A CLOTURER
A CLOTURER
bonsoir tout le monde!
en fait, sur le fourgon que je suis en train d'amenager, le thermostat du frigo à laché...
C'est un frigo trimixte (gaz, 12V et 220v) à absorption de marque Curtiss (marque a la con surement).
Le truc c'est que j'ai beau cherché partout, en magasin, sur internet, à l'etranger... RIEN! piece d'origine constructeur indisponible!
le frigo doit avoir 2 ans a tout peter!!! c'est honteux, m'enfin c'est pas la question...
Voila, je sais qu'il existe des thermostats universels pour les frigo "domestiques", est ce que ce sont les memes que sur ce genre de frigo?
Merci pour vos reponses
Re: A CLOTURER
T'as pas une tof de ton thermostat ??
Re: A CLOTURER
arf pas sous la main..
je fais sa demain
je fais sa demain
Re: A CLOTURER
Y'a surement moyen d'en mettre un autre
Y'a des thermo adaptable
Tu l'as deja demonté ? si oui , prends une tof entiere et donne les refs , je tacherai de jeter un coup d'oeil au boulot
Re: A CLOTURER
tu penses que c'est universel?
Il faut regarder quoi pour avoir un truc a peut pres equivalent?
Re: A CLOTURER
Syl29 a écrit:tu penses que c'est universel?
Ouii , je pense que l'on doit pouvoir en mettre un " universel " ...
Faut chercher sur catalogue de pieces detachées pour clim/froid ... y'a quelques catalogues au boulot ... je jeterai un oeil quand j'aurai eu tes tofs et caracteristiques
Re: A CLOTURER
Plusieurs types de thermostats possible.
1) Électronique avec afficheur et sonde
2) Mécanique avec sonde (bulbe en cuivre) le plus probable
3) Mécanique moulé (prend la température d'une surface plane) non réglable plutôt utilisé comme sécurité
Dans les 2 premiers cas chaque thermostat à une plage de mesure donnée donc par exemple : -5 / 10°C pour un frigo 10 / 30°C pour un radiateur 60 / 100°C pour une chaudière. Donc un universel ça doit exister pour un frigo tout ce qu'il faut c'est la plage de fonctionnement et l'intensité admissible du contact, éventuellement la longueur de sonde. Mais comme chaque frigo est différent, les fixations seront pas les même donc universel à 100%, peu d'espoir.
Une photo demain nous aidera.
- Nombre de messages : 100
Re: A CLOTURER
Je penche aussi pour le thermostat a bulbe ...
la fixation sera en effet surement differente , mais j'en ai encore changé un cette semaine , sur chaudiere , y'a toujours moyen de se fixer differemment
Re: A CLOTURER
J'ai oublié aussi, si il est dans la partie réfrigérée, il en faut un adapté, avec des matériaux qui ne s'oxydent pas trop facilement (condensation)
Re: A CLOTURER
Je fais des photos des que possible
par contre, est ce qu'une mauvaise "ventilation" du frigo pourrait le faire deconner?
Re: A CLOTURER
Mon père est aller en magasin avec, le vendeur lui avpropose un thermostat qui apparente serait compatible... Mamheuresement pas en stock! A suivre
Re: A CLOTURER
si tu as un problème de ventilation, ton frigo peut se couper en sécurité...
Re: A CLOTURER
C'est bon!!
le thermostat que l'onn avait commandé etait le bon.
La sonde est juste plus longue et le "variateur" est inversé (auparavant 1-2-3-4-5-6-7 ; maintenant 7-6-5-4-3-2-1) mais ce n'est pas genant
j'ai un peu galerer pour le remettre en place (un petite vis innaccessible)
Merci de votre aide en tout cas
Topic a fermer
Topic a fermer
Re: A CLOTURER
et bin voila nikel
Re: A CLOTURER
Reste a trouver le bon réglage, après une nuit il est descendu a -2...
Re: A CLOTURER
SI UN MODO PASSE PAR LA...
