[Xsara toutes versions - Temoin] Anomalie Airbag
Message par Xsavra le Mar 13 Juil 2010 - 17:22
Depuis quelque temps maintenant, j'ai le voyant AIRBAG qui s'affiche sur mon tableau de bord, et ANOMALIE AIRBAG qui s'affiche de temps en temps sur l'ODB.
J'ai déjà entendu parlé de ce problème assez récurent sur les Xsara, c'est une histoire de cosse ou de fiche défectueuse sous les sièges si ma mémoire est bonne, mais je ne sais plus comment il faut faire pour régler ce soucis scratch
Déjà je sais qu'il faut souder les fiches ou carrément virer les fiches et souder les fils entre eux, mais après.... c'est le trou noir
Xsavra
Masculin Nombre de messages : 182
Localisation : Dans la cambrousse, quelque part dans l'Oise (60)
Véhicules : Xsara 1.6L 16v SX
http://xsavra.skyrock.com/
Re: [Xsara toutes versions - Temoin] Anomalie Airbag
Message par racer le Mar 13 Juil 2010 - 17:32
tu peux faire cette solution de souder les fil du connecteur airbag entre eux.....mais au demontage pas tip top, sinon refaire la connectique. il n'y a pas plusieurs solutions malheureusement.
Message par Xsavra le Mar 13 Juil 2010 - 17:34
Mais le voyant disparait après quand même ? Ou faut quand même passer par la case garage ?
Xsavra
Message par racer le Mar 13 Juil 2010 - 17:40
nono, mauvais contact sur l'un de tes connecteur airbag, si jamais trouve toi un peu de KF (special contact) debranche passe y un coup et rebranche si jamais ca perdure faut refaire la connectique
Message par Xsavra le Mar 13 Juil 2010 - 17:43
OK merci racer ! Par contre je ne sais pas quel connecteur c'est, et comme c'est une 5 portes, les fauteuils ne se basculant pas, quelque chose me dit que je vais en baver...
Xsavra
Message par racer le Mar 13 Juil 2010 - 17:59
4 vis et tu sort ton siege lol
Message par Xsavra le Mar 13 Juil 2010 - 18:02
Surprised C'est tout ? je pensais que c'était plus difficile que ça !
Merci en tout cas Wink
Je vais faire ça avant que la flotte arrive
Xsavra
Message par Xsavra le Mar 13 Juil 2010 - 18:10
Hey mais je viens de penser à un truc, faut pas débrancher la batterie avant ? J'ai pas envie que l'airbag me mette un coup Very lol
Je vais la débrancher par précaution on sait jamais
Xsavra
Message par racer le Mar 13 Juil 2010 - 18:17
par precaution tu peux oui loool
Message par takedown94 le Mar 13 Juil 2010 - 18:55
ouais et apres avoir debrancher attend 20 min pour etre sur
Message par Xsavra le Mar 13 Juil 2010 - 20:21
Voilà problème résolu avec succès Cool cool
C'était bien au niveau des connecteur sous le siège passager que ça n'allait pas. Les fils étaient entortillés les uns aux autres... Je me demande comment ça a pu arrivé... sans doute lors d'un dépannage qui s'est passé avec le propriétaire précédent...
Bon on voit pas très bien avec le flash, mais c'est là qu'était de là que venait le problème.
Encore merci pour le coup de main Wink
Xsavra
Message par Xsavra le Mar 13 Juil 2010 - 20:22
takedown94 a écrit:ouais et apres avoir debrancher attend 20 min pour etre sur
Oué on sait jamais ça peut péter à la figure lol!
Xsavra
Message par Valou le Mer 14 Juil 2010 - 2:05
Xsavra peux tu stp appliquer le balisage du titre comme indiqué dans le lien suivant:
http://citroen-compactes.forumsclub.com/electricite-automobile-f4/a-lire-balisage-des-sujets-t313.htm
Merki bien Wink
Message par Xsavra le Mer 14 Juil 2010 - 5:46
Valou a écrit:Xsavra peux tu stp appliquer le balisage du titre comme indiqué dans le lien suivant:
Merki bien Wink
Voilà qui est fait ! Wink
Xsavra
Message par MICKAEL02 le Mer 14 Juil 2010 - 10:56
Faudrait que je regarde a ma xantia qui a le même problème.
Message par Xsavra le Mer 14 Juil 2010 - 13:36
Ça prends vraiment pas longtemps à faire en plus Smile
Xsavra
Message par Volcanix le Mer 14 Juil 2010 - 14:36
huuum huuum scratch
Message par Xsavra le Mer 14 Juil 2010 - 14:48
huuum huuum scratch
Ben oui quoi tongue c'est pourtant très explicite Very lol
Xsavra
Message par webber le Mer 14 Juil 2010 - 19:34
Xsavra a écrit:
huuum huuum scratch
webber
