La Zx 16V 2.O 167 De Volcanix
+34
Loxodromix
Yoannn
tactac66
Optimum Performance
celtor
thumper
38 participants
Page 14 sur 28
Page 14 sur 28 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 21 ... 28
Si si , elle est un peu haute du cul ... m'enfin par rapport a l'avant ...
Avant rabaissé ... arriere pas encore décranté ... j'attends d'avoir ma maison/garage !
Pour la température c'est plus haut sur la xsara
75/80°C
Pour la photo j'aime surtout la dernière, gris sur gris.
75/80°C
Volcanix a écrit:Au fait , j'ai remarqué , ma temperature moteur ne dépasse pas les 60° sur route en roulant normal ( faisait 7/8° dehors )
Ca me parai assez peu .... normalement ca devrai tourner a 75/80° ??
S'il fait froid dehors et que t'as pas fait plus de 25km ou que tu n'as pas trop dépassé 3000 tours, ça me parait normal oui. Si tu dépasses pas 3000 tours, tu montes rarement au dessus de 60-70 sauf si tu roules longtemps ou qu'il fait très chaud. Si tu commences à passer tous les rapports autour de 4000 tours une fois que tu as atteint 60, ça monte assez rapidement vers 80°C.
Sur autoroute, stabilisé à 130 à 4000 tours, ma ZX et ma 309 sont autour de 70-80°C en hiver et 80-90°C en été. Sur le trajet pour aller bosser, environ 20 km, si je roule pépère, même en été, je ne vois pas l'aiguille de t°C d'huile décoller du minimum.
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
moi idem avec la volcane depasse pas les 60° en roulant normale depuis le froid
- Nombre de messages : 1961
ma volcane reste à 80°
T° normal vu que le thermostat ne s ouvre qu'a cette température.
Je verrais bien un thermostat bloqué ouvert .
- Nombre de messages : 1076
Thom the knight a écrit:Volcanix a écrit:Au fait , j'ai remarqué , ma temperature moteur ne dépasse pas les 60° sur route en roulant normal ( faisait 7/8° dehors )
Sur beaucoup de kilomètres?
thomas941 a écrit:ma volcane reste à 80°
Ou un indicateur de température foireux...
en meme temps l'info de temps au tableau de bord à jamais ete tres fiable sur les caisses de ces années la
+1le ch'gail a écrit:en même temps l'info de temps au tableau de bord à jamais été très fiable sur les caisses de ces années là
La mienne monte hyper vite à 90 et ne bouge plus, tant qu'il n'y a pas de fumée qui sort de dessous le capot c'est l'essentiel
- Nombre de messages : 466
Bah la , c'etait sur un trajet de 330Km ... a environ 110/120/130km/h tout le long
C'est laquelle sonde qui envoie la tempé au compteur ?? ( sur Zx 167 clim ) ... C'est une des trois qu'il y a vers le calorstat justement ?
débranches le connecteur tu verras bien si ca pue l'essence c est que c'est l'autre.
pourquoi ca puerai l'essence si je debranche une des trois sondes ??
plus de T° eau il va se mettre en valeur refuge donc injection riche.
ok
donc y'en a une pour le calculo , une pour le TDB ... et l'autre ?
1 alerte T°
1 calculo
1 afficheur et bitron
1 calculo
ok ok , merci
attendez...on parle de t°C d'huile ou de t°C d'eau là ? Pour moi la t°C moteur c'est l'huile, pas l'eau !
JM- Modérateur
JM a écrit:attendez...on parle de t°C d'huile ou de t°C d'eau là ? Pour moi la t°C moteur c'est l'huile, pas l'eau !
la température d'huile n'entre pas dans le fonctionnement de l'injection contrairement à l'eau.
La T° huile ne rentre que si tu as des éléments qui utilisent la viscosité de l huile VVT ,....
moi c est niveau T° d huile que c est chelou, en mode normale, je tape a 60°
des que j arsouille ca grimpe mais quand je repasse en mode normale elle revient tres vite se stabilisé a 60/70°, c est normal?
desolé si je pourri ton topic Cyrille, c est juste qu on est dans les T°
thomas941 a écrit:JM a écrit:attendez...on parle de t°C d'huile ou de t°C d'eau là ? Pour moi la t°C moteur c'est l'huile, pas l'eau !
oui je sais bien, j'ai bien compris en te lisant que toi tu parles de la t°C d'eau, mais là n'est pas la question, de quoi Cyrille parle-t-il lui ?
Les uns parlent de la t°C d'huile, les autres de la t°C d'eau, donc y en a la moitié qui sont hors sujet, reste à savoir lesquels ?
si j'ai bien compris vous parlez de l'eau, alors moi ce que j'ai dis n'est pas à prendre en compte dans ce cas-là Parce que si c'est l'huile qui reste à 60°C, c'est sûrement normal, alors que si c'est l'eau, sûrement pas...
JM- Modérateur
Pour l'huile c'est normal, enfin toujours vu ça.takedown94 a écrit:moi c est niveau T° d huile que c est chelou, en mode normale, je tape a 60°
En arsouille sur mon ACAV ça monte à 120, puis redescend 60-70.
Moi je parlais d'eau et je trouve ça chelou qu'elle ne bouge pas d'un poil chez vous.
J'ai encore regardé ce matin avec la xsara, pour aller au boulot, elle monte doucement (environ 15kms pour décoller), ensuite au bout de 20kms elle est entre 60 et 90, environ au milieu et quand j'arrive au parking (au bout de 30-35kms) elle est à 80.
Tout ça en roulant sous les 3000tr quand elle est froide et en poussant (4000 max) une fois en température.
bah moi sur mes bagnoles (ok c'est pas le même moulin mais y a pas de raison que ça soit différent) même en restant à l'arrêt, au bout de 10min à peine la t°C d'eau est à 80°C, et si je n'arsouille pas, elle y reste
JM- Modérateur
Valou a écrit:Thom the knight a écrit:Volcanix a écrit:Au fait , j'ai remarqué , ma temperature moteur ne dépasse pas les 60° sur route en roulant normal ( faisait 7/8° dehors )
sur 20km arf je parlé de la temperature d'huile moi j'ai confondu pour la tempé d'eau elle reste à 80°
» La Hornet de Volcanix
» L'Evasion TCT de Volcanix
» L' Ax Sport de Volcanix ...
Page 14 sur 28
