La volcane 1.9TD de superminot
+20
Varyo
loris84
pierre315
Skywalker
Habibzx
24 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Prochainement les photos et l'historique.
Re: La volcane 1.9TD de superminot
Bah voila... Pression dans le circuit LdR, celui ci est recraché. Hier la température monte à 110°C en 3km, plus de chauffage donc plus de liquide...
Arrêt forcé en attendant des jours de libres pour faire une pochette.
Je vais devoir rouler en twingo
Voila, la Z' roule et demande à faire des kilomètres. Plus de "recrachage" de LdR, tout roule pour l'instant.
Voila quelques photos :
Le joint :
La culasse, pendant le nettoyage :
La culasse, fin du nettoyage :
Photos de nuit :
Feux de croisement au xénon
Veilleuse à LED
Le joint :
Photos de nuit :
Veilleuse à LED
Fait :
Partie mécanique :
Améliorations:
A faire :
Partie mécanique :
Améliorations :
Partie mécanique :
- Radiateur de chauffage 177 000 kms
- Embrayage + Transmission avant gauche 183 000 kms
- Distribution + Pompe à Eau + Répartiteur d'eau et joint + Joint couvre-culasse 190 000 kms
- Joint de culasse 192 000 kms
- Train Arrière + Amortisseurs Av/Ar 202 300 kms
Améliorations:
- Pose kit xénon 8000K + veilleuse à LED
- Automatisation lève-vitre conducteur
- Montage kit LDA
A faire :
Partie mécanique :
- Joint carter d'huile
Roulement train arrière (en préventif) + montage graisseurs
Améliorations :
- Pose vitres teintées
- Passage en peinture (selon les finances)
- OZ Superturismo (selon les finances)
Ta culasse n'a pas été surfacé ? juste nettoyage a la main ?
Habibzx- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 16
Ouep juste nettoyage main.
Ok merci.
Vous noterez la touche marseillaise sur les deux dernières photos de la culasse
J'avais pas fais gaffe
Quelques photos sous la neige :
Ici on voit bien ma baguette qui se décole...
Et nouveauté, un petit muret de glace bien discret qui m'a echappé. Pris de biais sur le pare-chocs arrière. Résultat : pare-chocs pété a coté du pot...
Dès le retour des finances, passage en peinture. La TOTALE !
Tout ça pour 800€, une broutille n'est ce pas ?
C'est ta voiture qui va être contente
Skywalker- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 123
Véhicules : ZX TD Aura 1993 ; ex : AX Image 1.1 1990
Quelle couleur la complète?
Tu la fait toi même?
Noir onyx. (EWT si mes souvenirs sont bons)
Nop une gache par un carossier avec formation aérographe. Au programme, débosselage, alignement des éléments (capot+ailes), mastiquage, apprêt, peinture.
Bien sur qu'elle va être contente, une ptite séance maquillage pour être encore plus belle.
Eh oui ,la chirurgie esthétique et les lifting, c'est pas réservé aux humains
superminot a écrit:Noir onyx. (EWT si mes souvenirs sont bons)
Si c'est le meme que les Xsara le code est plutot : EXY si mes souvenirs sont bons.
Volcane Spirit a écrit:superminot a écrit:Noir onyx. (EWT si mes souvenirs sont bons)
Ah
Bon, de toutes façons, c'est en stand-by : fuite de LdR, je sens la pastille de désablage, je sais pas pourquoi...
Ca y'est je l'ai reprise !
La fuite de LdR est réparée. Encore le joint du répartiteur d'eau qui s'etait barré, forcément répartiteur HS (je vois pas comment ça peut s'abimer ça mais bon).... Tout changé.
Mais autre fuite. Un suintement plûtot. Sur la culasse, derrière la pompe à injection y'a une arrivée de LdR (support de l'intercooler fixé dessus), le joint de la pièce en alu etait HS. Ca a déja été touché la. Fait par des gros batards. Ces cons ont trafiqué les vis ca m'a foiré les filets sur la culasse. Pour l'instant c'est du bricolage que j'ai fait, va falloir que je perce et taraude plus gros ou bien que je mette un hélicoïl... Enfin voila j'ai la haine...
C'est décidé, c'est aujourd'hui que je répare mes filets sur ma culasse.
Donc calage, démontage de la pompe à injection réparation des filets et remontage.
J'essaierai de prendre des photos et de détailler la marche à suivre.
Le moteur est enfin froid, il m'appelle
Bon...
Pas de comparateur, je le trouve plus. Je pourrais pas caler la pompe du coup... Fais chier beh ce sera pas pour aujourd'hui.
ah merde , c'est balot ca
Mouais... fait chier je sais plus à qui je l'ai préter. :pasbien:
Réparation de deux taraudages abîmés sur ma culasse :
3 possibilités s'offrent à nous:
Ici on peut donc voir mes taraudages abîmés
Pour ma part, j'ai choisit de mettre les insert tout simplement parce que j'avais oublié l'outil pour visser les hélicoïls au boulot. Le choix se définit aussi par rapport au reste de matière.
1ère étape :
Mes inserts ont pour caractéristiques : Taraudage : M8*125 ; Filetage : M12*125
Donc on perce nos taraudages abîmés à diamètre de la vis - le pas, ça va tout seul le foret se centre bien. Dans mon cas 12-1.25 = 10,75. Comme c'est de l'alu, je taille en dessous j'ai donc percé à 10.7.
2nde étape :
Le taraudage rien de compliqué, veiller à être bien droit au départ sinon catastrophe. De l'huile sur le taraud n'est pas un luxe, ça ira tout seul !
Attention, si on choisit les hélicoïls, ils faut prendre un taraud à hélicoïl, c'est pas la même chose...
3ème étape :
On visse l'insert
4ème étape :
On enfonce les autoblocants (petites clavettes qui dépassent) à k'aide de l'outil vendu avec le kit.
Et voila, des nouveaux filets tout beaux tout propres tout neufs et tout solides. Une chose est sûre, j'aurai plus de problèmes de ce côté là
- Percer et tarauder au diamètre supérieur (exemple : passer du M6*100 en M8*125)
Implique d'augmenter le diamètre de la pièce à fixer => Non applicable à mon cas - Percer et tarauder pour mettre un hélicoïl
- Percer et tarauder pour mettre un insert (ou filet rapporté)
1ère étape :
2nde étape :
3ème étape :
On visse l'insert
4ème étape :
joli petit reportage
Thanks !
Si ça peut servir à d'autres, je pense notamment aux étriers
Et au taraud machine en plus...
Nous n'avons pas les mêmes valeurs !
» [ZX] La ZX 2.0i 16V ACAV de Superminot
» [ZX]L'ex volcane de Pat
» Zx Volcane 2.0 i
» et 1 Volcane de plus
» Zx Volcane 2.0 i
Page 1 sur 11
