[1.4i - Injection] trou d'air à l'accélération
Message par steph.a.207 le Mar 3 Aoû 2010 - 15:04
slt à tous ,
voila ma voiture broute en 1ere , 2ème et 3ème après plusieurs nettoyage essnce et moteur et 2 passage par le E10 elle le fait moins par contre je tourne principalement en SP98 et là je reviens d'une semaine à la mer ou là elle n'a pas broutée , penser vous que la pollution qu'il y a sur paris puisse en être la cause ?
p.s.: sauf que je ne sais pas d'ou ça vient
steph.a.207
Masculin Nombre de messages: 234
Véhicules: citroën ZX 1.4 i 3 portes 200000km tuning en prépa
Niveau technique: 1
http://facebook.com/samiot1
Re: [1.4i - Injection] trou d'air à l'accélération
Message par Krazor14200 le Mer 4 Aoû 2010 - 17:21
1 regarde ta sonde lambda .
2 regarde a la semelle de ton boitier papillion(asperge a la base, moteur tournant, avec du nettoyant frein si ca accellere tout seul c'est que c'est ton joint entre le boitier papillion et ta pipe d'admission)
3 regarde au niveau de régulateur de ralenti(ca a tendance a déconné des fois)
Masculin Nombre de messages: 5659
Véhicules: Zx volcane 1.9i 1991,Visa GT '85
Niveau technique: 1
Message par steph.a.207 le Mer 4 Aoû 2010 - 20:44
Shocked euh je vais te paraitre neuneu mais là tu m'en demande trop je ne suis pas assez caler .
Krazor14200 a écrit: 1 regarde ta sonde lambda .
elle est où ? et que dois-je voir ?
Krazor14200 a écrit: 2 regarde a la semelle de ton boitier papillion(asperge a la base, moteur tournant, avec du nettoyant frein si ca accellere tout seul c'est que c'est ton joint entre le boitier papillion et ta pipe d'admission)
idem c'est où ?
Krazor14200 a écrit: 3 regarde au niveau de régulateur de ralenti(ca a tendance a déconné des fois)
tout ce que je sais c'est que des fois elle cale et d'autres fois elle accélère toute seule .
je suis sure que ça ne t'aide pas scratch
calimero
steph.a.207
Niveau technique: 1
Message par Krazor14200 le Jeu 5 Aoû 2010 - 9:43
1 ouvre ton capot ta sonde est devant toi sur l'échappement (Si c'est bien un TU 1.4I)
2 le boitier papillon, l'accelérateur en fait partie.
3 et 4 je pense que ca doit etre ca qui déconne cette piece comme ainsi nommé gére ton ralenti moteur. ca coute environ 100 euros.
sinon nettoie ton circuit d'essence avec du Liquy Moly.
fin de reservoir,totalité du bidon dans le resévoir, tu remets 2 3 litres d'essence pour que ca se mélange,et t'accélere sur place sans faire de rupture pour que ca boive tout (prévoit un bidon de 5 litre pour pas allez a la pompe apres Vive Moi ! )
Ca devrait calmer ton souci au moins pendant 100 000 Km,(saut si le régulateur de ralenti est vraiment hs).
Niveau technique: 1
Message par steph.a.207 le Jeu 5 Aoû 2010 - 20:06
Krazor14200 a écrit: 1 ouvre ton capot ta sonde est devant toi sur l'échappement (Si c'est bien un TU 1.4I)
je l'ai vu par contre j'ai parler avec un mec de chez citroën il m'a dis la même chose de débrancher ma sonde par contre je ne vois pas la connectique le fil part dans un boitier .
Krazor14200 a écrit: 2 le boitier papillon, l'accelérateur en fait partie.
pas vu Sad
Krazor14200 a écrit: 3 et 4 je pense que ca doit etre ca qui déconne cette piece comme ainsi nommé gére ton ralenti moteur. ca coute environ 100 euros.
à cz prix là c'est neuf ?
Krazor14200 a écrit: sinon nettoie ton circuit d'essence avec du Liquy Moly.
c'est quoi le " liquy moly " ??? :s
Krazor14200 a écrit: Ca devrait calmer ton souci au moins pendant 100 000 Km,(saut si le régulateur de ralenti est vraiment hs).
wahou ça m'emmenerais à 300.000 km . Pilote
steph.a.207
Niveau technique: 1
Message par Krazor14200 le Jeu 5 Aoû 2010 - 20:46
je l'ai vu par contre j'ai parler avec un mec de chez citroën il m'a dis la même chose de débrancher ma sonde par contre je ne vois pas la connectique le fil part dans un boitier . (regarde au niveau de ta boite de vitesse en bas y'a un branchement avec un clip rouge.)
pas vu Sad suis ton cable d'accélérateur
à cz prix là c'est neuf ? oui
c'est quoi le " liquy moly " ??? :s un produit qui décape tout le circuit essence produit de professionnel
Niveau technique: 1
Message par steph.a.207 le Ven 6 Aoû 2010 - 7:46
Krazor14200 a écrit: un produit qui décape tout le circuit essence produit de professionnel
on peut trouver ça où ?
est que c'est chère ?
steph.a.207
Niveau technique: 1
Message par Krazor14200 le Ven 6 Aoû 2010 - 13:06
Dans un comptoir pieces automobile, je paie le mien environ 40 euros. Demande ''liquy moly traitemen injection essence" Laughing Wink
Niveau technique: 1
