La Zx 16V 2.O 167 De Volcanix
Page 3 sur 28 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28  Suivant
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 22:08
Bon , j'vais bientot m'attaquer au Train Avant de la 16 et j'aimerai avoir quelques precisions concernant certaines pieces et appelation !
Sur Oscaro , j'ai vu les rotules du suspension ... ca se place ou ?? besoin de changer tant qu'a faire ??
Silenbloc de suspension ... idem ??
Ils proposent aussi soit la bielette de direction , soit la rotule de direction ... mais c'est quasi au meme prix ... donc autant prendre la bielette entiere ??
En fait je vais changer les amortos/ressorts et les barres stab et au moins les rotules de direction ... ( voir donc aussi peut etre les bielettes )
Comment s'appelle le gros caoutchouc qui se trouve entre la chassis et la tete d'amorto ?? Car ca aussi tant qu'a faire je voudrai le remplacer histoire d'etre tranquille !
Message par takedown94 le Lun 28 Juin 2010 - 22:16
le caoutchou, tu parle de la semelle? donc ca c est le kit de butee
la rotule de supension c est celle au bout du triangle, en dessous du pivot et t as le fameux silent bloc entre le pivot et cette rotule
pour les bielettes faut verifier car je crois qu il y en qui sont vendu sans rotule
Message par Thom the knight le Lun 28 Juin 2010 - 22:20
la rotule de suspension et fixé au triangle non? 3 ecrou je croi
Message par takedown94 le Lun 28 Juin 2010 - 22:21
oui thom je viens d aller voir et j ai edité Wink
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 22:22
takedown94 a écrit:le caoutchou, tu parle de la semelle? donc ca c est le kit de butee
la rotule de supension je crois que c est tout en dessous du pivot et t as le fameux silent bloc entre le pivot et cette rotule
le kit de buté ... putain c'est dans les 80€ mini je crois ... ( l'unitée ou la paire en plus ?? ) et y'a quoi d'autre dans ce kit de butée ?
la rotule de direction : important ? necessaire ? recommandé de changer ??
pour les bielettes , a verifier , mais ou ?
Message par Thom the knight le Lun 28 Juin 2010 - 22:22
pas de soucis, commande les triangles tous sera nikel au moin , ils fournissent les rotule avec
Message par Thom the knight le Lun 28 Juin 2010 - 22:23
si pas de jeu la rotule de direction pas necessaire
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 22:26
Thom the knight a écrit:si pas de jeu la rotule de direction pas necessaire
Je prefere faire du préventif et partir sur du neuf , que de devoir refaire quelques mois apres Wink
Y'a quoi sur les triangles ?
Message par Thom the knight le Lun 28 Juin 2010 - 22:28
rotule de suspension, et 2 silent bloc
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 22:30
Ok ok
Donc pour bien faire , faudrai changer quoi pour etre nikel ?
Triangle , barres stab , rotules de direction , et kit de butée d'amorto ?
Message par Thom the knight le Lun 28 Juin 2010 - 22:32
+amortos+ verin de DA+ les cardans et roulements a voir Laughing
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 22:39
pour le kit de butée , faudrai prendre quoi ? car vu la difference de prix , y'a quelque chose !! ?? !!
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1180&ID_OSC_TYPES=2149&ID_OSC_LEVELS=1906
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 22:40
Thom the knight a écrit:+amortos+ verin de DA+ les cardans et roulements a voir Laughing
amortos oui oui j'ai en stock
Verin + cardan et roulement non !
roulement arriere d'abord Wink
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 22:53
Volcanix a écrit:pour le kit de butée , faudrai prendre quoi ? car vu la difference de prix , y'a quelque chose !! ?? !!
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 22:54
Est ce que quelqu'un a une ou des vues eclatées du Train Avant de la 167 SVP ??
Message par takedown94 le Lun 28 Juin 2010 - 22:56
p134 de la rta, j ai utilisé cette page pour refaire les miens
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 23:00
J'ai pas la rta ... Rolling Eyes
Message par takedown94 le Lun 28 Juin 2010 - 23:03
bon je scanne Wink
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 23:04
Aaaaah sympa mec ! Wink
Message par takedown94 le Lun 28 Juin 2010 - 23:12
tiens cadeau
Message par Invité le Lun 28 Juin 2010 - 23:13
takedown94 a écrit:tiens cadeau
url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=76&u=14621033][/url]
T'as du mal avec le crochet du gauche Laughing
Message par thomas941 le Lun 28 Juin 2010 - 23:13
pas besoin du kit de butée prend juste les roulements ca suffit amplement le reste c'est du plastique tu le nettoies bien et zouh. de toute manière y a que ca qui grippe
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=741&ID_OSC_TYPES=18105&ID_GENERIC_ARTICLES=1180&ID_ARTICLES=1217681 x2
ensuite tant que tu changes les amortos fais les triangles complets (la rotule est vendu avec) pour la différence de prix en plus c'est plus simple a faire quand l'amorto est pas dessus.
les 2 biellettes de barre stab si elles ont du jeu ou claque.
ensuite les rotule de direction si soufflet Hs tu les changes sinon pas besoin.
voila. je l'ai fait sur ma 2l ca se fait super bien.
Message par takedown94 le Lun 28 Juin 2010 - 23:14
j etais en train de regler ca quand t a posté
mais ce portable me rend dingue
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 23:22
thomas941 a écrit:pas besoin du kit de butée prend juste les roulements ca suffit amplement le reste c'est du plastique tu le nettoies bien et zouh. de toute manière y a que ca qui grippe
Ok merci mec Wink
Les rotules ont les soufflets craquelés ouè , donc je change Wink
Ca me ferai un total de 213€ livré ( 2 triangles , 2 soufflets d'amortos , les 2 pieces que tu m'a dis en haut de l'amorto , bielettes de barres stab , rotules de direction )
Palier de barre stab , ca va bien a changer lorsqu'ils sont mort et que tout est en place ??
Message par Volcanix le Lun 28 Juin 2010 - 23:23
Merci Matt pour le scan Wink
