[1.9D - Accessoires & entrainement] Changer la poulie Damper !
Page 1 sur 1 • Partager •
Me revoila à la charge !
Ces Ces derniers temps, j'ai un sifflement à bas régime et plutôt à froid. ce weekend j'y ai regardé de plus près et il s'avère que le bruit semble venir de la poulie damper. En plus, à l'œil, on la vois godiller un peu. du coup, je me suis dit que j'allais changer ça et j'en ai acheté une nouvelle.
Me voila donc ici pour savoir si quelqu'un peu me conseiller sur la marche à suivre. D'après moi :
Et de la route.
Une question qui me taraude, c'est comment desserrer la poulie si elle est sur l'embiellage, as-telle des trous pour la piger ???
A vos avis ?
- Desserrer le galet tendeur de la courroie accessoire.
- Virer la courroie
- Desserrer la poulie via la seule et unique vis centrale
- Enlever l'ancienne et remonter la nouvelle
- Remettre courroie et galet
Et de la route.
A vos avis ?
Dernière édition par The Pat le Lun 26 Avr 2010 - 22:07, édité 1 fois (Raison : Correctif balisage)
Nombre de messages: 52
Niveau technique: 2
Re: [1.9D - Accessoires & entrainement] Changer la poulie Damper !
Pour desserrer la vis, il faut bloqué le moteur au niveau du volant, il faut trouvé le passage pour passé un ciseau à bois ou autre est bloqué le volant.
Pour la vis, une fois bien dévissé, il faut arraché la poulie
Nombre de messages: 422
Y'a un trou accessible d'en dessous. Moi j'y glisse un démonte-pneu. Faut être a deux bien entendu. Et celui qui tient le démonte-pneu doit bien tenir de manière a ce que sa ne ripe pas.
Perso, gros tournevis dans le trou au niveau du volant moteur, sous le démarreur. Comme çà le volant moteur est pigé, tu peux forcer.
Autre méthode : en 5ème, quelqu'un debout sur les freins, moteur arrété. Là, ça viendra aussi.
Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
Oki, le temps de recevoir la poulie et je me lance !
Merci de vos conseils. Je pense essayer avec la technique 5 ème + freins
La plus facile !
La plus facile !
Niveau technique: 2
Regardes le tuto de pat, sur le changement de distri sur TD, tout est expliqué sur la manière de desserrer cette poulir
Nombre de messages: 814
Véhicules: ZX Volcane TD (x2) et une Aura TD
Akouazote a écrit:Oki, le temps de recevoir la poulie et je me lance !
La plus facile !
Oui, ça va très bien et j'ai plus confiance que de mettre une pige pour forcer dessus.
Rick- Modérateur
Nombre de messages: 3487
perso je mets des piges(bloc volant ou tournevis) et jamais eu de soucis.
Nombre de messages: 128
Véhicules: ZX 1.9ld aura 1995//berlingo 2l hdi pack luxe 2005.
Niveau technique: 5
Sujets similaires» Pectoraux : Poulie vis-à-vis
» changer de couleur l'afficheur centrale d'une 206
» Vidanger et changer son liquide de freins
» Catalogue accessoires Yamaha MT03
» entrainement du 2 mai
