La ZX 1.9TD de Billouteman [edit photo]
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: La ZX 1.9TD de Billouteman [edit photo]
Message par Volcanix le Lun 3 Oct 2011 - 12:36
J'aime beaucoup la couleur , elle ressemble beaucoup a celle de ma premiere 16V Wink
Par contre on dirai qu'il y a des difference de teinte ( entre l'aile avant et la portiere conducteur par exemple )
C'est quoi la trace noire au dessus de l'extention d'aile arriere ?
Defauts a mes yeux : ne pas avoir conservé les parties noires des retros ainsi que les retros d'origine et des triangles plastiques des vitres arrieres , la calandre trop coupée , trop rabaissée de l'arriere , aileron pas d'origine 16V , jantes en 14? ( 1 taille au dessus ca comblerai peut etre + )
Il ne manque pas un bout du passage de roue avant conducteur ??
Comment vas tu faire au niveau du cache de remorquage avant ??
C'est toi qui a tous fais ou tu as fais faire ??
Message par Mickael60 le Lun 3 Oct 2011 - 12:57
Pas mal en effet,
par contre je rejoinds Volcanix,
dommage de ne pas avoir laissé en noir les triangles de vitres arriere,
Par contre les extensions d'aile arrière c'est moi où il y a eut un soucis de decoupe ?
Message par Valou le Lun 3 Oct 2011 - 13:42
Hello Smile
+1 avec Volcanix pour la couleur et pour d'autres points:
Par contre on dirai qu'il y a des difference de teinte ( entre l'aile avant et la portiere conducteur par exemple ) +1.
C'est quoi la trace noire au dessus de l'extention d'aile arriere ?+1.
+1.
+1.
+1.
Ca me gêne pas mais faut mettre une grille.,
+1.
Ca ne me gêne pas non plus.
+1.
+1.
+1.
+1.
Tu as fais des modifs à l'intérieur ou moteur?
Message par billouteman le Lun 3 Oct 2011 - 15:51
Volcanix a écrit:J'aime beaucoup la couleur , elle ressemble beaucoup a celle de ma premiere 16V Wink rouge babylone de chez citroen
Par contre on dirai qu'il y a des difference de teinte ( entre l'aile avant et la portiere conducteur par exemple ) exacte, elle va repartir en peinture car on avait peint les élément a part.
C'est quoi la trace noire au dessus de l'extention d'aile arriere ? c'est quand j'ai coller l'aile, c'est le primaire de la colle a parebrise, j'ai le produit pour l'enlever mais comme la peinture était fraiche et que je devai partir en vacance, je n'est pas voulu que la peinture part vu que mon produit est agressif. de plus mon system pour coller l'aile, sur celle-ci n'as pas fonctionner et l'aile est décendu, c'est pour sa qu'on voie le noir, j'ai essayer de la décoller mais impossible, on lève la voiture... corde a piano oblige ...
Defauts a mes yeux : ne pas avoir conservé les parties noires des retros ainsi que les retros d'origine et des triangles plastiques des vitres arrieres , la calandre trop coupée , trop rabaissée de l'arriere , aileron pas d'origine 16V , jantes en 14? ( 1 taille au dessus ca comblerai peut etre + ) oui j'ai remarquer aussi mais vu qu'elle va repartir en peinture, je les referai en noir car tous le monde me le dit aussi. la calandre est celle d'origine avec seulement la baguette centrale en moin, elle est en fibre. la voiture est trop rabaisser de l'arrière car j'ai en vacance et j'était sur la route du retour et le coffre et la banquette sont blindés, détour en espagne oblige ... :D. tu dit que c'est pas un aileron de 16v? ce sont les jantes toulouse des saxo vts en 14p, j'hesite encore a rester en 14p ou passer en 15p avec pneu en 195/45/15 pour pas perdre trop de puissance comme sa la circonférence de la roue est presque identique au 185/55/14. avec un ami qui travail le covering on va faire des test en mettant du covering sur les jantes et on verra si je change ou pas.
