[ZX 1.4i - Témoin] Jauge à essence qui met du temps à réagir.
Message par davidc le Sam 3 Avr 2010 - 20:02
Mécanique ou électricité, j'ai douté sur la rubrique pour écrire mon post alors s'il est à déplacer ..... Embarassed
Je viens d'acquérir une ZX 1.4i de 1993 et j'ai un soucis avec la jauge à essence. Elle met du temps à réagir. Je m'explique.
Lorsque je suis à sec, je fais le plein mais l'aiguille de niveau d'essence met du temps à monter au max. Non pas qu'elle met 5 minutes mais plutôt 2 jours. Idem lors de sa descente. Si je fais 30 bornes par jour pas de soucis car elle a le temps de descendre tranquilement mais si je fais 600 km dans la journée là elle ne descend pas tout de suite. Il me faut attendre 2 jours pour la retrouver au niveau correct.
C'est un peu embettant quand même.
Ce matin j'ai démonté ma jauge et l'ai actionnée à la main. ELle fonctionne parfaitement, l'aiguille monte et descend et le voyant s'allume. Par contre, je remarque qu'elle est dure à manipuler et c'est de là que vient le problème elle est freinée dans sa montée et dans sa descente.
Est-ce un problème connu et y a-t-il une bidouille à faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
davidc
Masculin Nombre de messages : 59
Re: [ZX 1.4i - Témoin] Jauge à essence qui met du temps à réagir.
Message par takedown94 le Sam 3 Avr 2010 - 20:06
bah pas tester
mais demonter le flotteur avec son bras voir si ya rien qui gene le jeu de l axe et remettre le tout nickel
Message par davidc le Sam 3 Avr 2010 - 23:19
takedown94 a écrit:bah pas tester
déjà fait. C'est cette fameuse tige où il y a le flotteur qui, pour moi, est dure à manoeuvrer. Ya pas de poins durs ni de frottements, juste qu'il faut appliquer une certaine force dessus pour qu'elle bouge. elle n'est pas libre à la manière d'un balancier.
davidc
Message par Volcanix le Sam 3 Avr 2010 - 23:28
sur ma premiere zx ( carbu 1.4 ) , pareil , l'aiguille mettai une nuit pour remonter entierement ...
Message par davidc le Jeu 6 Mai 2010 - 22:55
bon bah pas de mieux, j'ai démonté et actionné à la main et fixé une petite rondelle sur la tige histoire qu'elle soit un poil plus lourd et qu'elle redescende au rythme où le réservoir se vide.
davidc
Message par The Big Gui le Jeu 6 Mai 2010 - 23:20
peut etre le systeme de bobine derriere l'aiguille (niveau compteur) encrassée
The Big Gui
Message par Juju66 le Ven 7 Mai 2010 - 12:33
Idem sur la 205 diesel de ma copine.
Le flotteur doit être dur à manipuler pour lisser les mouvements de la route et éviter que l'aiguille ne fasse yoyo à chaque virage mais pas trop non plus... la crasse y est peut être pour quelque chose... un dégraissage complet du truc doit pouvoir y remédier... je dois le faire un de ces jours. Puis sinon... direction la casse et changement du bazar...
Juju66
Message par davidc le Mar 18 Mai 2010 - 23:15
The Big Gui a écrit:peut etre le systeme de bobine derriere l'aiguille (niveau compteur) encrassée
non, quand on actionne la jauge à la main, l'aiguille réagit instantanément.
Juju66 a écrit:Idem sur la 205 diesel de ma copine.
Pas la moindre trace de crasse
Et pour ton cas, dégraisser alors que ça trempe dans le gasoil, j'y crois pas trop Cool
davidc
Message par davidc le Jeu 15 Juil 2010 - 22:37
Bon bah j'ai changé la jauge Smile
ET ca remarche
davidc
Message par Man.with.no.name le Lun 19 Juil 2010 - 11:49
davidc a écrit:Bon bah j'ai changé la jauge Smile
ET ca remarche
Oui ça à l'air d'être une maladie, pareil en prévision de remplacement Smile
