[ZX 1.9i-électricité]Ventilateur qui s'enclenche n'importe quand
+2
yann
6 participants
Bonjour à tous!
J'ai un problème sur la ZX 1.9i de ma femme depuis un 'tit moment maintenant: le ventilateur du moteur s'enclenche n'importe quand quelle que soit la température du liquide de refroidissement (même à froid) puis s'arrête, et cela aléatoirement!
Ca peut le faire plusieurs fois pendant un jour, puis plus rien le lendemain, et reprendre le jour suivant.
Je pense à la sonde de température d'eau qui serait fatiguée; mais le problème est qu'il y a plusieurs sondes derrière le moteur et je ne sais laquelle est-ce? Et je voulais aussi savoir si je pouvais la changer sans faire de purge du circuit de LDR (en remplaçant rapidement la sonde par la neuve?
Merci beaucoup!
Yann
Merci beaucoup!
Yann
- Nombre de messages : 187
Re: [ZX 1.9i-électricité]Ventilateur qui s'enclenche n'importe quand
perso j ai eut le meme probleme, c etait la sonde de T° eau qui etait defaillante, elle avait un faux contact et ca agissait sur le ventilo
Et tu as changé la sonde ou arranger le contact défaillant?
arranger le contact
Et c'était le contact sur la sonde elle même ou un contact ailleurs? Et si jamais c'est la sonde qui est fatiguée puis-je la changer sans purge et quelle couleur de bague a-t-elle?
pour commencer, clim ou pas clim ?
clim c'est une ZX 1.9i de 1991.
tu peux déjà changer la sonde de température d'eau , c'est souvent elle qui
est en cause . données erronées et les ventilos se mettent en marche très
souvent pour une courte durée.
- Nombre de messages : 256
dans ce cas tu peut suivre la piste de la sonde de tempé d'eau, elle se trouve sur le boitier d'eau (sur la culasse au bout de la durit du haut du radiateur)
change le boitier bitron.
- Nombre de messages : 1076
Ok je regarde ça demain soir, par contre j'ai plusieurs sondes derrière la culasse coté droit quand on est face au moteur c'est la celle à bague bleue c'est ça?
thomas941 a écrit:change le boitier bitron.
c'est quoi ce boitier?
Le bitron gère le fonctionnement des ventilos en fonction de la température du LDR (donc info venant de la sonde à contrôler) et selon le fonctionnement de la clim'.yann a écrit:thomas941 a écrit:change le boitier bitron.
» [2.0 HDI - ventilateur]ventilateur se declenche avec le climatiseur et ne s`arrete pas
» ventilateur ne s'arrête pas!!
» Déclenchement ventilateur?
» ventilateur de chauffage habitacle
» [1.9TD - Refroidissement] Déclenchement ventilateur en continu
