[XSARA-SERRURE] Probleme ouverture FC coffre
Message par Sooninho le Dim 19 Sep 2010 - 13:46
Bonjour a tous,
J'ai un soucis assez gênant avec la serrure de mon coffre de ma zaza : quand j'ouvre ou ferme avec la fermeture centralisée rien ne se passe au niveau du coffre. Par contre tout est ok pour les portieres.
De meme, quand je vais pour ouvir avec la clé, si je n'enfonce pas la clé vraiment a fond c'est toute la serrure qui tourne a 360° Shocked Par contre en enfonçant la clé a fond et en tournant manuellement là ca ouvre le coffre et aussi les portières....
Donc la question que je me pose : Est ce que la FC a distance au niveau de mon coffre est HS ou est ce qu'il n'existe pas tout simplement une manip' a faire avec la clé pour réactiver la fonction ouverture/fermeture à distance du coffre (du genre mettre la clé dans la serrure et appuyer par exemple 3 fois sur le bouton ouvrir sur la clé) ?
Merci Smile
Sooninho
Masculin Nombre de messages : 362
Re: [XSARA-SERRURE] Probleme ouverture FC coffre
Message par Sooninho le Lun 20 Sep 2010 - 20:12
up Smile
Sooninho
Message par tigrou-69 le Lun 20 Sep 2010 - 20:21
démontes l'habillage de ta serrure de coffre ...
La mienne avait cassé, et donc grosse misère pour ouvrir le coffre...
Commences par là, car si jamais ça pète, tu auras un acces direct à ta
serrure et tu pourras démonter tranquillou
Masculin Nombre de messages : 640
Message par le_STI le Mer 22 Sep 2010 - 13:28
Je ne sais pas si c'est comme sur les ZX, mais tu pourrais peut-être essayer d'intervertir le "moteur" de centralisation avec l'un de ceux qui sont dans les portières pour voir si ça vient de là.
Sinon aucune idée sur la possibilité d'activer/désactiver l'ouverture du coffre via la centralisation.
le_STI
Masculin Nombre de messages : 378
Véhicules : ZX 16V ACAV
Message par Valou le Mer 22 Sep 2010 - 14:50
J'ai exactement le même problème que toi sur ma xsara depuis que mon père a fermé le coffre comme une brute... Wink
Message par Sooninho le Mer 22 Sep 2010 - 23:12
Je ne me souviens pas l'avoir brutalisé mais bon...ou alors on me l'a forcé. Ou alors il y a un complot contre les zazas jaune... Laughing Sinon tu as trouvé la solution?
Sooninho
Message par patespace le Sam 16 Oct 2010 - 14:30
salut,
démonte l'habillage intérieur pour voir s'il n'y a rien de cassé ou de bloqué
regarde bien!!
j'avais eu un soucis d'ouverture de mon coffre et c'était plutot mécanique!
voici le lien vers le sujet (photos a l'appui) http://citroen-compactes.forumsclub.com/carrosserie-f6/zx-5-portes-coffre-cofre-qui-ne-s-ouvre-plus-t938.htm
patespace
Masculin Nombre de messages : 94
