pb demarrage xsara 1.9d année 98
+2
matthieu590
6 participants
bonjours j 'ai un soucis avec ma xsara depuis peu l autoradio a commencer a déconner , la nuit je ne roule pas avec le lendemain je veux pour la demarrer elle ne veut pas elle cherche a partir et dans la voiture quand on insere la clef elle fais un bruit bizarre a l'interieur comme un grésiment le pb viendrait peux etre de la boite de préchauffage si vous pouviez m'aider merci . ( j ai deja essayer de recharger la batterie avec les pinces et elle ne demarre pas non plus et quand je cherche a demarrer a l'interieur les aiguilles montent et descende d'un coup )
matthieu590- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 5
Re: pb demarrage xsara 1.9d année 98
tu peu la refaire en francais car la j'ai un peu de mal à lire et comprendre
- Nombre de messages : 1961
Qu avez vous pas compris dsl j ai ptet été trop vite en clair elle ne démarre plus d' ou pourrez venir le pb ?merci
essai de la démarrer avec des câbles brancher sur une autre voiture moteur tournant.
Car ton souci ressemble à un problème de batterie ...
nan elle ne demarre pas non plus en branchant les cables
tu peux avoir un problème de démarreur . charbons collés au cul du démarreur. ou bien un fil mal branchés sur le dit démarreur.
- Nombre de messages : 256
ok j opte plus pour le demareur mais est ce normal que les aiguilles du compte tour et le km s emballe quand j essaye de demarrer?
donc ba sa doit etre reparé le probleme venait de la pompe a gasoil est ce qu'il faut que je la change quand meme la j'ai juste appuyer deux trois coup pour faire venir l essence et elle a demarrer et roule niquel on verra au fil du temp
Tu dois avoir une prise d'air dans le circuit de gazoil alors. Essaye moteur éteint de pomper un bon moment sur la pompette de réamorcage et suis le tuyau jusqu'au filtre et à la pompe.
En inspectant bien la tuyauterie si tu vois du gazoil qui suinte ta prise d'air est la...
- Nombre de messages : 482
Peut etre de l'eau dans le reservoir vu que j'ai dejà eut le coup,
essaie de mettre un additif pour degager l'eau et nettoyer le circuit pour voir s'il y a du mieux
» demarrage aléatoire sur xsara ph1
» xsara probleme injection demarrage
» Problème aléatoire de démarrage sur xsara 1;4i
» [Hdi 110 ch - Moteur] Demarrage difficile a chaud Xsara Vts
» xsara 2l 16v 167ch cale au demarrage + ralentie
