La volcane 1.9TD de superminot
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: La volcane 1.9TD de superminot
Message par superminot le Lun 1 Juin 2009 - 1:23
J'ai les graisseurs au boulot. J'en prendrai 2.
La graisse, je crois que je vais en sortir un peu aussi et la pompe je l'emprunte au boulot aussi...
Incruster l'entretien du TA (graissage) à chaque vidange me parait pas con. Au bout de quelques fois ça deviendra automatique Wink
[HS] Wouhou !!! Moi aussi maintenant j'suis tombé dans la marmitte !! Cool [/HS]
Message par Smogan le Lun 1 Juin 2009 - 13:19
Bah perso j'y met un coup de pompe à graisse à chaque vidange...
Pour le temps que ça prends en plus...
Message par superminot le Lun 1 Juin 2009 - 14:58
Voilà, c'est ce que je pensais faire Smile
Message par Smogan le Lun 1 Juin 2009 - 15:00
T'a acheté les axes?
Message par superminot le Lun 1 Juin 2009 - 15:07
J'suis allé les commander en bleu de travail et quand j'ai voulu sortir ma carte ben pas de carte dans le portefeuille. Je l'avais oublié dans mon jean.
Il m'a dit 112€ un axe. Et je lui ai dit que je repassait l'aprem... Pas eu le temps, j'ai zappé et j'y suis pas retourné... Sad
J'men occupe la semaine qui vient.
Message par Smogan le Lun 1 Juin 2009 - 18:30
Et pour te défouler de ton rapport, t'a pas essayer de sortir les axes? Laughing
Message par superminot le Jeu 4 Juin 2009 - 16:00
Voila, j'suis à l'école là.
Un coup de presse et les axes sont dehors.
Les deux roulements extérieur de la traverse sont sortis, non sans mal => burin.
Pour les roulements intérieur, je sais vraiment pas comment faire... C'est loin, les arraches sont pas assez long...
Message par Smogan le Jeu 4 Juin 2009 - 16:40
Une rondelle épaisse, dont deux cotés limé, comme dans le tuto de The Pat Wink
Faut taper pour qu'elles sortent, mais ça se fait sans soucis Wink
Message par superminot le Jeu 4 Juin 2009 - 17:32
Ouep j'ai vu... Manque juste la rondelle et la tige filetée... Bon ben c'est pas ce w-e que j'aurai ma ptite Z Crying or Very sad
Message par Smogan le Jeu 4 Juin 2009 - 19:13
Ca sortira pas avec une tige fileté en faisant un extracteur à inertie Wink
Faut prévoir un tube rigide de diamètre inférieur à 40mm assez long, tu place la rondelle avec les deux méplat de façon à sortir le roulement en tapant derrière, une masse, et en une minute ça sera sorti Wink
Message par superminot le Jeu 4 Juin 2009 - 21:40
Oki, j'ai du stub de 16 au travail, j'pense que ça peut faire l'affaire.
Message par superminot le Mer 10 Juin 2009 - 20:54
Aujourd'hui, roulements rentrés... Coriaces les deux du fond mais ça a fini à la bonne côte.
J'me souviens maintenant Smogan de comment on mets le joint sur le cylindre. Demain je ramène la traverse complète à la maison. Up
Message par Smogan le Dim 14 Juin 2009 - 23:36
Alors ce TA, il est fini?
T'a encore toute la nuit pour faire ton ppt Laughing
Message par superminot le Lun 15 Juin 2009 - 9:54
J'suis encore sur mon PPT là, j'dois décoller à 10h45 Smile
La traverse est prête. Manque plus que les bras neufs... Rolling Eyes
Message par Michel le Lun 15 Juin 2009 - 10:26
superminot a écrit:J'suis encore sur mon PPT là, j'dois décoller à 10h45 Smile
ca avance quand meme c est bien Wink
Message par Smogan le Lun 15 Juin 2009 - 23:01
Hey, faut 10min pour te faire des bras neufs Rolling Eyes
Tu compte finir pour quand?
Message par superminot le Mar 16 Juin 2009 - 20:53
Axes de Bras commandés hier.
Je les récup vendredi.
J'espère finir ce w-e !!
Et si j'ai le temps je monte aussi mes amortos à l'avant. En même temps que je change les amortos, le changement des coupelles est préconisé ou pas ?
Message par Smogan le Mar 16 Juin 2009 - 21:00
C'est mieux, au moins tu repars sur une base propre Wink
T'a sorti les axes?
Message par Rick le Mar 16 Juin 2009 - 21:03
C'est toujours "mieux" de changer les coupelles, mais il faut voir l'état car ça coute le même prix que les amortos ces saloperies bout de caoutchouc.
Message par superminot le Mar 16 Juin 2009 - 21:22
Un peu craquelé... Sad
Les axes sont sortis oui, un coup de presse à l'école et ça sort tout seul Up
Message par Smogan le Mar 16 Juin 2009 - 21:25
superminot a écrit:Un peu craquelé... Sad
Même pas drôle, faut faire ça à la massette !
Message par superminot le Mar 16 Juin 2009 - 21:37
Non j'travaille en douceur moi Siffle
Ce sera pour le remontage la massette Sagesse
Message par Smogan le Mar 16 Juin 2009 - 21:40
Cool
Met tes axes au congel une bonne heure avant, graisse légèrement l'axe et la portée, tu verra, ça rentre tout seul Wink
Message par superminot le Mar 16 Juin 2009 - 21:40
Oki merci du conseil Up
Message par Smogan le Mar 16 Juin 2009 - 21:41
Faut surtout remercier le père de Cyrille Laughing Même pas besoin de taper fort en plus Wink
