[2L16V - chassis] comment poser les BAR sup et inf sur le rs?
+3
7 participants
voila je vais poser mes 2 BAR (sup et in)
alors les questions :
-la barre inferieur passe t elle sur le rs ou faut meuler quelque part?
-pour la barre sup, je peux retirer les boulons de la coupelle comme ca ou ya une precaution a prendre?
Re: [2L16V - chassis] comment poser les BAR sup et inf sur le rs?
takedown94 a écrit:voila je vais poser mes 2 BAR (sup et in)
Si t es rabaissé fait attention sur les trottoirs dos d'ane sinon pas besoin de meuler je pense
y a toujours le picot de centrage et les deux autres pour la maintenir et la voiture est toujours sous pression vu que les roues seront posées au sol
en revanche très peu d'interet la barre superieur
- Nombre de messages : 1076
j en est une, autant la mettre et je suis pas rabaissée
pourquoi inutile?
pourquoi inutile?
avant que la bar sup te serve tu peux t 'accrocher ca reste de l'esthétique à mon gout.
moi je ne suis pas tres d'accord....
tu ressents direct la difference ds le sinueux.
Moi qui ai fait plusieur essai de roulage avec et sans la barre, ds les enchainement la barre fait tres bien son travail, meme si pour avoir un efficacité optimale il faudrai rigidifié davantage la caisse
- Nombre de messages : 1686
racer a écrit:moi je ne suis pas tres d'accord....
testé sur mes anciennes voitures la supèrieure ne m'a rien apporté alors que l'inferieur le gain est réel.
sur un bloc muni d'un berceau moteur le gain de l'inferieur sera present mais minime concernant l'apport de la superieur.
par exemple si tu met une inferieur sur une saxo, la oui tu va sentir la difference.....
Apres le mieux c'est qu' a rigidifé, faut la paire
racer a écrit:sur un bloc muni d'un berceau moteur le gain de l'inferieur sera present mais minime concernant l'apport de la superieur.
'javais oublié l'histoire du berceau que je n'avais pas sur mes AX donc en effet le gain sera minime pour l'inferieur.
Mais pour la supèrieur meme sur mes AX le gain n'était pas la pourtant la caisse se tord plus facilement
oui sur ax il te faut la paire sinon que la sup n'apporte rien, c'est le bas du chassis qui travaillera a defaut de pas avoir la bar inferieur
merci je fais la doublette comme ca je verrais bien
Chelou.
Je m'explique : j'ai aussi fait l'essai avec et sans la barre sur les p'tites routes proches de chez moi (et niveau virage, y'a de quoi faire dans la région !). Bilan : aucune différence de ressenti, et je passais aussi fort en courbe avec que sans, de la même manière (stabilité, position dans la courbe, accélération au même endroit). D'où le fait que je l'ai viré puisque d'après mon ressenti, j'en voyais pas l'intérêt.
Donc je ne suis pas très d'accord J'en conclurais donc que çà dépend seulement du ressenti qu'on en a, et qu'il faut tester avec et sans pour se faire son opinion. Y'a que comme çà qu'on sera sûr de ce qu'on préfère !
Je connais les routes par chez toi ^^
mais a mon tour je dis chelou ^^ lol
apres peut etre que ca depend du vehicule, en tt cas perso qd je remet la barre, je pourrais dire "waou ca tourne", bcp plus precis. apres faut voir la config, -9cm a l'avant et suspension plus ferme.
Apres comme tu dis a chacun son ressenti et son choix de la posé ou non
perso on m a toujours dit de poser une barre sup sur une voiture rabaissée
attention à la barre inférieure qui est un peu dangereuse car elle est super basse et peut attraper des obstacles
- Nombre de messages : 503
donc en fait si je monte l inferieur, en sachant que j ai la hauteur d origine
je fait attention
ou j evite carrement de la monter?
je fait attention
Si tu fais que de la belle route ça peut aller.
je reste sur de l asphalte, pas de chemin de terre niquoi que ce soit
quand je monte un trottoir, je passe par un bateau, je prends ce genre de precaution
donc ca irait?
donc ca irait?
j'ai rouler une semaine avec la bar inf sur la 16v rabaissée en -30
Jamais eu de souci, même garé à cheval sur le trottoir
pourquoi tu l avais viré Gael?
elle touchais legerement ma durit de DA qui passe à proximitée du carter.
regarde dessus ce sont les traces que tu voit sur la partie centrale au dessus due aux frottement à cause des vibrations du moteur.
c'est pas foutu pareil sur le rs, tu devrais pas avoir de souci
à la conduite rien de plus, mais je n'ai pas eu l'occasion de vraiment sollicité le train avant durant cette période
ah ok, et un ressenti a la conduite?
repondu message précédent (t'as poster pendant que j'editais)
ok merci
bah je solliciterai alors pour voir si ya difference sur les appui que j ai deja test
la barre anti-rapprochement supérieur éviter le rapprochement des
tourelles d'amortisseurs.
- Nombre de messages : 256
Pour répondre à Ato03 qui à supprimer son message.
Les barres inf tu peut les trouver ici :
http://www.gt2i.com/fr/barres-anti-rapprochement-omp-competition/1697-barre-anti-rapprochement-omp-peugeot-306-s16-inferieur-avant-acier.html
Ou la :
http://www.oreca-store.com/barre-anti-rapprochement-omp-pour-peugeot-306-non-reglable-inferieure-acier.html
et encore la :
http://www.mtk-tuning.com/barre-avant-inferieure-16213.html
Ou la :
et encore la :
» [2L16V - chassis]probleme d assiette du vehicule
» [2L16V - admission] comment isoler une boite a air?
» [2L16V - admission] Comment creer sa propre admisson dynamique?
» [2L16V - Echappement] comment changer le collecteur?
