[Xsara]La VTS de Pat
+28
AsfOul
celtor
keiser007
Scott877
Lutti
32 participants
Page 7 sur 16
Page 7 sur 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: [Xsara]La VTS de Pat
Ok merci!
En fait je m'interresseun peu aux C4 VTS (achat en vue peut être à la rentrée). Il y à une différence de prix assez importante (à l'achat et en assurance) entre le HDI 110 et le 138... je me dit qu'un 110 avec une bonne reprog, on doit s'en approcher....
Par contre, c'est possible ensuite de revenir à la config d'origine? (en cas de revente par exemple)
Le 110 est un 1600cm3, le 138 un 2000 par contre.
The Pat a écrit:J'avais zappé, sry !Pollux973 a écrit:Il te faudrait les mêmes teintes que le "break hydraulique XXL" de l'avatar de The Pat.
@The Pat : vu ma réponse à la page précédente?
Je reste un peu septique sur la résistance mécanique accrue de l'ensemble si on ne fait pas de bord d'un mm... Toujours est il que je reste convaincu de la nécessité de le faire
Mais pour une raison autre Je verrai pour demander de plus amples renseignements au gars qui me les a posées, à l'occase.
The Pat a écrit:Le 110 est un 1600cm3, le 138 un 2000 par contre.
hdi 16 pour les deux moteurs, ou seul le 1.6 ?
Benja a écrit:Oui, c'est possible. Aussi simple que de passer de 110 à X cv.
Et quelle société préconiserais-tu ? J'entends bien que tu préfères le faire toi-même .. mais pour un membre du forum tu orienterais vers qui ?
J'ai bien compris l'intérêt financier du 110 mais franchement il me semble que ce n'est pas plus mal de partir directement du 138 si tu recherches plus de puissance.
Ca sera plus fiable et puis tu auras peut-être des petits désagréments avec la reprog' (je demande, j'en sais rien) du genre: moins de souplesse, fumée, voyants affolés, ...?
puis si tu reprog le 138 tu pourra etre fiable à 150/160
Coucou tu as une très jolie xsara Pat j'adore avec ces jantes elle fait classe et sport
J'abandonne l'idée de la reprog ... :arrow: :arrow:
Scott877 a écrit:Coucou tu as une très jolie xsara Pat j'adore avec ces jantes elle fait classe
Scott877 a écrit: et sport
sauf en vue d'arrière, j'ai pas enlevé le "Hdi"
The Pat a écrit:sauf en vue d'arrière, j'ai pas enlevé le "Hdi"
Il y a des voitures de sport HDI FAP ^^ donc finalement ...
Oui, et en passant du 2L 16v au SP au 1,6L 16v Hdi, t'es en plein dans le sujet, hein !
Fais une tite prog si tu en as l'envie et les €€ : ça te change la voiture
(Et ça t'aide à mieux vivre avec du gachis :hypo: )
Ouè je sais bien plusieurs sur notre forum ont fait la reprog sur leurs C2, tu rivalises avec de grosses cylindrés après ^^ 0 à 100 en 7 secondes ^^ mais bon moi j'achète et je revend et avec garanti donc je ne modifie pas ce qui pourrait nuire à la garanti et à la revente
Pollux973 a écrit:The Pat a écrit:Le 110 est un 1600cm3, le 138 un 2000 par contre.
16 soupapes pour les 2.
Volcane Spirit a écrit:Pollux973 a écrit:The Pat a écrit:Le 110 est un 1600cm3, le 138 un 2000 par contre.
.... Soit 8 chacun.
Salut PAT quels sont les modifs moteur que ta effectuer sur ton moteur exactement ?
ah ça c'est comme la recette de la choucroute ! c'est top secret
Electronique only.
Pas de ligne, filtre spécial ou autres choses.
le ch'gail a écrit:ah ça c'est comme la recette de la choucroute ! c'est top secret
signature à rallonge épisode 2 gael
Une reprog only In my opinion
Cherchez dans l'topic, j'en parle, sauf erreur !
nan ?
Si, j'crois bien !
nan ?
Si, j'crois bien !
Mais la reprog tu la effectuer ou ? car moi j'ai un filtre kn dans la boite d'origine sauf que j'ai modifier la gaine dans le pc pour une admission dynamique et j'ai un boitier add, je recherche la perfomance
j'ai pas trouver je sais que tu parle de niveau de perf (stage 1,2 ou 3) mais ou a tu trouver ca ?
J'ai reprogrammé chez moi
Avec juste filtre et admi dynamique, tu mesures un réel mieux, par rapport à sans ?
ZX VTS C5 Motos hypnotic
pourquoi il y a mon pseudo a la fin de ta signature
Page 7 sur 16
