[Tous Modeles - electricité] Faisceau autoradio ISO
Message par Syl29 le Dim 14 Mar 2010 - 18:22
Bonjour à tous!
J'ai changé l'autoradio dans le fourgon.
Auparavant, l'autoradio d'origine fonctionnait tout le temps, meme contact coupé.
Avec le nouvel, il faut mettre le contact à chaque fois, et quand je retire la clé, il perds toute sa mémoire (reglages, stations,...) c'est un peu lourd... je sais qu'il y à une manip' à faire au niveau du cablage pour que l'autoradio fonctionne uniquement quand le contact est mis et qui permetterait de conserver les reglages...
Si quelqu'un avait la solution...
Merci!
Re: [Tous Modeles - electricité] Faisceau autoradio ISO
Message par takedown94 le Dim 14 Mar 2010 - 18:33
alors au choix, soit t as un fil pour garder en memoire mais qui eteint quand meme l autoradio quand tu coupe le contact sur certains modeles
et pour qu il reste allumer contact eteint c est un certains fusible
Message par kentuequi le Dim 14 Mar 2010 - 19:29
http://www.auto-evasion.com/forums/img/members/7278/aaprincipale/Connecteur-ISO.jpg
faut que tu essayes en inversant le +12V permanent et le +12V après contact!
Message par Syl29 le Dim 14 Mar 2010 - 20:38
merci les gars!
@Kentuequi: je ne risque pas de perdre l'extinction auto quand je coupe le contact?
Message par Valou le Lun 15 Mar 2010 - 0:47
Bin non normalement y'a pas de souci.
Message par kentuequi le Lun 15 Mar 2010 - 20:17
Syl29 a écrit:merci les gars!
En principe, ca doit s'eteindre tout seul, sauf que là, il te gardera tout en mémoire! Smile
Message par Syl29 le Ven 19 Mar 2010 - 0:04
J essaie sa ce week
Message par Xsavra le Mar 6 Juil 2010 - 23:01
Ça marche maintenant ?
Xsavra
Masculin Nombre de messages : 182
Localisation : Dans la cambrousse, quelque part dans l'Oise (60)
Véhicules : Xsara 1.6L 16v SX
http://xsavra.skyrock.com/
Message par Syl29 le Mar 6 Juil 2010 - 23:12
Oui mais quand je coupe le contact sa ne coupe pas le poste
Message par Volcanix le Mar 6 Juil 2010 - 23:16
Syl29 a écrit:Oui mais quand je coupe le contact sa ne coupe pas le poste
donc t'es obligé de l'eteindre manuellement ??
sur ma 16 , c'est ce montage
sur ma volcane , c'est avec le contact
c'est deja moins genant que de perdre les reglages etc
Message par kentuequi le Mar 6 Juil 2010 - 23:20
hum c'est bizarre ca...
Message par Volcanix le Mar 6 Juil 2010 - 23:24
Pour ma part ca vient des postes ...
Car en inversant les postes , celui qui est manuel dans une sera manuel dans l'autre ... et inversement
Message par Syl29 le Mar 6 Juil 2010 - 23:48
Sa doit dépendre des véhicules aussi.
Pour ma part je préfère comme sa...
Message par Xsavra le Mer 7 Juil 2010 - 0:17
C'est pas ton autoradio, c'est parce que ton Jumper est multiplexé comme la plupart des véhicules d'aujourd'hui. Et comme les 2 ne se comprennent pas, et bien c'est la pagaille à bord.
Pour que ça s'arrête tu vas devoir investir dans un adaptateur (qui fait office d'interprète en quelque sorte Laughing )
C'est pas donné, mais bon au moins après tu seras tranquille. Tu peux commander chez ton accessoiriste, ou par le net Wink
Xsavra
Message par Syl29 le Mer 7 Juil 2010 - 12:24
Merci pour l explication
Comme je l ai dit, je préfère le couper 'manuellement'
Message par Xsavra le Mer 7 Juil 2010 - 13:37
De rien Wink
Xsavra
