[1.9 TD démarrage] fuite vis de purge gasoil
bonjour, j'ai une fuite apparamment c'est la vis de purge où il y a le filtre à gasoil, elle me parait être en matière plastique, je n'ai jamais touché à cette vis, j'ai essayé de la revisser apparamment elle tourne dans le vide, peut on obtenir cette pièce chez citroen et y'a il un joint à changé. ha j'oublié, j'arrive à la dévisser mais y'a t'il un outil plus adapté pour dévisser ce genre de vis pour gagner du temps merci.
DUFFY66- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 37
Re: [1.9 TD démarrage] fuite vis de purge gasoil
bonjour,
Fais attention la cuve du filtre à gasoil coute assez chère, il faut la manipuler avec précaution et elle ne demande qu'à se casser si on force trop dessus.
Concernant la vis de purge elle est aussi en matière plastique donc aussi cassante, il ne faut donc pas trop forcer dessus.
Tu verras qu'il ne lui ont pas mis la forme d'un écrou, donc c'est serrage à la main.
Si une fois bien serré à la main il y a toujours une fuite, cela peut venir du petit joint qui va avec la vis.
Au pire le joint + la vis ça vaut dans les 5€ donc un changement n'engagera pas à grand chose.
Par contre si c'est la cuve qui est détériorée, voir cassée sur cette zone, c'est changement de la cuve et de ses joints et la ça assomme.
- Nombre de messages : 293
bonsoir, merci pour ta réponse, je vais changer la vis et le joint, par contre je ne sais pas ce que tu appelles cuve, c'est bien le réservoir du filtre combustible, la fuite viens bien de la vis, quand j'ai voulu purger, il y avait bien du gasoil qui s'écoulait.
Bonsoir, il faut que je change la cuve du filtre à gasoil, il n'y aurai pas un petit tuto pour ça, j'ai cherché j'ai pas trouvé. merci
Tu démonte le couvercle, enlève le filtre, et en fond il y a une vis que tu vire et ça s'enlève
- Nombre de messages : 428
je te remercie, je suis pas calé en mécanique, si je comprends il n'y a que la partie haute, tu n'as pas besoins de tout démonter, je parle du socle sur lequel repose la cuve, car il y des durites, c'est pour cela que je demande ça.
Non, juste a viré la cuve et la remplacé (ne pas oublié le joint entre la cuve et le rechauffeur (parti alu du dessous)
ok ça marche, y'en a pas pour longtemps. bonne soirée.
Hello Duffy, pourrais tu sur ton titre indiquer (après les crochets) en quelques mots le problème que tu rencontres pour que le titre soit clair pour tout le monde
Merci.
Merci.
bonjour,
e vous remercie de vos bons conseils, aujhourdh'ui j'ai changé le réservoir du filtre à gasoil, apparamment plus aucun problème, étant novice, je m'en sors bien et à très petit frais, car j'ai arrivé à me démerdé avec le bon coin, mais comme j'éffectue beaucoup de travaux sur ma zx 1.9 TD AURA que je veux garder, je pense que vous allez être sollicite. merci encore à tous les intervenants pour ce forum extra.
» [1.8i 16v - Refroidissement] Fuite vis de purge radiateur
» 1.9td démarrage difficile, fumée et fuite go
» [1.9TD - Démarrage] difficile et fuite au niveau du boitier de thermostat + Ventilation
