait HS où alors mauvaise connexion derrière le compteur??? Sachant que lorsque je m'en suit aperçu, j'ai mon dégivrage arrière qui s'est mis à ne plus fonctionner mais j'ai vite résolu le pb concernant celui-ci, en remplaçant son relais situé au dessus de la pédale d'embrayage.
Quelqu'un aurait-il déjà eu la panne de la jauge à huile au compteur?
rorovts- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 5
Véhicules : xsara vts 1.9TD; 206 s16
» probleme aiguille compte tour
» [Résolu][Xsara ph.I] aiguille compte tour derièrre la butée!?
» [1.8i - Electricité] Aiguille qui "remonte" + probleme démarrage
» [probleme attelage xsara ]
