pb demarrage xsara 1.9d année 98
Message par matthieu590 le Dim 26 Sep 2010 - 19:01
bonjours j 'ai un soucis avec ma xsara depuis peu l autoradio a commencer a déconner , la nuit je ne roule pas avec le lendemain je veux pour la demarrer elle ne veut pas elle cherche a partir et dans la voiture quand on insere la clef elle fais un bruit bizarre a l'interieur comme un grésiment le pb viendrait peux etre de la boite de préchauffage si vous pouviez m'aider merci . ( j ai deja essayer de recharger la batterie avec les pinces et elle ne demarre pas non plus et quand je cherche a demarrer a l'interieur les aiguilles montent et descende d'un coup )
matthieu590
Re: pb demarrage xsara 1.9d année 98
Message par Thom the knight le Dim 26 Sep 2010 - 19:26
tu peu la refaire en francais car la j'ai un peu de mal à lire et comprendre
Message par matthieu590 le Dim 26 Sep 2010 - 19:45
Qu avez vous pas compris dsl j ai ptet été trop vite en clair elle ne démarre plus d' ou pourrez venir le pb ?merci
matthieu590
Message par le ch'gail le Lun 27 Sep 2010 - 1:32
essai de la démarrer avec des câbles brancher sur une autre voiture moteur tournant.
Car ton souci ressemble à un problème de batterie ...
Message par matthieu590 le Lun 27 Sep 2010 - 20:59
nan elle ne demarre pas non plus en branchant les cables
matthieu590
Message par citrozx le Lun 27 Sep 2010 - 22:15
tu peux avoir un problème de démarreur . charbons collés au cul du démarreur. ou bien un fil mal branchés sur le dit démarreur.
citrozx
Message par matthieu590 le Lun 27 Sep 2010 - 22:18
ok j opte plus pour le demareur mais est ce normal que les aiguilles du compte tour et le km s emballe quand j essaye de demarrer?
matthieu590
Message par matthieu590 le Mar 28 Sep 2010 - 20:30
donc ba sa doit etre reparé le probleme venait de la pompe a gasoil est ce qu'il faut que je la change quand meme la j'ai juste appuyer deux trois coup pour faire venir l essence et elle a demarrer et roule niquel on verra au fil du temp
matthieu590
Message par Juju66 le Mar 28 Sep 2010 - 22:51
Tu dois avoir une prise d'air dans le circuit de gazoil alors. Essaye moteur éteint de pomper un bon moment sur la pompette de réamorcage et suis le tuyau jusqu'au filtre et à la pompe.
En inspectant bien la tuyauterie si tu vois du gazoil qui suinte ta prise d'air est la...
Juju66
Message par Mickael60 le Mar 28 Sep 2010 - 23:14
Peut etre de l'eau dans le reservoir vu que j'ai dejà eut le coup,
essaie de mettre un additif pour degager l'eau et nettoyer le circuit pour voir s'il y a du mieux
