[tout modele] branchement thermocontact temperature d'eau
Message par le ch'gail le Lun 1 Nov 2010 - 16:49
Bonjour messieurs dames,
L'ancien proprio de la 106 à bidouiller les fils du ventilo et du thermocontact. En gros il à brancher le ventilo direct sur un inter et j'ai plus la partie de faisceau qui va à la sonde de tempé ...
Apres recherche dans mes shémas elec je n'ai rien trouver de probant. J'ai alors chercher sur le net et j'ai trouver ce schémas.
Je vous demande donc simplement confirmation sur le branchement ci dessous (sonde branchée en serie entre le ventilo et la masse)
Re: [tout modele] branchement thermocontact temperature d'eau
Message par The Pat le Lun 1 Nov 2010 - 17:32
Tu veux savoir quoi ?
Si le thermocontact doit être branché en série dans le circuit ? Réponse oui, il remplace ton interrupteur, il a le pouvoir de coupure nécessaire.
Message par le ch'gail le Lun 1 Nov 2010 - 20:03
Entre autre, je veut surtout savoir si je doit y faire passer la masse ou si je peut y faire passer le +12.
Etant donner que ce n'est qu'un contacteur je pense que cela ne posera pas de problème mais je demande quand meme ...
Message par The Pat le Lun 1 Nov 2010 - 21:48
Peu importe si tu mets ce thermocontact entre le motoventilateur et la source +12 ou alors entre motoventilateur et masse, c'est un circuit série.
Message par le ch'gail le Mar 2 Nov 2010 - 1:34
ok, merci bien Wink
