montage de tableau de bord de xsara sur zx
+14
cyril2285
percore
mushu16v
Varyo
Magicboy55
aero760
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: montage de tableau de bord de xsara sur zx
Tout est écrit dans le lien donné par Gaël je cite :
en ce qui concerne le compteur de vitesse de xsara il est electronique pas a cable comme sur les z phase 1 donc pour ceux qui ne l'on pas electronique il faudra reponte les fils du compteur sur la prise de sortie de boite.
concernant les faisceaux du compteur de xsara il faut les recuperer avec
(donc les coupeés avec les fiches) et apres faire l'adaptation avec ceux de la z.
Ensuite tu peux metre n'importe quel compteur de xsara phase 1 car ce dernier retransmer le signal electrique arivant (le meme sur toutes les zx avec compteur de vitesse electrique et ceux sur n'importe quel model), a l'aiguille du compteur donc pas de soucis
si tu as un cable compteur tu ne peux pas le mettre sur celui de la xsara car ce dernier est electronique.
*mais tu pourra quand meme faire fonctionner ton nouveau compteur en le branchant sur les fils du capteur de vitesse de la boite ( celui ci est juste a cote de ton ancien cable compteur)
*en ce qui concerne la vitesse réelle du vehicule ca ne te fausserra rien.
Explication:
le capteur de vitesse ou cable delivre toujours le meme signal (disons a 50km/h).
c'est la bobine ou le ressort a l'interieur de ton compteur (ceux ci sont plus ou moins resistant selon la graduation du compteur), qui font bouger l'aiguille et donc t'affiche la vitesse.
donc tu peux mettre n'importe quel compteur sur ta zx la vitesse sera toujours juste ( du moment que tu arrive a les adapter)..
Oui donc en gros le gars de la casse n'y connaissait rien, c'est bien ce qui me semblait qu'ils était tous électronique. Merci
Autre petite question bête, est-ce-qu'il faut récupérer ceci sur la xsara
ou le tableau de bord de xsara s'adapte sur celui de zx ?
J'ai juste récupérer les durites.
non tu peut garder le bloc chauffage de la zx (mais il te faudra couper le fond de la boite à gant pour que cela passe à cause du ventilo)
Ok merci, et par hasard est-ce-que quelqu'un aurait les schémas électrique de zx. J'essaye de déchiffrer tout là pour adapter le compteur xsara, quel galère... Est-ce-que quelqu'un du forum la déjà fait ça ? Merci
perso j'ai pas monter le compteur de xsara (Au passage ta zx est une phase 2 ? )
Seul Gwen avait fait le montage du compteur de xsara, à moins qu'il y'en ai d'autre qui ne se soit pas signaler ...
Oui c'est une phase 2. Bon il va falloir que je me débrouille seul si jamais il n'y a que lui...
En plus ces schémas dépende de la voiture, car les codes des fils ne sont pas les mêmes que sur celui que j'ai récupéré.
Bon léger déterrage, mais bon j'ai du retard moi.
Gwen à simplement repéré les fils et redistribués au bon endroit sur le nouveau compteur.
La grosse "difficultée" fut de raccorder le compteur electronique (sa zx était à cable) et raccorder la jauge à essence (pas le bon modèle de jauge), mais si ta ZX est phase 2 il n'y aura aucun pb de se coté la normalement.
Bref rien de terrible, juste un peu de patience.
mushu16v- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 139
Véhicules : zx 2.0i 16v, Renault trafic "pick-up" et polo 1.4i
ok merci moi aussi c'est ce qu'il me fait peur, le compteur et le compte tour. Mais il faut vraiment que je m'y mette là à changer ce TdB .
Si tu peux faire des bonnes photos lors des étapes importantes ce serait cool car je pense que personne n'en a fait
ok pas de souci (enfin si j'oublie pas car quand je suis pris par un truc je suis a fond dedans )
Bin dis toi que tu vas BEAUCOUP te faire gronder!!!!!
Salut, désolé du déterrage mais j'aurais quelques petites questions;
- Les montants de pare brise de Zx sont compatibles avec le tableau de bord?
- Comme sur les Zx le compteur n'est pas électronique (km) quand on met celui de Xsara comment on fait pour faire correspondre le kilométrage actuel sur celui électronique?
percore- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 119
Véhicules : Citroen Zx 1.4 Carbu
oui tu peut garder les montant de zx
pour le compteur correspondance du kilometrage impossible une fois demonter de la xsara.
Ok merci donc faudrait que je trouve un compteur avec le même kilométrage.. Il n'y a pas des boitier pour modifs les km comme les trafiquant font? ^^le ch'gail a écrit:oui tu peut garder les montant de zx
si mais ca se fait via l'odb il me semble
le ch'gail a écrit:si mais ca se fait via l'odb il me semble
Possibilité de le faire chez citroen?
Ca m'étonnerait beaucoup que Citroen fasse ce genre de choses...
Ok je garderais mon compteur actuel pour le moment alors
redéterrage de ce post. J aurais jamais imaginé que le TB de Xsara montait sur la ZX. PAr contre il y a moyen de laisser le compteur de la ZX avec le TB de la Xsara ??? Quelqu un a des photos de ça ?
Merci Cyril
Merci Cyril
- Nombre de messages : 114
oui tu peut laisser le compteur de zx, t'aura juste 2 petit trou de chaque coter.
à savoir aussi qu'il faudra casser le haut du compteur pour que la casquette tu tdb ferme.
zoom sur cette photo tu verra
https://2img.net/r/ihimizer/img694/5690/p1000428bi.jpg
J'avoue que ca fait propre.... Mais pas de Tdb de xsara sous la main pour essayer.
» Changement ampoule tableau de bord sur xsara ph 2
» [Xsara Phase 1] Plus de lumière au tableau de bord
» [Tous modèles] Démonter un tableau de bord de xsara.
» Changement de tableau de bord d'une VIELLE ZX 16V par celui d'une xsara
» Peinture tableau de bord effet gomme
Page 2 sur 3
