[ZX] la ZX 2.0i de thom
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: [ZX] la ZX 2.0i de thom
Message par takedown94 le Mar 13 Avr 2010 - 22:43
ok merci donc si je comprends bien
si on prend la meme voiture
qu elle soit en amorto neuf avant et arriere
ou amortos HS meme plus etanche
ca sera exactement la meme hauteur?
Message par Volcanix le Mar 13 Avr 2010 - 22:47
ok ok
Message par Varyo le Mar 13 Avr 2010 - 22:48
Faites un test en enlevant les amortos à l'arrière, la voiture aura la même hauteur, mais la différence se fait sur la réaction du TA, faites bouger la voiture de l'arrière (appuyez sur le coffre par exemple) et la voiture se mettra à tanguer avec une forte amplitude.
L'amorto est là pour limiter le tangage de la caisse.
Justement j'avais fait ça lors de mon décrantage parce que je pensais pareil et un pote m'a dit le contraire. Je pensais aussi que sans les amortos, la caisse se serait enfoncée dans le sol Laughing
Sinon pour revenir au sujet principal, je trouve que ma Z' a la même hauteur et quasi voire la même assiette, moi j'ai en gros 3cm de différence entre l'avant et l'arrière (mesuré sur les ailes), d'origine c'est donné à 5cm il me semble si c'est mesuré au niveau des essieux (indiqué sur la RTA).
Et par contre, je trouve que ta Z' volcanix est un peu haute du cul, comme la mienne avec le décrantage.
Varyo
Masculin Nombre de messages : 562
Véhicules : Zx 1.4i
Message par Volcanix le Mar 13 Avr 2010 - 23:05
bah la mienne est a la hauteur d'origine , voir un cran au dessus ( je pensai avoir monté d'un cm , mais en fait , je ne suis pas sur car d'apres certains , un cran changerai la donne de 3 cm ... donc voila ... dur dur de savoir vraiment Smile
en tout cas je ne voulais surtout pas baisser , c'est reussi Smile
Message par Invité le Mar 13 Avr 2010 - 23:09
1 cran = 4cm si je ne me méprends pas ...
Message par Volcanix le Mar 13 Avr 2010 - 23:11
nan , moi ca m'etonne que ca soit d'autant .... tu ne peux pas regler aux p'tits ognions avec une telle correspondance !
Message par Varyo le Mar 13 Avr 2010 - 23:12
Je crois que j'avais fait un cran en dessous puisque j'ai enlever presque 3cm, du coup, sa volcane doit avoir un cran en dessous aussi.
Varyo
Véhicules : Zx 1.4i
Message par Invité le Mar 13 Avr 2010 - 23:12
Mon train arrière est à -4cm et il est "décranté" ... donc soit c'est 2cm .. soit c'est 4cm ...
Mais de mémoire il me semble que smogan nous avait dit qu'il s'agissait d'un delta de 4cm.
Message par Varyo le Mar 13 Avr 2010 - 23:15
Je dirais plutôt 2 que 4, car si je me souviens bien, j'avais dans les 2.5cm, voire un peu plus puisque j'ai lu qu'il fallait rajouter 0.5 pour avoir la bonne hauteur finale.
J'ai pas fait plus d'un cran et pourtant l'arrière ne s'est pas écrasé d'autant.
Ca me parait beaucoup 4 quand même. Après ça dépend peut-être de l'usure du train en question confused
Varyo
Véhicules : Zx 1.4i
Message par superminot le Mer 14 Avr 2010 - 14:56
Nop, c'est 3.
Message par Thom the knight le Jeu 15 Avr 2010 - 12:17
Volcanix a écrit:bah la mienne est a la hauteur d'origine , voir un cran au dessus ( je pensai avoir monté d'un cm , mais en fait , je ne suis pas sur car d'apres certains , un cran changerai la donne de 3 cm ... donc voila ... dur dur de savoir vraiment Smile
donc peut etre que j'ai la bonne hauteur à mon train arriere et le tien un poil trop haut, c'est clair que pour 1cm je vais pas chipoter non plus
Masculin Nombre de messages : 1910
Message par Volcanix le Jeu 15 Avr 2010 - 13:56
Bah apres c'est aussi une question d'assiete de l'auto ...
j'ai toujours preferé les autos qui " piquent " un peu du nez ... ma volcane le fait ... la tienne , d'apres les tofs ( ca ne vient peut etre que d'elles ! ) ne le fait pas ( ou moins que la mienne )
Donc si ca te va pas de soucis ... mais c'est bisarre que nous n'ayons pas la meme hauteur , ou alors 3cm de difference , car la ca fait ni chien ni chat
Message par Rick le Jeu 15 Avr 2010 - 19:35
Volcanix a écrit:Bah apres c'est aussi une question d'assiete de l'auto ...
+1 je trouve ça aussi plus chouette et c'est plus aérodynamique. Wink
Message par Thom the knight le Ven 30 Avr 2010 - 12:30
bon j'ai changer mon pot hier et j'ai levé le train arriere pour voir si tout ete ok, coté gauche j'ai un leger jeu en bougeant la roue de haut en bas je pense à un roullement du train hs , le gauche à droite pas de jeu
pour la roue coté droit aucun jeu
je pense faire tomber le train arriere pendant mes vacances et changer les roulements, les roues sont bien droite donc le train doit etre encore bon
Message par Invité le Ven 30 Avr 2010 - 14:05
Veinard Laughing
Message par Thom the knight le Ven 30 Avr 2010 - 14:16
mais vu le brin pour changer les roulements je ferai peut etre comme toi pollux
Message par Thom the knight le Mar 25 Mai 2010 - 19:43
petite nouvelles de la z
vidange huile avec nettoyant effectué le moteur et super propre Smile
recharge clim et control tous fonctionne à merveille
j'ai ete en dessou du moteur il ai nikel aucune trace d'huile Smile
un pote va me faire les roulements du train arriere tant qu'il ai bon cet été au moin la voiture sera nikel
Message par Volcanix le Mer 26 Mai 2010 - 14:04
nikel tout ca Wink
Message par Mickael60 le Mer 26 Mai 2010 - 14:35
Thom the knight a écrit:petite nouvelles de la z
c'est un nettoyant que tu mets avant de faire la vidange ? c'est efficace ces trucs là ?
Message par Thom the knight le Mer 26 Mai 2010 - 18:42
oui le produit fait 8euros mais c'est super efficace l'huile devient bien liquide
Message par Thom the knight le Mer 26 Mai 2010 - 23:07
j'ai egalement changer le moteur pas a pas j'en avait un neuf, on voit quand meme la difference, l'ancien ete bien crade mais fonctionné toujour assez bien
Message par Thom the knight le Mer 2 Juin 2010 - 20:50
je vien de faire le plein et je tourne à 7.6l Smile en jouan de temps en temps avec, bon je fais 70% nationale ca aide aussi
Message par Volcanix le Mer 2 Juin 2010 - 21:45
T'as d'la chance ... j'suis a 10L mini moi ... en ville ...
Message par Thom the knight le Lun 21 Juin 2010 - 20:35
je vien de retrouvé une photos de ma 1ere zx que pas mal ont connu ici
c'etait pendant mes vacances à evian il y à 5ans
Message par le ch'gail le Mar 22 Juin 2010 - 21:10
tu parle de celle ci Rolling Eyes
