[ZX 1.9D - Chassis] Clac Clac sous la voiture !!!
Page 1 sur 2 • Partager •
Me revoilà en ce lundi pour une étrangeté qui c'est reproduite hier sur ma fidèle ZX ! En fait j'ai déjà eut le problème il y a de ça 2 mois. je roule tranquille sur la route et la j'ai un bruit qui me donne l'impression de rouler sur des nids de poules, mais la route est lisse ! Du coup, je m'arrête me demandant si quelque chose ne c'est pas décroché, mais rien, je repart et rebelote...
Le bruit est plutôt irrégulier, je ne sent rien de particulier dans la direction mais par contre sous mes pieds et ceux de ma compagne, ça se sent bien !!! Difficile d'identifier le coté.
Au final, après quelques kilomètres, ca se calme et c'est fini jusqu'à la prochaine fois...
Alors, Hanté ou il y as un explication à ça ???
Nombre de messages: 52
Niveau technique: 2
Re: [ZX 1.9D - Chassis] Clac Clac sous la voiture !!!
Difficile a dire comme ça. Controle le train avant, biellettes de barres stab', silent blocs de triangle, les cardans. Bref sans essayer de tout vérifier
Essaye de voir si sa se produit a l'accélération, décélération.
MICKAEL02 a écrit:Difficile a dire comme ça. Controle le train avant, biellettes de barres stab', silent blocs de triangle, les cardans. Bref sans essayer de tout vérifier![]()
+1
Nombre de messages: 7181
Véhicules: ax 1.0
Pour le moment, je ne peut que vous dire que ça se produit en accélération, décélération et vitesse constante.
Pour le reste, ça attendra un peu que je puisse la monter sur cric. En tout cas, je suis preneur de toute idée afin de ne rien oublier quand je mettrais le nez la dedans !
Niveau technique: 2
Akouazote a écrit:Pour le moment, je ne peut que vous dire que ça se produit en accélération, décélération et vitesse constante.
Ça peut être un jeu dans un cardan alors.
ligne d'echappement ?
Nombre de messages: 8864
Un roulement? Ca fait quel genre de bruit?
Rick- Modérateur
Nombre de messages: 3487
Les cardans c'est pas plus particulièrement en courbe ?
Sur la zx j'ai un des soufflets qui est essoufflé (
) et c'est uniquement lorsque l'on braque que l'on entends un "clac-clac"
Nombre de messages: 9327
Pollux973 a écrit:Les cardans c'est pas plus particulièrement en courbe ?
Sur la zx j'ai un des soufflets qui est essoufflé () et c'est uniquement lorsque l'on braque que l'on entends un "clac-clac"
Ouais mais quand ça a du jeu tu le sens aussi a l'accél et a la décél'
Si senti au niveau des pieds, tu as toutes les chances d'avoir les silentblocks de barre antiroulis HS. (Vécu)
Se sent au moindre changement d'assiette et donne l'impression de perdre le train avant.
Ce n'est pas une affirmation absolue, prends le soin de contrôler avant tout achat de pièces
Se sent au moindre changement d'assiette et donne l'impression de perdre le train avant.Ce n'est pas une affirmation absolue, prends le soin de contrôler avant tout achat de pièces
Nombre de messages: 814
Véhicules: ZX Volcane TD (x2) et une Aura TD
le bruit est proportionnel à la vitesse ?
Nombre de messages: 869
Véhicules: ZX 2.0i / XJ6 K9
Niveau technique: 4
ToAsTeR a écrit:Si senti au niveau des pieds, tu as toutes les chances d'avoir les silentblocks de barre antiroulis HS. (Vécu)Se sent au moindre changement d'assiette et donne l'impression de perdre le train avant.
Ce n'est pas une affirmation absolue, prends le soin de contrôler avant tout achat de pièces.
barre anti roulis c est la barre stab ou viennent se fixer les bielettes?
Véhicules: ax 1.0
galere a changer les silent blocs?
Véhicules: ax 1.0
Non pas des masses, une fois les biellettes virées, ca se fait tout seul
le plus chiant c'est de remettre la vis, hein Thomas
Nombre de messages: 5788
Niveau technique: 4
le ch'gail a écrit:le plus chiant c'est de remettre la vis, hein Thomas
les 2 vis à l'arriere sont galère à mettre.
Heureusement coté droit y a le palier de cardan sinon ca sort.
Niveau technique: 4
J'ai le même problème, ce qui n'aide pas c'est que ça va et ça vient !!
Le truc que j'ai remarqué me concernant, c'est que c'est quand il fait bien froid que le phénomène se reproduit et dans mon cas ça donne des coups sec sur le volant
Je l'ai montré à un mécano et selon lui cela viendrait des roulements de la boite à vitesse ?!
Au jour d'aujourd'hui je n'ai rien fait et le problème ne s'est pas reproduit, à voir au prochain coup de froid !
papounet- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 21
Véhicules: ZX Volcan 1.9 TD 1993 / BMW 525 TDS
Niveau technique: 1
papounet a écrit:....ça donne des coups sec sur le volant...
Ca m'était arrivé sur la volcane et c'était dû à un cardan mort.
papounet a écrit:....Je l'ai montré à un mécano et selon lui cela viendrait des roulements de la boite à vitesse ...
Un roulement de boite qui entrainerait des accoups dans le volant
Il ne t'a pas proposé de te changer la boite par hasard?
Nombre de messages: 358
Véhicules: ZX 16V ACAV
Niveau technique: 4
Salut le_STI,
Je l'ai pressenti comme ça
ce qui fait que j'ai toujours le problème.
En fait là ça ne le fait plus, alors si ça venait du cardan ça le ferait toujours non ? surtout que le même garagiste m'a dit que le cardan était bon ! et que du coup ça venait d'ailleurs
ce qui fait que j'ai toujours le problème. En fait là ça ne le fait plus, alors si ça venait du cardan ça le ferait toujours non ? surtout que le même garagiste m'a dit que le cardan était bon ! et que du coup ça venait d'ailleurs
Niveau technique: 1
