La volcane 1.9TD de superminot
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: La volcane 1.9TD de superminot
Message par superminot le Mar 16 Juin 2009 - 21:43
Alors Cyrille tu remercieras ton papa Laughing
Message par Smogan le Mar 16 Juin 2009 - 21:45
Avec Aldo on avait eu droit à un cours de montage en force des axes Laughing
Mais n'empèche, taper, c'est tout un art. Pour que ça soit efficace, faut taper dans l'axe et bien à plat, chose pas forcément très aisée parfois, et le père de Cyrille y arrive parfaitement bien Sagesse
Message par superminot le Mar 16 Juin 2009 - 22:06
Ouep un carré de bois dessus aussi ça corrige l'éventuel angle de planéité en plus d'éviter de marquer l'axe
Message par Smogan le Mar 16 Juin 2009 - 22:33
Ha mais faut systématiquement mettre un martyr ! Pour n'importe quel truc d'ailleur !
Message par superminot le Lun 22 Juin 2009 - 20:41
Bon, récupéré les axes vendredi...
Première tentative : Oula !! C'est serré !
Deuxième tentative : Oula !! Plus on avance plus c'est étroit !
Du coup je les emmène au boulot demain, j'vais pas me faire chier. Un coup de presse et c'est tout. Smile
Message par Smogan le Lun 22 Juin 2009 - 20:45
Surprised
Hey ça rentre tout seul à la masse Laughing T'a rien dans les bras ou quoi ? Evil or Very Mad
Message par Volcanix le Lun 22 Juin 2009 - 20:51
et puis faut bien graisser aussi ... hein Pierrick ??!!!
Message par Smogan le Lun 22 Juin 2009 - 20:51
Tout a fait ! Laughing
Message par superminot le Lun 22 Juin 2009 - 20:51
Pas de massette. Seulement un marteau à clou. Forcément ça aide pas.
Puis me souviens plus non plus quand est-ce que je dois m'arrêter de taper Happy. L'aiguille du mano de la presse me dira quand ça force Smile.
Par contre, j'ai pas graissé mais j'avais mis au congélo.
Message par Smogan le Lun 22 Juin 2009 - 20:54
Faut s'arréter de façon a ce qu'il y ai 1mm pour que le joint puisse passer Wink
Les miens ont été rentrés au marteau à clou... et aucun soucis !
Message par superminot le Lun 22 Juin 2009 - 20:56
Bon aller j'y vais ! :cadepote:
J'vais les faire pénétrer ces putains d'axes !!
Message par Smogan le Lun 22 Juin 2009 - 20:59
ET MET DE LA GRAISSE BORDEL §§§§§§
Message par superminot le Lun 22 Juin 2009 - 23:26
Beh non ça va pas jusqu'au fond...
Et me suis niqué la main.
Demain ce sera une autre histoire...
Message par Smogan le Mar 23 Juin 2009 - 0:01
Avec de la graisse, ça rentre comme papa dans maman sans préliminaires.
Franchement, en moins de 3min, on avait remis un axe neuf...
Message par superminot le Mar 23 Juin 2009 - 0:08
L'axe etait froid, pour dire ma peau collait sur le métal.
J'ai tapissé de graisse. C'est rentré mais manque un peu je pense. Genre 2 ou 3 millimètres.
Demain je taperai fer contre fer au boulot, ce sera plus efficace qu'avec du bois. Smile
Message par Smogan le Mar 23 Juin 2009 - 0:14
Ha, c'est spur, le bois absorbe bcp... Nous c'était bien un martyr en métal Wink
Message par Volcanix le Mar 23 Juin 2009 - 19:17
idem quand j'ai rentré le bras complet dans la traverse sur la mienne ... au debut avec martyr en bois , mais ca suffisai pas , donc direct metal sur metal , ca rentre mieux !
Message par superminot le Mar 23 Juin 2009 - 21:30
Exact !
Voilà, c'est tout rentré.
J'dois acheter les goujons des barres de torsion. Y'en a un qui a pété pendant le démontage. L'empreinte pour le tournevis a sautée.
Le mec de citron m'a dit qu'ils faisaient plus depuis 98. J'ai insisté en disant que j'avais trouvé sur citroën services et donc la il a passé commande quand même en me disant qu'on verra jeudi.
Donc stand by jusqu'à jeudi. J'ai préparé mes barres de torsion, avec les 10 dents de décalage. Y'a plus qu'à enfiler... Happy
Message par Smogan le Mar 23 Juin 2009 - 21:33
Si il trouve pas, c'est du foutage de gueule, le TA de la xsara est identique...
Message par superminot le Mar 23 Juin 2009 - 21:41
Ouep ça m'a paru bizarre aussi. Au pire s'ils sont pas motivés pas je vais chez peugeot et basta Wink
Message par Smogan le Mar 23 Juin 2009 - 23:39
Oui, c'est sur...
Mais Cyrille les as eu sans soucis ces vis là...
Message par Rick le Mar 23 Juin 2009 - 23:58
superminot a écrit:Ouep ça m'a paru bizarre aussi. Au pire s'ils sont pas motivés pas je vais chez peugeot et basta Wink
Tu parle de la vis avec la rondelle excentrique?
Message par superminot le Mer 24 Juin 2009 - 23:29
Nop, celle de l'autre côté.
Les vis côté rondelle excentrique sont des vis tête fraisé (FHC M8*125 lg16). Wink
Message par whizztyq le Jeu 25 Juin 2009 - 14:50
superminot a écrit:Nop, celle de l'autre côté.
J'ai pas pu les avoir ces vis la, ni chez peugeot, ni chez citroen Sad .
Véhicules : ZX td
Message par superminot le Jeu 25 Juin 2009 - 20:35
Ho ho !!
Et le magasinier t'as expliqué pourquoi ?
