Demontage airbag
Page 1 sur 1 • Partager •
Demontage airbag
Bonsoir
J'ai récupéré en casse un volant de xsara pour mettre sur ma zx.
Cet apres midi j'ai essayé de demonter le volant d'origine, j'ai donc debranché la batterie et essayer de devisser les 2 vis torx qui sont derriere le volant, il y'en a une qui se devisse sans problemes mais l'autre ne bouge pas.
Avez vous des idée pour debloquer cette vis ou retirer le volant sans l'enlever ?
merci d'avance
merci d'avance
Nombre de messages: 1013
Véhicules: zx break 1.4i / zx tentation 1.4i
Niveau technique: 2
Re: Demontage airbag
zx-break a écrit:Bonsoir
merci d'avance
Si tu n'arrives pas a enlever le cache tu ne pourras forcément pas accéder a l'écrou de colonne et donc tu ne pourras pas enlever ton volant
je sais, mais le probleme c'est que cette vis ne bouge vraiment pas
Niveau technique: 2
j'ai eu à le faire il y a peu et elles n'étaient pas serrées très fort...
J'avais un tournevis en T avec la taille torx adaptée (je trouve que c'est facile de se tromper de taille avec le torx) en appuyant bien et dans l'axe.
Un p'tit coup de dégrippant dans le trou ?
billie- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 6
Véhicules: ZX Break 1.9D
Niveau technique: 2
Bonsoir
deja essayé avec du degrippant et tourne vis torx, ça bouge pas et a force d'essayer le pas de vis et habimé et l'embout torx ne croche plus.
Je vais devoir y aller a la perceuse
Niveau technique: 2
Sujets similaires» fils airbag
» AIRBAG.NC : Fin des promos de lancement le 31/05 à 24h
» Cherche les différents adaptateur airbag
» Pontage sur prise KL pour acceder à l'ABS et l'AIRBAG sur ALFA 156 2.5 V6
» Demontage airbag
» Demontage airbag
