Question home cinema
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Question home cinema
Message par Sooninho le Mar 20 Avr 2010 - 0:02
Tant pis. Sad
Autre question : juste derrière mon canapé il y a le mur, mais vraiment juste derrière (le canapé touche le mur quoi). DU coup je suis un peu embêté pour mes enceintes arrières. Provisoirement et suite aux conseils du vendeur, je les ai misent accrochées au mur à 1m60 environ, sachant que dans ma position d'écoute mes oreilles doivent être à environ 1m10 du sol.
Ma question ; bon je ne pourrai pas pousser le mur, mais au niveau de la hauteur ca va?c'est pas un peu haut? vaut il mieux orienter les enceintes arrières vers mes oreilles, ou les laisser "regarder" droit devant tel quel ?
Idem pour celles de devant, elles sont à 5cm de chaque coté du LCD c'est pas trop pres?
Sooninho
Masculin Nombre de messages : 362
Message par takedown94 le Mar 20 Avr 2010 - 0:09
perso celle arriere chez moi sont a l angle au plafond mais orienter vers le canapé
et celle a coté de la TV a une trentaine de cm mais von c est le meuble qui fais ca et j aime bien le son
mais bon je suis pas un pro du hifi
Message par Sooninho le Mar 20 Avr 2010 - 0:18
ben moi je suis bloqué pour les avants donc j'aurai pas le choix, au pire je peux peut etre les ecarter un peu mais pas beaucoup.
Pour les arrieres je vais acheter des petits supports muraux orientables comme ca je reglerai comme je veux. Niveau hauteur par contre, il me semble avoir compris qu'il faut juste au dessus des oreilles donc 1m60 va faire un peu haut...(je viens de lire ca)
Sooninho
Message par takedown94 le Mar 20 Avr 2010 - 0:21
oui je suis d accord mais va pas tuer ta deco pour du son
enfin c est mon avis, c est pour ca que les miennes sont au plafond Wink
Message par Sooninho le Mar 20 Avr 2010 - 0:33
ca ne tuera pas trop, pas plus que la ou elle sont tout de suite en tout cas Smile
Sooninho
Message par Benja le Mar 20 Avr 2010 - 9:07
Sooninho a écrit:Tant pis. Sad
Le mieux est de passer par des pieds pour bien les mettre en arrière quant on a pas de mur derrière. C'était pour cela que je t'ai parlé de 4 colonnes avec un ampli et non 4 enceintes classiques. Mais dans ton cas, tu as un mur, donc tant mieux !
Pour l'avant, les miennes sont à 10cm de chaque côté de la télé. Le son de la télé est coupé quand je passe par l'ampli (pour éviter de faire du faux 7.1). Pour l'arrière, j'ai un mur derrière mon canapé, donc elles sont dans le mur, au bon niveau. Il faut qu'elle soit sur la ligne où tes oreilles sont. Dans ton cas, elles sont au dessus apparemment.
Penses à calibrer ton ampli avec un micro ... pour le réglage des écarts temporels, amplitudes etc (comme sur un Alpine lol).
DS5 : - Hayabusa :
Message par Sooninho le Mar 20 Avr 2010 - 10:30
ouep j' ai un micro pour regler tout ca. D'ailleurs il
y a un petit soucis parce qu'il me sort une erreur qui correspond d 'apres le manuel a une mauvaise polarité sur 1 enceinte. or j'ai verifié elles sont ytoutes bonnes...
Sooninho
