Probleme jauge de temperature zx 1.4i
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonsoir
Depuis quelques temps sur ma zx break 1.4i j'ai l'indicateur de température moteur qui ne fontionne plus très bien.
Je m'explique, l'aiguille monte normalement jusqu'à 90 degres mais après elle se met à faire du yoyo.
Voici une video
J'ai deja remplacé la sonde de temperature est ça n'a rien changé.
Merci d'avance pour votre aide
Voici une video
Nombre de messages: 1013
Véhicules: zx break 1.4i / zx tentation 1.4i
Niveau technique: 2
Re: Probleme jauge de temperature zx 1.4i
desolé de ne pouvoir t a&ider, mais tu l as acheter ou et a quel prix la sonde?
Nombre de messages: 7181
Véhicules: ax 1.0
dans un magasin "pieces auto" pour 16 euros de marque FAE
Niveau technique: 2
Véhicules: ax 1.0
il y'as plusieurs sonde d'eau. Une pour la calculateur et l'autre pour la jauge au compteur. laquelle à tu changer ?
As tu des ampli dans la voiture ? lorsqu’il sont éteint le problème persiste ? car je verrais bien une masse défectueuse
Nombre de messages: 5788
Niveau technique: 4
j'ai changé la sonde verte sur le bloc thermostat, oui j'ai un ampli dans la voiture mais je n'ai jamais regardé si ça le fait aussi quand il est éteint, je regarderais
Niveau technique: 2
je viens d'essayé ampli eteint et ça le fait toujours
Niveau technique: 2
je cherche des pistes hein, tout feux éteint c'est la meme chose je suppose ? (cf: xenons)
Niveau technique: 4
oui, meme en debranchant les xenons ça le fait toujours
Niveau technique: 2
Apres avoir remplacé toutes les sondes qu'il y'a sur le coté droit de la culasse la jauge de température remarche enfin
Niveau technique: 2
good, donc tu devait avoir remplacer celle du calculo au debut
Niveau technique: 4
oui surement, maintenant les 3 sont remplacé
Niveau technique: 2
Sujets similaires» Régulation de température et radiateur frontal : montage
» Gros probleme
» Problème Navigation GPS
» Probleme voyant alternateur
» Probleme de symétrie sur pédalier Fission
» Gros probleme
