[1.9i démarrage] Quand je mets le contact, le démarreur ne tourne même pas...
+3
The Big Gui
yann
7 participants
Depuis 16h30 cet aprem, le ZX de ma femme ne démarre plus, le démarreur ne tourne même pas, j'entends le relais double s'actionner, la batterie est bonne, les voyants s'allument normalement, mais le démarreur refuse de tourner, je n'entends même pas le solénoïde....; un démarreur peut-il lâcher d'un coup, sans signe précurseur ?
Merci de vos réponses les amis!
- Nombre de messages : 187
Re: [1.9i démarrage] Quand je mets le contact, le démarreur ne tourne même pas...
oui sauf qque les signe précurseur personne y fait attention..
comme le dearreur qui tourne encore 2sec apres que tu relache la clef ou qui met 1ou 2 sec a demarrzr quand tu tourne la clef....
met regarde à tous hazard si tu na pas un cable de débranché
- Nombre de messages : 611
Merci, à première vue, rien de débranché niveau démarreur et pas de problème de timing....
je pense que les pro vont te dire de prendre un multimetre et de tester les borne du démarreur
The Big Gui a écrit:je pense que les pro vont te dire de prendre un multimetre et de tester les borne du démarreur
vérifie le fusible on ne sait jamais
voila ensuite tu branches le démarreur en direct.
si il tourne pas faut remonter du neiman au démarreur
- Nombre de messages : 1076
J'ai pas trouvé de fusible justement, même dans la RT (ETAI), et je sais plus comment mettre le démarreur en direct....
Y'a un fusible alors?
tu as controler tous tes fusible sous le volant et sous le capot?
oui et aucun ne correspond au démarreur ou n'est grillé.
J'ai une descente juste devant chez moi, je me mets en 2de pour essayer de démarrer c'est ça? comme ça je peux savoir si le démarreur est HS ou pas...?
non sa démarrera mais sa dira pas dou sa vient...
brenche le en directe si il tourne c bon
Mais je sais plus comment on fait lol et c'est sûr que ça démarrera comme ça? si le neiman déconne ca devrait pas démarrer si?
tu vera bien c'est le plus simple à faire deja...
pour ma par je ne suis pas devant le moteur donc je pourrai pas t'aidé memoire courte...
sinon attend un peut y'a bien un pro qui va passé ici t'expliquer comment on branche en direct le demarreur
patiente
patiente
ok merci j'attends alors!
Normalement tu branche le plus de la batterie au + du démarreur mais je ne sais plus c'est le quel fil le + du dem..
en passant pas un fil pour amener le courant
J'ai trouver sur gogole qu'il faut mettre en contact les 2 gros boulons du démarreur avec un tournevis et qu'il doit tourner, mais on doit mette la clé en position "démarrage" aussi ou juste en position +APC?
bah ont le fait tt seulm donc +apc
et oui effectivement maintenant que tu le dit je ment rappel... le cable de + batterie c'est pour la vanne d'injection sur les diesel
comme dit tu le branche en direct pour voir si il prend
et au cas ou met lui un coup de latte, des fois c est magique mais temporaire
Essaye de démarrer en 2nd comme tu dis dans la descente, tu aura déjà une bonne indication. Sinon pour le démarreur, prend un marteau et donne 2-3 bon coup dessus. Ca peut résoudre temporairement le problème avant de devoir le changer si ça vient bien de lui.
Merci Rick! Je l avais oublié le coup du marteau! Ma femme l a fait et ça a démarré! Du coup, j en prend un à la casse ce soir le temps de démonter l ancien pour voir le problème!
bah voila un demontage et un bon néttoyage en profitan pour changer les charbon est c'est reparetie...
sauf si tu à le modèle qui se demonte pas
Et voilà, problème réglé!
tiens c'est marrant ma ZX 1.9i m'a fait le même coup ce matin. Y a fallu s'y reprendre à 5 ou 6 fois avant que le démarreur ne s'enclenche. Et ma 309 me le fait systématiquement depuis des années. Mais après une dizaine de coup de clé grand max ça finit toujours par partir, sans même un coup de morto
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
JM a écrit:tiens c'est marrant ma ZX 1.9i m'a fait le même coup ce matin. Y a fallu s'y reprendre à 5 ou 6 fois avant que le démarreur ne s'enclenche. Et ma 309 me le fait systématiquement depuis des années. Mais après une dizaine de coup de clé grand max ça finit toujours par partir, sans même un coup de morto
Si tu as pris la zx ce matin ça veut dire que ton soucis est résolu, isn't it ?
