[1.9TD - Témoin]
[1.9TD - Témoin]
Message par tux le Sam 10 Juil 2010 - 22:58
Ces jours c'est assez bizarre.......
Rien que aujourd'hui ,un voyant c'est allumé 1 fois ce matin ,et un autre 1 fois cet après midi.
à savoir que j'ai démarré plusieurs fois entre les 2 aujourd'hui.....
Un des voyants c'etais éclairé il y a 3 jours ,et l'autre il y a 1 semaine.
Mon niveau d'huile est bon ,et la vidange et le filtre date de mars 2010.
Ça me fait un peu peur....
tux
Masculin Nombre de messages : 224
Re: [1.9TD - Témoin]
Message par celtor le Sam 10 Juil 2010 - 23:23
Il s'agit de quel voyant ?
Edit: ok j'ai la photo qui n'apparait qu'au bout d'une minute... Embarassed
celtor
Message par tux le Sam 10 Juil 2010 - 23:30
Les deux que j'ai entouré sur la photo !
tux
Message par Mickael60 le Sam 10 Juil 2010 - 23:38
le niveau d'huile rien de trés alarmant vu que le niveau est bon, ça me le fait de temps en temps...
C'est plus la pression d'huile qui faudrait surveiller...
pas de fuite ou suintement,
elle tourne correctement sans fumé ni bruit suspect ?
Message par tux le Sam 10 Juil 2010 - 23:46
Pas de fuite visible sur le sol ,ca c'est sur.
Pas de fumée ,ni de bruit.
Elle galère un peu en ce moment ,vu que je roule avec la clim à chaque fois.
Je sais pas si elle le faisait avant que je mette la clim ou qu'il fasse chaud....je ne crois pas .
tux
Message par celtor le Dim 11 Juil 2010 - 2:49
Bizarre les deux voyants ont quoi en commun ??? peut être un problème électrique ???
Que l'eau et l'huile s'allument sur la même journée c'est bizarre, la clim déclenche les ventilos en permanence en plus.
celtor
Message par takedown94 le Dim 11 Juil 2010 - 2:58
si la vooiture reste en plein cagnard, ca fausse les sondes des fois quand elles sont vieilles
si c est ca , essaie de te lever a 4h et demarre, si ils s allument, la faudra s inquieter
Message par tux le Dim 11 Juil 2010 - 3:36
une des deux c'est allumé ce matin ,oui .
elle dormait au garage...
pour l'autre ,effectivement ,elle étais au chaud.
tux
Message par tux le Dim 11 Juil 2010 - 3:37
celtor a écrit:Bizarre les deux voyants ont quoi en commun ??? peut être un problème électrique ???
L'eau ?
tux
Message par takedown94 le Dim 11 Juil 2010 - 5:43
lequel s est allumé au garage et lequel au chaud?
Message par tux le Dim 11 Juil 2010 - 13:42
le rouge au garage le matin , (ce n'est pas la première fois )
l'autre dans la journée.(ce n'est pas la premiere fois )
tux
Message par le ch'gail le Dim 11 Juil 2010 - 17:40
le rouge (que j'ai jamais vu sur zx) ne serait il pas celui du niveau de liquide de refroidissement ? Mais il ne me semble pas que la zx soit equipée de se systeme ... scratch
Message par tux le Dim 11 Juil 2010 - 19:38
si dans le manuel ,il apparait bien ,pression d'huile !.
mais ca me parle pas .
tux
Message par Rick le Lun 12 Juil 2010 - 22:43
le ch'gail a écrit:le rouge (que j'ai jamais vu sur zx) ne serait il pas celui du niveau de liquide de refroidissement ? Mais il ne me semble pas que la zx soit equipée de se systeme ... scratch
+1...
Message par tux le Mar 13 Juil 2010 - 9:48
sur la photo du manuel ,il apparait bien............
tux
Message par le ch'gail le Mar 13 Juil 2010 - 16:06
oui je sais, mais sur toutes les zx que j'ai eu et vu aucunes n'avais le capteur correspondant sur le bocal du radia confused
Donc si le voyant est bien celui ci et qu'il correspond bien au niveau de Ldr et que ta zx n'est pas equipée c'est que tu as un faux contact quelques part ... surement au niveau du compteur..
Message par billouteman le Jeu 15 Juil 2010 - 2:18
j'ai un voyant qui clignote quand j'allume ma zx, je croi que c'est l'huile, je vérifie demain, mais sa la toujours fait sur la mienne je croi, depuis peu j'ai ue légère fuite, elle fume beaucoup grasse au kit power system, sinon elle fonctionne parfaitement.
je vous sa demain
billouteman
Masculin Nombre de messages : 25
Message par MICKAEL02 le Jeu 15 Juil 2010 - 8:51
billouteman a écrit:j'ai un voyant qui clignote quand j'allume ma zx, je croi que c'est l'huile, je vérifie demain, mais sa la toujours fait sur la mienne je croi, depuis peu j'ai ue légère fuite, elle fume beaucoup grasse au kit power system, sinon elle fonctionne parfaitement.
je vous sa demain
Le voyant de niveau d'huile clignote toujours 5 secondes au démarrage de la voiture puis s'éteint Wink C'est normal.
Message par billouteman le Jeu 15 Juil 2010 - 9:42
ha je savai bien que c'était normal, certais me disai que non.
billouteman
Message par MICKAEL02 le Jeu 15 Juil 2010 - 10:13
billouteman a écrit:ha je savai bien que c'était normal, certais me disai que non.
Si tu as le bouquin d'origine de la voiture c'est écrit a l'intérieur Wink
Message par billouteman le Jeu 15 Juil 2010 - 13:20
trop long a lire lol
billouteman
Message par tux le Sam 24 Juil 2010 - 0:15
Je reviens avec mon voyant.
enfait ,il s'eclair à froid pendant 10 seconde ,et s'éteint.....
ca m'inquiète beaucoup..
tux
Message par Nicoss le Sam 24 Juil 2010 - 0:20
ce n'est pas pression d'eau dans le vase ou manque d'eau, je ne sais plus trop?
Ton niveau de LDR est ok?
pas de fuite?
Durite d'eau molle?
Message par tux le Sam 24 Juil 2010 - 0:55
Je n'ai pas de fuite.....
niveau Ok.......
peut etre une sonde qui plane......
Sinon elle ne chauffe pas spécialement.....
elle aurais même tendance à chauffer sur l'autoroute.......bizarre.....
tux
Message par takedown94 le Sam 24 Juil 2010 - 1:03
ca chauffe sur autoroute!!! chelou ca
