la ZX 2.0 16V ACAV (volante) de notjacky65
Page 4 sur 13 • Partagez •
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: la ZX 2.0 16V ACAV (volante) de notjacky65
54 L pour toute les zx
quand à la reserve elle n'ai deja pas identique entre 2 z' alors ... Le mieux est de demonté la jauge et de reglé la reserve toi meme
tu as un tuto pour ca en BDC
Nombre de messages : 6618
le ch'gail a écrit:54 L pour toute les zx
quand à la reserve elle n'ai deja pas identique entre 2 z' alors ... Le mieux est de demonté la jauge et de reglé la reserve toi memetu as un tuto pour ca en BDC
je vais aller voir ca.....
Nombre de messages : 2185
En plus y'a un tuto en BDC
Skywalker- En cours de Citroënisation
Nombre de messages : 123
Véhicules : ZX TD Aura 1993 ; ex : AX Image 1.1 1990
Skywalker a écrit:En plus y'a un tuto en BDC
oui c'est ce que Gael me disais.........
donc petites news de la titine....
j'ai un gros soucis d'allumage...
quand je demarre le matin, elle tourne sur 4 cylindres et des que je fais 3 ou 400M selon les virages ou/et les trous sur la route, elle tourne sur 3 alors ca me saoule............
quand je l'ai achetée y'avais un petit soucis avec une bobine, mais la je comprend plus rien, en rentrant ce soir, elle deconnais completement, je suis rentré sur 2 cylindres, heureusement sur 5 ou 6kms....faut que je m'achete des bobines........comment je peux les tester en sachant que chez moi ( a mon appart) je n'ai rien a par tournevis et clé plate de 10 et 13......?
en sachant que ca faisais 2 ou 3 semaines que ca commencé a deconner un peu, je m'explique, quand j'etais au ralenti et que je demarré, elle tournais un peu sur 3 cyl et des que j'acceleré un peu, elle tornais normalement, mais la, ca fait 2 ou 3 jours qu'elle deconne grave.....
Te faut absolument un multi mètre.
Pour les bobines, 0.8ohms antre les deux cosses extérieur. J'ai fait le tuto, qui doit être en section électricité
Avant d'acheter les nouvelles, tente une réparation ça va rien te couter.
Vérifie tes injecteurs. 16ohms je crois, de mémoire. Un petit coup de nettoyant injecteur ne sera pas pour leur déplaire aussi
Nombre de messages : 6674
va falloir que j'essaye, ca serai bien plus simple si j'etais chez mon pere, j'ai tout ce qu'il me faut, en plus je dois renter ce week end, et j'ai 150 bornes a faire, alors si je dois les faire sur 3 cyl ou meme 2, ca va pas le faire.........
Vérifie tes bougies aussi.
C'est pas le top pour le cata, en effet...
les bougies je les ai changées y'a 3 ou 4000 bornes.....des BERU ultra X.........
Et tu peux les démonter pour vérifier l'état? sait-on jamais...
oui j'ai une clé a bougies aussi.....sinon je me disais, ca pourrai pas venir du calculateur par hazard?
Bah plutôt du faisceau.. Le calculo, c'est quand même assez fiable.
je demande ca parce que j'ai la puce, mais ca fait 1 an qu'elle est montée et je crois pas trop que ce soit elle mais bon........
Bah au pire, remet ta puce d'origine si tu l'a à portée de main
Mais y'a pas de raison que ça vienne de ça, faut voir ailleurs avant je pense
Filtre à essence, c'est bon? t'a pas de prise d'air sur le circuit?
filtre a essence non, je l'ai en neuf mais je l'ai pas encore changé, et je sais pas depuis combien de temps il y est....
ce qui me fais vraiment chié c'est que j'ai rien sous la main........ni pince ni multi metre....ca m'enerve!!!!!
Même pas un tournevis? Prend un couteau rond, ça fait pareil
si un tournevis oui, mais si c'est des colliers qui se clipsent, je suis marron.........
Bah c'est des colliers à vis, donc pas de soucis
je vais essayer d'aller voir maintenant.....peut etre que le filtre est plein, et que c'est pour ca que ca commencé a deconner et que maintenant ca deconne grave et que ca le fait en tournant....
C'est pas impossible
j'ai deja eu des soucis avec des bougies Beru ... y'en avait une qui avait cassée ... j'ai remis des Bosh ....
Nombre de messages : 9609
bon ,eh beh bonnes nouvelles, pour l'instant ca a l'air de bien marcher, je suis parti faire une dizaine de bornes en lui metttant cher, en tourant comme un enculé, et visiblement plus de trous ni de ratés....le vieux filtre, ca devait faire longtemps qu'il y etait, il etait bien collé........
par contre c'etait bien des colliers a clips et je me suis bien fait chié pour les remettre, et sous la pluie avec des outils pouris sur le parking........je pense que le vieux filtre ne devait presque plus laisser passer d'essence, et que c'est pour ca que ca me faissais ca, parce qu'en debranchant les bobines et les injecteurs 1 par 1 moteur tournant on entendait bien qu'ils manquaient des que je debranchais....la semaine derniere, impossible de demarrer....
mais je ne me rejouis pas trop vite, parce qu'il peut quand meme y avoir un soucis elec.....
ah bah c'est une good news ca
par contre y'a un truc qui me gave, j'ai le train arriere qui commence a couiner.....
viens a roanne le 6/7 juin ...
Page 4 sur 13
