Thema T16 - mickael60 - cassée
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Thema T16 - mickael60 - cassée
Message par RottosaGTT le Mer 12 Jan 2011 - 23:05
Salut!
pour les baquets, j'avais fait des plaques metallique d'environ 4cm de large par la longueur d'env 40cm
Chacune positionné dans le sens de la longuer de la voiture, avec des trous pour les fixer sur les fixations d'origine, puis des trous pour fixer les supports omp.
Si tu ne met pas de supports OMP, mets au moins des réhausseurs sinon tu va etre trop bas.
Pour faire vraiment de la piste, opte pour des baquets de marque, sinon ca va vite se déterrioré, et tu va avoir très chaud a cause des frottements, le maintient ne sera pas bon non plus et le poids pas forcement un gain...
RottosaGTT
Masculin Nombre de messages : 108
Message par Mickael60 le Jeu 13 Jan 2011 - 1:39
RottosaGTT a écrit:Salut!
merci rottosa,
de toute maniere ça presse pas hein, si ça se trouve je vais garder mes sieges d'origine mais avec des harnais Wink
de toute maniere faudra que je passe chez gael voir ce que ça donne
pis j'ai tellement de projet en tete...
Par contre, je suis perdu dans tout ce bordel de cable, je recherche l'allume cigare
tu ne te souviens pas c'est où à peu de chose pret ?
en fait, j'aimerai brancher un chauffage d'appoint par allume cigare mais ... y en a plus lol
si quelqu'un a une idée... histoire d'avoir un peu d'air chaud la dedans Wink
Message par Invité le Jeu 13 Jan 2011 - 1:45
En voilà une idée qu'elle est bonne !
En décembre, qu'il faisait froid dans sa bagnole !! Avec des trous sous la caisse en plus ... Glagla !
Message par Mickael60 le Jeu 13 Jan 2011 - 1:49
ouai mais va trouver comment rebrancher un allume cigare dans ce bordel lol!
en plus je suis un quiche en electricité Sad
Message par Invité le Jeu 13 Jan 2011 - 1:52
Tu tires un câble d'alim d'assez grosse section venant de la batterie, avec un fusible incorporé, et tu installes un mini ventilateur chauffant sur ton tableau de bord ...
L'avantage c'est que lors de freinages ça te rase le bouc ... Smile
Message par Mickael60 le Jeu 13 Jan 2011 - 1:55
gné ? moi je parlais des petits truc qui se branche sur allume cigare normalement
edit: je crois que je vois ce que tu veux dire, en fait prendre un truc de ce genre là et relier directement le + et le - à la batterie ?
je regarderais plus en details demain mais de toute maniere je ne crois pas avoir vu d'allume cigare femelle dans les cartons
Message par Invité le Jeu 13 Jan 2011 - 2:31
Mickael60 a écrit:gné ? moi je parlais des petits truc qui se branche sur allume cigare normalement
C'est ce que je voulais dire oui.
Dans le cas où tu ne remettrais pas la main sur l'allume cigare ... C'est une solution.
Comme si tu alimentais un ampli ... Sauf que c'est une soufflerie Wink
Message par MICKAEL02 le Jeu 13 Jan 2011 - 2:35
Tu peux avec ce genre de truc. Après un + après contact et un moins ça peut peut être se trouver dans tout ton tas de fil Laughing . Mais l'idéal serais peut être effectivement de retirer direct de la batterie parce qu'un petit chauffage ça doit quand même bien consommer en électricité.
Message par Mickael60 le Jeu 13 Jan 2011 - 2:39
MICKAEL02 a écrit:Tu peux avec ce genre de truc. Après un + après contact et un moins ça peut peut être se trouver dans tout ton tas de fil Laughing . Mais l'idéal serais peut être effectivement de retirer direct de la batterie parce qu'un petit chauffage ça doit quand même bien consommer en électricité.
t'inquiete c'est juste quand je pars tourner avec -10 dehors parceque faut avouer que tourner sur circuit avec la doudoune c'est pas vraiment top Happy
bon bas je vais regarder ça demain matin si j'ai le temps je vous tiens au jus, merci Wink
Message par Invité le Jeu 13 Jan 2011 - 2:44
Ah j'étais heureux de l'essayer ta bagnole de manouche moi ... C'est quand je suis monté dedans que j'ai compris ton empressement à monter dans la mienne (chauffage aux 3/4 après une heure de route enneigée Rolling Eyes ), 'foiré Very lol
Message par RottosaGTT le Jeu 13 Jan 2011 - 10:16
Fais moi une photo des cable vers la tringlerie de vitesse j'essaie de le retrouver, je pense savoir.
