[1.9TD - Freins] ZX - Répartition du freinage avant/arrière
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut à tous,
J'ai une petite question qui me turlupine,
J'ai nettoyé mes jantes à la brosse à dent sur la volcane TD il y a 1 mois.
Je viens de m'apercevoir que les jantes de l'avant sont restées propre et qu'il y a de la poussière de frein sur les arrière.
Je me pose donc la question, comment ce fait la répartition entre l'avant et l'arrière car je pensais que ça devait freiner plus fort à l'avant.
Nombre de messages: 93
Véhicules: Citroen ZX Volcane turbolide
Re: [1.9TD - Freins] ZX - Répartition du freinage avant/arrière
Hello Bosstek
Pourrais tu stp modifier ton titre pour qu'il soit conforme au balisage comme indiqué ici:
http://citroen-compactes.forumsclub.com/chassis-f5/a-lire-balisage-des-sujets-t312.htm
Pour ce qui est de ta question, je dirais que ça freine normalement plus à l'avant. Et chez moi les jantes avant sont crades tres rapidement!
Valou- Modérateur
Nombre de messages: 7701
Niveau technique: 2
Oups! désolé pour le balisage, je pense que c'est conforme maintenant.
Je précise que j'ai changé les 4 disques et plaquettes il y a moins de 30 000kms, la voiture est à 250 000kms.
Donc à priori il y a un soucis...
effectivement l'avant freine plus que l'arriere 70/30 à peu pres de memoire.
L'avant recoit toute la puissance de freinage du maitre cylindre, l'arriere quand à lui est réguler via des limiteurs de pression qui sont reglables (pour les freins arrieres à disque). Il arrive souvent qu'avec le temps ces derniers defaille mais tu le sentirais bien lors de gros freinage si l'arriere freinais plus que l'avant, l'arriere essai de passer devant dans ces cas la
pour ton souci si on peut appeler ca un souci je pencherais plus pour une qualité de plaquette de frein differente ce qui ferais que les ar font plus de poussiere que les avant. M'enfin ce n'est qu'une hypothèse...
Nombre de messages: 5788
Niveau technique: 4
Après vérification j'ai bien mis 8 plaquettes bendix.
Faudrait que je m'oriente sur les limiteurs de pression, ils sont situé où?
sous le plancher du coffre. Ton CT date de combien de temps ? sur les relever des forces de freinage tu pourra voir si ils sont en cause.
Niveau technique: 4
Contrôle technique de Mars 2009.
Frein de service : avant gauche 288 daN, avant droit 259 daN
arrière gauche 171daN , arrière droit 170 daN
ça c'était avant que je change tout.
c'est nickel, tu as juste changer disque plaquette ?
Niveau technique: 4
Les limiteurs de pression sont prévus pour le freinage AR. Celui-ci semble fonctionner normalement...
Perso je me pencherai plus sur un problème de freinage AV uniquement.
Oui tes jantes AV devraient être beaucoup plus sales que les AR.
Donc vérification que les étriers AV ne sont pas grippés en les démontant (piston et colonettes). Puis purge du circuit de freinage complet (vérification du maitre cylindre en même temps).
Nombre de messages: 290
Véhicules: Zx Volcane 1.9l TD Lucas, 2CV6, 207 HDI (ex:205 GTI 1.9 Dimma, Cox 1303, et plein de peugeot HDI...)
Est ce que le frein à main est correctement desserré en cours de roulage ?
Assure toi de ce point par 2 contrôles :
1/ Poussette de l'auto sur sol horizontal, tu ne dois pas ressentir de résistance particulière (Test important pour vérifier le roulage avec les trains roulants en charge)
2/ Roues Ar levées, les 2 roues doivent tourner librement, sans résistance, à peine sentir et entendre les plaquettes lécher les disques.
Si tout ça est bon, là seulement tu peux incriminer* le système de freinage de service.
* : Encore faut il être sûr qu'il y a vraiment un problème, mais tu as raison, le constat est plutôt louche.
Nombre de messages: 2553
Niveau technique: 5
le ch'gail a écrit:c'est nickel, tu as juste changer disque plaquette ?
Réctification, j'ai changé disques et plaquettes à l'avant en Août 2008, j'ai passé le CT en Mars 2009 et j'ai changé disques et plaquettes arrière en Avril 2010
celtor a écrit:Les limiteurs de pression sont prévus pour le freinage AR. Celui-ci semble fonctionner normalement...
Le contrôle technique a 1an et demi il est possible qu'il y ai eu de la casse/usure depuis.
Le liquide de frein à été remplacé entièrement en 2009, pas eu d'éco sur un problème de MC.
Lorsque j'ai changé mes freins à l'ar j'ai vérifié les 4 étriers : RAS sans avoir démonté.
The Pat a écrit:Est ce que le frein à main est correctement desserré en cours de roulage ?
J'ai vérifié la libre rotation des roues Ar mais uniquement levées sur chandelles lorsque j'ai changé les disques donc à vérifier en charge effectivement.
Je vois tout ça ce weekend, en semaine j'ai un utilitaire losange pour le boulot donc la Z roule que le WE. Et je vais essayer de faire une photo.
Voiture à l'arrêt, je peux la pousser sans problème, pas de résistance particulière.
Je poste 3 photos pour vous montrer la différence.
Jante arrière
Jante avant
Jante arrière
Jante avant
Et tu as essayé les roues AR levées?
En effet, on a l'impression que l'avant ne freine pas!
Valou- Modérateur
Niveau technique: 2
Sujets similaires» Kit freinage XYZ haute performance
» Répartition Chalets Bourdeaux:
» Bruits de freins
» Vidanger et changer son liquide de freins
» [Peugeot] Régler des freins a tambours
» Bruits de freins
