[1.9TD -Electricité] fils trop court ....
Message par Le Fugitif le Ven 16 Avr 2010 - 0:16
bonsoir
je me décide a monter un autoradio dans ma zx et surprise file alimentation et le reste trop court ....
suis je obliger de retirer un file de la batterie enfin deux avec la masse ?
pas amplie ni caisson.
ou puis je trouver une alimentation pour mon poste moins loin ?
Edit Valou: Mise en forme du titre.
Le Fugitif
Masculin Nombre de messages : 13
Re: [1.9TD -Electricité] fils trop court ....
Message par takedown94 le Ven 16 Avr 2010 - 0:22
pourquoi tu mets pas tout simplement une petite rallonge sur le fil?
Message par Le Fugitif le Ven 16 Avr 2010 - 0:24
takedown94 a écrit:pourquoi tu mets pas tout simplement une petite rallonge sur le fil?
ben il a était couper beaucoup trop court, impossible de le prendre :-/
pis j'ai pas envie démonter mon tb
Le Fugitif
Message par takedown94 le Ven 16 Avr 2010 - 0:25
si t as un allume cigare recupere le 12V dessus alors
Message par Le Fugitif le Ven 16 Avr 2010 - 0:27
takedown94 a écrit:si t as un allume cigare recupere le 12V dessus alors
il faut démonter le tableau bord ?
ou
je démonte l'allume cigare simplement et je repique dessus ?
c'est du + permanent l'allume cigare ?
Le Fugitif
Message par takedown94 le Ven 16 Avr 2010 - 0:34
alors t as 2 choix, soit tu tire sur l allume cigare tu repique sur la cosse du +12 et tu trouve un passage pour le remonter jusqu a la haut
car sinon pour demonter la console faudra d abord que tu demonte l entourage du levier, apres la facade de console pour pouvoir faire ca comme tu veux
et je sais que ca fonctionne car j ai deja fais l inverse: untiliser l autoradio pour connecter un allume cigar
Message par Valou le Ven 16 Avr 2010 - 0:54
Je me demande si tu n'as pas possibilité de tirer les fils d'alim de derrière le poste vers l'arrière de la console.
Je me souviens que lors de mon installation, je passais les fils par l'arrière du poste.
Il est peut-être possible de les tirer par là pour y mettre un sucre.
L'allume cigare s'allume dans la mienne si il n'y a pas le contact.
A mon avis c'est un 12 permanent mais il te faudrait pouvoir le couper.
Message par takedown94 le Ven 16 Avr 2010 - 1:01
ah moi j ai pas l allume cigare sans le contact!!!
Message par Valou le Ven 16 Avr 2010 - 1:19
Je parle de la xsara Wink
Enfin, je ne sais pas si l'allume cigare fonctionne sans contact, mais je sais que quand j'ai branché mon poste sur l'alim de l'allume cigare, il restait toujours allumé.
Même sans le contact Wink
Message par Bosstek le Ven 23 Avr 2010 - 20:31
Moi je me méfierai pour l'allume cigare. Je sais pas si c'est prévu pour tirer énormément d'intensité, surtout si tu allumes l'autoradio et que tu as autre chose branchée sur l'allume cigare. Les fils sont peut-être pas calibrés pour.
Bosstek
Masculin Nombre de messages : 95
Message par Volcanix le Ven 23 Avr 2010 - 23:28
Bosstek a écrit:Moi je me méfierai pour l'allume cigare. Je sais pas si c'est prévu pour tirer énormément d'intensité, surtout si tu allumes l'autoradio et que tu as autre chose branchée sur l'allume cigare. Les fils sont peut-être pas calibrés pour.
J'me suis posé la meme question l'autre jour ... car pour ma part , je voudrai rajouter une prise alume cigare dans la Zx , genre comme dans les xsara ou 307 ( ce sont deux modeles ou j'ai vu qu'il y en avait deux ... y'en a surement d'autres ) ... mais j'me posé donc la question de savoir si par exemple un chargeur de tel + GPS ou machin comme ca n'allai pas faire trop en meme temps ???
Message par takedown94 le Ven 23 Avr 2010 - 23:37
ah tu m etonne, ya 2 ans je suis parti en vacances en 807
et les allume cigare partout ca dechire bien
Message par Valou le Sam 24 Avr 2010 - 0:31
Si il n'y a que l'autoradio de branché sur l'allume cigare je ne pense pas que ça pose problème. J'ai pas l'impression que les fils soient vraiment plus fins que ceux qui arrivent au poste.
