[ZX] La 16v 155 ACAV de Thumper
Page 1 sur 2 • Partager •
tiens Volcanix
voici la petite soeur,
Voici l'intérieur..
le compteur a été bidouillé , je ne crois pas au 99 000 km indiqués, les chiffres ne sont pas alignés.. alors que c'est si simple de les aligner ^^
Voici l'intérieur..
Nombre de messages: 487
Véhicules: ZX 2.0 16V RS ................................ ZX Volcane Td Ph2
Re: [ZX] La 16v 155 ACAV de Thumper
oh le revenant!!!
et avec une nouvelle caisse en plus
et celle la , on peut acheter des pieces detachées?
plus serieusement, elle aurait a peu pres combien de km d apres toi?
et bonne route avec elle
Nombre de messages: 7181
Véhicules: ax 1.0
takedown94 a écrit:oh le revenant!!!
et avec une nouvelle caisse en plus![]()
et celle la , on peut acheter des pieces detachées?![]()
pourquoi pas pour les pièces... je vais surement la désosser...
pour les bornes, je penserai plus à 150 000 km
ah deja???
si c est pas indiscret tu l as acheté dans quel but?
Véhicules: ax 1.0
Sa référence couleur:
takedown94 a écrit:ah deja???
essayer de trouver la panne moteur, et la revendre, sinon, juste pour pièces, car ca me fera ma ligne complète pour ma RS, car intermédiaire neuf, cata pas trop mauvais.. et comme sur ma RS j'ai rien jusqu'au silencieux.. ca me permettra de passer mon CT.
les 8 plaquettes sont neuves, amortos avants sont neufs, pneus neufs a l'arrière, bougies neuves, bobines ok...
elle déconne sur 2 cylindres, (2 et 3) (calculateur?)
sinon, carrosserie pas trop mal, intérieur propre. Je sais pas trop encore.
Jolie.
Si vente pour pièces certaines sont susceptibles de m'intéresser
Nombre de messages: 9327
Pour ton soucis moteur, tu peux m'en dire plus?
Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
thumper a écrit:takedown94 a écrit:ah deja???
ton autre 16 est un RS ? Car si c'est le cas le cata de l'acav et les plaquettes avants ne se monteront pas dessus
pour ton souci contrôle les bobines et injecteurs
Nombre de messages: 5788
Niveau technique: 4
Smogan a écrit:Pour ton soucis moteur, tu peux m'en dire plus?
elle tourne sur 2 pattes on dirait, 2 et 3 qui ne donnent pas.
- bougies ok,
- en déplaçant les bobines, c'est toujours 2 et 3 qui déconnent
- injecteurs ok.. (rampe démontée, essai au démarrage, ca gicle pour les 4),
et bobines inter changées, ca ne déplace pas la panne, je suis un peu perdu coté moteur...
pour le cata c'est la distance du premier raccord/coude ou il y a la sonde lambda qui va pas ?
y'a pas la meme longueur entre le coude est la partie qui va au collecteur entre le acav et le rs
plaquettes : meme combat ... celles du RS sont presque deux fois plus grosse
la carrosserie a l'air super clean !
le souci moteur doit etre dus a une connerie
Nombre de messages: 8864
J'ai un calculo si tu veux faire un essai avec.
Faut vérifier la présence d'étincelle sur chaque bougie, avec chaque bobine. Le mieux, c'est de faire les quatre en même temps... mais faut des bras et des yeux!
L'allumage est géré par les deux modules d'allumages qui sont situé à côté du calculateur, fixé à la caisse par trois boulons. Tu peux toujours essayer de swapper les deux connecteurs pour quoi si ton problème se déplace. J'en ai un en rab si besoin
Ensuite, si l'allumage est bon, bah faut aller zieuter du côté callage de distri, même si j'y crois pas trop... J'ai eu le cas ce weekend, donc tout est possible.
Si c'est pas çà, faudra que j'y jette un coup d'oeil
Niveau technique: 4
pour les bobines, elle claques toutes (j'ai même changé un ressort dans un isolant, il était complètement rouillé, et ce sont les même que dans les isolant des RS que j'avais d'avance)
pour les bougies il me semble que c'est ok, je les ai changées .
maintenant pour ce qui est modules ou autre calculo.. ca me dépasse un peu.
bein si t'as l'occase de passer dans le coin du coté de chez michel.. on va pas tarder a faire un shooting, et tu passeras boire l'apéro...
ca serait avec un grand plaisir de voir quelqu'un s'y connaitre, car mes mécanos dans le coin sont pas très calé sur ces moteurs....
je penses a une durite de deprssion debranchée ou inversée
Nombre de messages: 1262
Véhicules: xsara 1L6 16v exclusive+c51.6 hdi 16S pack+Cagiva planet 125
sbarberot a écrit:je penses a une durite de deprssion debranchée ou inversée
pfiu !!
ca en fait des trucs a maitriser !!
rien de tel qu'un vélo !!! pas d'assurance, pas de carburant, jamais de panne, changement des patins tout les 10 ans, une goutte d'huile silicone sur la chaine et hop en avant..
bon, ok, conduire avec un pack de bière dans une main , ca déséquilibre un peu, et c'est chiant pour faire 200 bornes sous la pluie à 5 dessus...
Si tu changes tes patins de freins tous les 10 ans tu dois pas rouler beaucoup en vélo ...
Je fais entre 10 et 13 000 kms par an en vélo
Je ne connaissais pas l'intérieur tout gris, sans les traits verts ou rouge.
Valou- Modérateur
Nombre de messages: 7701
Niveau technique: 2
Sujets similaires» [ZX] La 16v 155 ACAV de Thumper
» branchement faisceau moteur 2L 16s ACAV dans 309 gti
» [306 S16] ACAV BV6
» [2L 16V] Adaptation d'un collecteur de RS sur acav
» décatalyser MI16 ph2 ACAV
