[Xantia Break] Le Vaisseau de MICKAEL02
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: [Xantia Break] Le Vaisseau de MICKAEL02
Message par Mickael60 le Ven 9 Nov 2012 - 13:52
la vache, l'avant du camion ne s'est pas levé un peu ?
Message par MICKAEL02 le Ven 9 Nov 2012 - 14:38
Oui treuil. La benne on la lève un peu pour adoucir la pente et il y'a les rampes pour la monter. On redescend le tout après.
Le "cul rapporté" est effectivement bien épais est il y'a plusieurs sécurités.
La voiture est plaquée contre la benne en position basse. Elle est calée. Les roues fixées. La benne sanglée aussi. C'est super sécurisé Wink
De plus habituellement mon père ne charge que de petites voitures dessus. Mais là pas le choix. Donc il a prévu en conséquence.
Message par claudius le Ven 9 Nov 2012 - 20:56
Impressionnant le grosse voiture sur le petit camion...
le principale c'est qu'elle soit bien arrivée.
Bon courage pour le bricolage.
Masculin Nombre de messages : 621
Message par claudius le Ven 9 Nov 2012 - 20:57
Au cas ou j'ai une chèvre.
Message par MICKAEL02 le Sam 10 Nov 2012 - 1:38
claudius a écrit:Au cas ou j'ai une chèvre.
Bah là mon père en a une. Mais merci quand même.
Message par The Pat le Sam 10 Nov 2012 - 1:41
Il en faut une balèze pour descendre la xantia de là haut !
tongue
Essaye de faire tourner le moteur sans courroie d'accessoire.
Si le bruit perdure, essaye de "voir" (méthode du tournevis collé à l'oreille) si le bruit vient du haut ou du bas moteur.
L'apparition du bruit a été subite ?
Elle a laché de la fumée ?
Le niveau d'huile est normal ?
Message par MICKAEL02 le Lun 12 Nov 2012 - 14:07
Salut Pat.
Ça ne vient pas des accessoires c'est sur.
Fumée non à première vue. En tout cas très peu. Et niveau huile normal. En même temps j'ai pas forcé je me suis arrêté quasi aussitôt.
Claquement arrivé soudainement oui.
Après démonter le moteur ne va pas être valable.
Car rien que pour la rectif' + joint de culasse + distri neuve. Plus tous les frais autour.
J'en aurais pour plus cher qu'un moteur complet d'occase sur lequel je ne ferais qu'une distrib'/pompe à eau + tous les joints.
Message par sbarberot le Lun 12 Nov 2012 - 23:02
Je penses a un coussinet.
Message par Mickael60 le Mar 13 Nov 2012 - 3:24
ouch, du coup tu vas la reparer ou pas ?
car vu le kilometrage je ne sais pas trop si ça vaut le coup de se prendre le choux Bah...
Message par Krazor14200 le Mar 13 Nov 2012 - 4:30
Ca se répare un TD un hdi ca se mets a la benne Laughing
Message par MICKAEL02 le Mar 13 Nov 2012 - 10:47
Mickael60 a écrit:ouch, du coup tu vas la reparer ou pas ?
Bah oui je vais la refaire. Tu sais entre 500€ pour une mécanique qui a 150000kms maxi, avec distri/pompe à eau faite. Ou remettre 2000 à 2500 € que je n'ai pas de toute façon dans le même genre de vehicule c'est tout vu.
Message par claudius le Mer 14 Nov 2012 - 13:48
Si tu es sur du reste, je suis d'avis de mettre une mécanique aussi.
Message par MICKAEL02 le Mer 14 Nov 2012 - 16:18
Bah la voiture est en très bon état. J'avais qu'une fuite à la crémaillère de direction. Je faisais le niveau de lhm de temps en temps.
Mon père m'a trouvé une xantia complète que l'on va chercher dimanche. Donc je vais pouvoir récupérer le moteur et la crémaillère.
Message par Krazor14200 le Mer 14 Nov 2012 - 16:36
Bon choix! Bien
Message par Valou le Jeu 15 Nov 2012 - 0:38
C'est pas cool cette histoire. Sad
Bon courage pour les réparations.
C'est toi qui fait tout?
Message par MICKAEL02 le Jeu 15 Nov 2012 - 10:31
Valou a écrit:C'est pas cool cette histoire. Sad
Avec mon père. C'est lui le mécano en chef Smile
Message par Valou le Sam 17 Nov 2012 - 2:17
Bin c'est cool, tu repartiras sur de bonnes bases pour pas trop cher au final.
Message par MICKAEL02 le Dim 18 Nov 2012 - 17:17
Donneuse d'organes trouvée :
Suite des opérations a venir d'ici une petite semaine !
Message par Krazor14200 le Dim 18 Nov 2012 - 18:03
dommage elle est propre.
Message par Hulst le Dim 18 Nov 2012 - 18:43
Niveau carrosserie, oui, après faut voir pour le reste.
C'est un DHY aussi là dessus?
Hulst
Masculin Nombre de messages : 1717
Véhicules : C5 biturbo
Message par MICKAEL02 le Ven 7 Déc 2012 - 2:14
Bon bah elle roule a nouveau.
-Joints spy neufs
-Joint cache culbu
-distri neuve.
Tous les filtres, huile moteur, huile boite, liquide de refroidissement changés.
Et d'autre petits trucs.
La voilà tout révisée !
Message par Krazor14200 le Ven 7 Déc 2012 - 2:15
ah ca c'est du warrior ^^
Message par Hulst le Ven 7 Déc 2012 - 11:40
Bonne nouvelle Wink
Hulst
Message par le ch'gail le Ven 7 Déc 2012 - 21:32
on sais toujours pas ce qu'avais l'ancien ?
Message par MICKAEL02 le Sam 8 Déc 2012 - 1:03
le ch'gail a écrit:on sais toujours pas ce qu'avais l'ancien ?
Elle avait déjà bouffer pas mal d'huile une fois avant l'été. Et le turbo rendait l'âme il sifflait à fond par moment a charge.
Et j'ai pas le temps de l'ouvrir comme déjà dit.
Je vais récupérer la pompe, les injecteurs, la culasse. Et le bloc finiras dans la caisse. Ça feras plus de poids à la ferraille Smile