Il ne manque pas un bout du passage de roue avant conducteur ?? je viens de revérifier mais il manque rien
Comment vas tu faire au niveau du cache de remorquage avant ?? je vais en racheter un car le mien était complétement mort
C'est toi qui a tous fais ou tu as fais faire ?? j'ai tous fait moi meme, réparer tous les pokes, refaire les baguettes pour qu'elle aillent sur 5p ( moulage au plastique) les parechoc avant et arrière, le lissage de coffre etc ... juste la peinture que je n'est pas faites
Mickael60 a écrit: Pas mal en effet,
oui j'ai fait un peu comme j'ai pu car pas évidant d'adapter, obliger de raccourcir l'aile et de refaire un autre angle etc ... la misère quoi
Ca me gêne pas mais faut mettre une grille. j'attend justement la grille couleur noir depuis mi aout ...
-coter moteur il a était repeind en noir car déja le rouge ne recouvrer pas du tout et puis le noir fait beaucoup mieu. vérins de capot de xsara, barre anti rapprochement, boite a air BMC avec conduit d'air de peugeot 405 modifier, kit power system dans la pompe avec modification de la pompe, bientot j'augmente légérement la pression de turbo mais léger car le moteur a 290000km ... ligne en direct jusqu'au silencieux
-coter intérieur j'ai tous changer car mon intérieur était gris, la j'ai l'intérieur complet d'une volcane en noir avec des traits rouge( reste juste a mettre la bande rouge sur le tableau de bord), et j'ai changer le sol et le plafonnier gris pour mettre en noir, bientot arrive un accoudoir central, il y a un poste alpine avec un ampli alpine slim qui amplifie tous le system d'origine, une sono complet mtx arrive.
-rétro électrique et dégivrant des deux coter, siège chauffant réglage des feux électrique etc ...
billouteman
Masculin Nombre de messages : 25
Message par Stef du 02 le Lun 3 Oct 2011 - 20:28
Réglage des feux electrique, tu l'aurais pas installé chez le vendeur tuning de chiry par hazard??? Laughing
Sinon magnifique voiture Smile
Stef du 02
Message par Volcanix le Lun 3 Oct 2011 - 21:46
ok ok Wink
Oui pour l'aileron , c'est un adaptable Wink
Message par MICKAEL02 le Lun 3 Oct 2011 - 23:08
Stef du 02 a écrit:Réglage des feux electrique, tu l'aurais pas installé chez le vendeur tuning de chiry par hazard??? Laughing
C'est lui le vendeur de Chiry ! Premier message du topic ! Laughing
Message par Stef du 02 le Lun 3 Oct 2011 - 23:11
hein !! c'est le vendeur du magasin de chiry ? Shocked
Edit: ah bah oui Rolling Eyes j'avais pas lu tous le topic.
Alors bienvenue ici, je suis le fameu client qui a attendu son alarme pour xsara durant ... oulà quelques mois Mdr
Stef du 02
Message par MICKAEL02 le Lun 3 Oct 2011 - 23:13
billouteman a écrit: je suis de chiry-ouscamp dans le 60 ( entre noyon et compiègne ) ou je tiens un magasin de tuning qui se nomme "The World Of Tuning".
Message par Stef du 02 le Lun 3 Oct 2011 - 23:14
Oui j'ai vu par la suite, j'ai réedité mon message au dessus.
Stef du 02
Message par Valou le Mar 4 Oct 2011 - 0:34
Tu nous mettras des photos de l'intérieur et du moteur aussi. Wink
Message par billouteman le Mer 5 Oct 2011 - 16:20
oui c'est bien moi le magasin a chiry Wink, nous avons changer de politique de vente avec ces fournisseur qui ont 300pages au catalogue et 10 pages de dispo en stock ... maintenant stock en ligne, beaucoup mieu
les autres photos plus en détails arrive, juste le temps de remonter mon radiateur de chauffage qui avait une fuite ... la misère.
billouteman