RottosaGTT
Message par Benja le Jeu 13 Jan 2011 - 10:29
RottosaGTT a écrit:Fais moi une photo des cable vers la tringlerie de vitesse j'essaie de le retrouver, je pense savoir.
cool Salut toi, tu te fais rare !
Toujours le futura ?
DS5 : - Hayabusa :
Message par Mickael60 le Jeu 13 Jan 2011 - 14:32
une photo au niveau du tableau de bord
et une autre des fiches entre les deux sieges Wink
Message par RottosaGTT le Jeu 13 Jan 2011 - 14:54
je crois bien que c'est cette connexion là
Essaye de presenter l'allume cigare si ca correspond bien, mais il me semble que oui
Si non c'est celle d'a droite, mais je crois bien c'est elle.
PS: toujours la Futura, j'ai fait une grosse revision il y a 1 an et depuis j'ai du rouler 150km elle tourne nickel mais j'ai pas trop le temps
RottosaGTT
Message par Benja le Jeu 13 Jan 2011 - 18:13
Arf, pas glop. Bon tu dois des raisons pour rouler si peu.
Chaque fois que j'en croise une (une par an hein !), je pense à toi.
DS5 : - Hayabusa :
Message par Mickael60 le Sam 15 Jan 2011 - 15:41
je viens de tester, tu avais raison c'etait bien celle là et ça fonctionne !
je vais pouvoir avoir du chauffage cool
par contre plus de batterie plus qu'à sortir les cables vu que mon frere veut faire un tour avec sur les petites routes de campagne Laughing
Message par Invité le Sam 15 Jan 2011 - 16:19
C'est plus une dévoreuse de bitume qu'une joueuse de routes de campagne ... Clastres est sympa ... Mais les lignes droites pas suffisamment longues pour vraiment taper dedans avec ce monstre !
Si tu as du chauffage, tu vas pouvoir tourner à folembray, cool !
Plus de neige là haut ?
Message par Mickael60 le Sam 15 Jan 2011 - 21:39
non il n'y a plus rien du tout.
Par contre en allant faire un tour avec mon frere le compteur reste bloqué à 180 même à l'arret Surprised
Message par le ch'gail le Sam 15 Jan 2011 - 21:42
c'est à cable la dessus ou électronique ?
Masculin Nombre de messages : 6620
Message par takedown94 le Dim 16 Jan 2011 - 3:41
pas grave t as le compte tour, on s en fout de la vitesse Laughing
Message par Mickael60 le Dim 16 Jan 2011 - 17:18
voilà avec une vidéo on comprends mieux le soucis
Message par takedown94 le Dim 16 Jan 2011 - 18:03
c est normal tout les voyants qui clignotent?
Message par RottosaGTT le Dim 16 Jan 2011 - 19:51
Le 0 à 200 le plus rapide de l'histoire lol!
Jamais vu ce genre de soucis, essaye de retirer l'allume cigare que tu a brancher. Debranche les deux cosses de la batterie et fais touché les cables ensemble (non branché bien sur) ca va remettre le calculo a zéro.
Mais bon c'est bizarre... Sur ces Lancia, ce n'est pa smultiplexé mais chaque modif electrique peux perturber.
RottosaGTT
Message par Sly le Dim 16 Jan 2011 - 20:16
Mickael60 a écrit:non il n'y a plus rien du tout.
Jamais eu ce souci... ca viens peut etre d'une modif électrique que tu as fait ?
Quelle idée aussi de rouler si vite quand il fait froid Laughing
T'accélère plus fort qu'une Ariel Atom 300 ==> qu'est ce que tu as fait pour gagner autant de chevaux ?
Je sors
Message par Sly le Dim 16 Jan 2011 - 20:19
Pollux a écrit:C'est plus une dévoreuse de bitume qu'une joueuse de routes de campagne ... Clastres est sympa ... Mais les lignes droites pas suffisamment longues pour vraiment taper dedans avec ce monstre !
Ben dans l'idée de base oui, mais finalement, ca va vraiment pas mal sur petite routes pas trop large avec des accotements pas trop moche... (enfin vous voyez les routes ou la route sur le bord redescend un peu car ca a travaillé / j'ai que ca vers chez moi)...
Et du coup ben ca glissouille pas mal et t'arrive à être efficace et à te faire plaisir... franchement ma xsara va moins bien sur ce type de route...
