la ZX 2.0 16V ACAV (volante) de notjacky65
+18
chiken_95
Optimum Performance
Skywalker
22 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: la ZX 2.0 16V ACAV (volante) de notjacky65
Pense au joints spi (les deux) du vilebrequin ainsi que les joints spi des deux cardans.
Si la distribution est vieille, prévoit un kit
- Nombre de messages : 597
la distri a 1 an, mais je n'ai fait que 10 ou 20 kms puisque le moteur claquait encore donc elle est neuve.
par contre j'ai du mal a trouver les 2 joints spi du vilo ...
dans tous les sites y'a ecrit bague d'etancheité mais on ne sait pas se que c'est ....
- Nombre de messages : 2185
coté distrib ref: 0326 22
coté boite ref: 0127 28
merci le ch'gail, mais en fait j'ai commandé une pochette avec les joints spi et le joint du carter d'huile donc y'a tout
je suis en train de regarder le prix de vis de bielles renforcées, mais d'une c'est cher, et de deux est ce vraiment utile??
Quelqu'un connait t'il le prix des vis de chapeau de bielles d'origines?
Peut etre est ce le meme prix (ou pratiquement) que des vis ARP ou autres vis renforcées?
Pour une utilisation normale, laisse donc celle d'origine.
je viens d'aller chez citroen pour me renseigner du prix des vis de bielles et la ..... 12.50€ piece !!!! (vis + ecrou)
ecrou seul n'etant plus vendu ....
J'en ai profiter pour demander au chef d'atelier (qui a un certain age...) si lui les changait tout le temps par "precaution" pour me rassurer dans mon idée, et la il me sort que non, que je peux les remonter comme ca, et que ca ne risque rien ....apres il me dit: "c'est comme vous voulez, mais ca va vous faire cher les 8 vis" ....
Alors ma question est simple, pensez vous qu'on peut effectivement les remonter sans "risques"?? meme si au fond de moi je sais que non ....
J'ai lu sur beaucoup d'autres forums que quand on applique un serrage au couple plus angulaire, les filets etaient automatiquement "étirés" et que ce n'était pas "remontable " en l'état alors .... dilem ....
Sachant que ca fait du 100€ pour de l'origine, et que des renforcées coute 122€ ...
prend le plus rentable le plus durable, remonte un jeu complet au moins tu sauras ce que t'a et pas de l'a peu pres, apres ca reste un conseil t'en fais ce que tu veux.
Couple de serrage des vis de bielle : 4m.kg, désserrage, puis serrage à 2m.kg + serrage angulaire à 70°.
C'est absolument pas serré fort. Tes vis ne craignent rien.
en plus d'apres ce que j'ai pu lire, c'est un peu la "merde" a demonter les vis en place ....
je ne sais pas ce que je vais faire.....
Moi je les changerais, c'est certes 100 euro mais si ça venait à casser...
Je vais voir ...
Smogan a écrit:Couple de serrage des vis de bielle : 4m.kg, désserrage, puis serrage à 2m.kg + serrage angulaire à 70°.
+1 comparé a des vis de culasse que parfois on remet...
- Nombre de messages : 343
C'est clair, surtout qu'on est très loin d'atteindre la limite élastique de la vis avec un serrage si faible !
Pis j'crois que j'ai jamais vu une vis de bielle cassée sur un XU, des bielles oui, qui étaient sectionnée en deux, mais les vis étaient encore là XD
moteur XU y'a pas plus fiables avec les DW aussi
mais bon il faut des exception qui comfirme la regle...
1ere fois que je vois un cas comme celui la...vraiment pas de chance
Bon ok je remonte les memes ne vous ennervez pas ... LOL
De toute facon j'ai pas recu les coussinets de bielles.
Juste pour info, le serrage à 2mkg, je le fait juste avec les doigts. Juste pour vous dire comment c'est pas serré !
eh oui , y'a pas besoin que ce soit serré trés fort, ya trés peu de contraintes sur les vis...
Merci de l'info, quand ca sera mon tour j'y penserais ^^
encore presque 15 jours d'attente, que c'est long, du coup je suis un peu bloqué ....
par contre j'ai une question, je me renseigne pour changer mes freins par des plus gros, mais quelles sont les options??
freins de 307, 406 v6, ...
par contre j'aimerai garder les jantes d'origines
Jantes d'acav d'origine, y'a rien qui passera de plus gros que le 266mm d'origine.
Si tu veux, tu peux passer en 283*22 (freinage des versions 167) ou 283*26 (206 RC / 307 HDI). Ca peut passer dans du 15, mais pas dans les jantes d'acav, par contre ces deux types d'étriers passent dans les Le Mans.
Ensuite, tu peux aussi mettre du brembo 4 pistons avec deux possibilités pour les disques, 283*26 de 206 RC/307 HDI ou 288*28 de xantia V6. Ce montage rentre dans du 15", mais faut quand même vérifier (et ça ne rentre pas dans les jantes d'acav).
La meilleure option reste pour moi le 283*22 de zx 16v 167 ou 306 bv6, lorsque l'on cherche juste à avoir un freinage correct, sans dépenser des milliers d'€ : c'est plus léger que le 283*26 de 206RC/307HDI et ça revient au même niveau tarif.
» [ZX] La 16v 155 ACAV de Thumper
» La zx acav de Gaby047
» La ZX ACAV 2.0 16V de Gastondepelforth
» [ZX] ACAV confort lol
» [ZX] La Zx ACAV de Kaseurdemoto
Page 11 sur 13
