La volcane 1.9TD de superminot
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Re: La volcane 1.9TD de superminot
Message par superminot le Mar 7 Avr 2009 - 1:00
The Pat a écrit:Et au taraud machine en plus...
Nous n'avons pas les mêmes valeurs ! heuu
L'avantage de l'emploi tongue
Message par superminot le Lun 4 Mai 2009 - 21:49
Merci à Vince de m'avoir informé que mon insonorisation du capot n'était pas adaptée à mon moteur.
Du coup j'ai appelé mon casseur et il m'a dit qu'il reçoit une TD fin de semaine. J'ai cru comprendre que c'était une volcane en plus.
A voir le choc qu'elle a prit. Je vais aller faire les courses Laughing
Petites précisions, entre phase 2 et phase 1, ça change pas cette mousse non ? Les points de fixations sont les mêmes ?
Message par pierre315 le Lun 4 Mai 2009 - 22:15
Sympa cette volcane! Identique à feu la mienne!
Pour info (et savoir qu'il peut y avoir pire!!), la mienne a bouffé 2 culasses en 180000 kms Surprised , la 1ère à 90000 par le 1er proprio et la 2ème à 183000 par moi!!
pierre315
Masculin Nombre de messages : 422
Véhicules : Break...
http://www.teamcables.fr.st
Message par Invité le Lun 4 Mai 2009 - 22:20
les points de fixations sont les mêmes que ça soit essence comme diesel et phase 1 comme phase 2,il ya juste une petite découpe à faire pour passer une mousse de ph1 sur une ph2 mais rien de phénoménal.
J'ai mis pour ma part une mousse de ph1 diesel sur ma ph2 essence, Smile
Message par superminot le Lun 4 Mai 2009 - 22:20
Elle sera beaucoup plus sympa dans quelques mois après une peinture complète. Wink
Dans 2-3 semaines j'attaque démontage et réfection du train arrière. Et la peinture suivra
Message par superminot le Lun 4 Mai 2009 - 22:21
Pollux973 a écrit:les points de fixations sont les mêmes que ça soit essence comme diesel et phase 1 comme phase 2,il ya juste une petite découpe à faire pour passer une mousse de ph1 sur une ph2 mais rien de phénoménal.
Merci Up
Message par Vince le Lun 4 Mai 2009 - 22:44
Photo trouvé sur le Net. Regarde la fenêtre qui permet à l'air de bien arriver dur l'échangeur.
Message par superminot le Lun 4 Mai 2009 - 23:02
Encore merci ! Ca respirera beaucoup mieux !
Message par superminot le Jeu 28 Mai 2009 - 23:30
TA démonté et ouvert.
Le 1er roulement est littéralement en miette. L'arbre est marqué. La traverse à l'air en bon état mais faut encore que je retire la cage extérieur de ce dit roulement pour bien voir.
Autre couille, quand je comprime les amortos ils ne reviennent pas en position tout seul. Il etait tant de les changer je pense.
Ca c'est les mauvaises nouvellse.
Les bonnes c'est que :
J'ai reçu mon kit amorto B4 ressort eibach aujourd'hui
Demain je vais chercher tout le nécessaire chez citroën (commandé samedi) pour la réfection du TA.
Plus de batterie dans le portable, demain je prends des photos Wink
Message par Volcanix le Jeu 28 Mai 2009 - 23:33
tu as pu commander toutes tes pieces de TA chez Citron ?? memes les axes ??
nikel pour les B4 Wink
Message par superminot le Jeu 28 Mai 2009 - 23:39
Nop les axes j'attendais de voir s'ils étaient mangés ou pas. Demain je démonte l'autre côté (faut que je finisse les repères pour le décrantage) et ensuite GO! à citroën pour récupérer roulement & Co et à peugeot pour la commande d'un axe (espérons pas deux).
Moins cher chez peugeot apparemment d'après Smogan Smile
Message par Volcanix le Jeu 28 Mai 2009 - 23:51
et surtout indispo chez Citron apparemment ...
Message par superminot le Jeu 28 Mai 2009 - 23:55
Sinon, je me tate à aller voir à la casse mais je pense pas qu'ils ouvrent le train entier...
Message par Smogan le Jeu 28 Mai 2009 - 23:58
superminot a écrit:Nop les axes j'attendais de voir s'ils étaient mangés ou pas. Demain je démonte l'autre côté (faut que je finisse les repères pour le décrantage) et ensuite GO! à citroën pour récupérer roulement & Co et à peugeot pour la commande d'un axe (espérons pas deux).
Moins cher, non. C'est la même entitée, même tarif Wink
Le truc, c'est que y'a que peugeot qui fournit les axes.. sous une ref pour les 205 !
Message par notjacky65 le Ven 29 Mai 2009 - 0:07
ca a beau etre les memes pieces, les tarifs entre peugeot et citron ne sont pas les memes en magasin...... Wink
Message par superminot le Ven 29 Mai 2009 - 0:10
Peut être intéressant de changer les cales auto-directionnelles ainsi que les articulations...
Message par superminot le Ven 29 Mai 2009 - 0:13
Surprised
Oula, nop vu les prix sur citroën services, on va attendre... Laughing
Message par Rick le Ven 29 Mai 2009 - 0:30
Regarde sur Oscaro. Wink
Message par Smogan le Ven 29 Mai 2009 - 0:51
Les cales, pas nécessaire de les changer. Tu retrouvera l'effet directionnel après avoir changé tes amortos Wink
Pas eu de difficultés pour sortir ta barre de torsion?
Message par superminot le Ven 29 Mai 2009 - 1:16
Smogan a écrit:Les cales, pas nécessaire de les changer. Tu retrouvera l'effet directionnel après avoir changé tes amortos Wink
La barre de torsion, d'un côté je l'a sort avec la vis sans tête avec l'empreinte plate (je desserres l'écrou et en dévissant la vis, ça pousse la barre). C'est comme ça que je sors l'axe d'ailleurs, car ça pousse tout du coup Smile
Et de l'autre côté, j'enquille une vis M8, vissée à fond et je la tape au marteau.
Pas de difficulté, non Smile
Message par Smogan le Ven 29 Mai 2009 - 1:24
T'es arrivé à décalé l'ensemble bras + barre de torsion avec la vis qui est de l'autre coté ? Surprised
Faut prendre les photos là Laughing
Message par superminot le Ven 29 Mai 2009 - 1:30
Ouep, t'es pas arrivé toi ?
Je desserre, la barre de torsion sort et entraine l'ensemble derrière. Après une fois que je suis hors course avec la vis, le maillet à pris le relais.
Etonné que ça ce soit passé si bien même.
(A part la déception quand tu vois que plus ton bras sors, plus il a de marques Laughing)
Message par Smogan le Ven 29 Mai 2009 - 1:33
Bah mois j'ai sorti les barres directement du coté rondelle + vis torx...
Elles sont pas usées tes cannelures?
Message par superminot le Ven 29 Mai 2009 - 1:34
Tu pourras essayé comme j'ai fait quand vous ferez celui de Cyrille. C'est garanti sans effort ! Laughing Excepté les 4-5 coups de maillet à la fin.
Sinon, me suis pas vraiment attardé sur les cannelures, la nuit tombait.
Je vérifie leur forme demain mais ça m'avait l'air bon.
Message par Smogan le Ven 29 Mai 2009 - 1:37
Remarque, je bossait aussi la nuit sur mon TA. J'en profitait pour faire la peinture, mettre les graisseurs, les roulements... bref, préparer les actions du lendemain en général Laughing
