[1.9D - Direction] besoin de renseignements sur la colonne superieur de direction
Message par Gastondepelforth le Jeu 4 Mar 2010 - 18:08
Quelqu'un sait il si il y' a a l'intérieur de la colonne supérieur de direction d'une zx un ou plusieurs roulements, et si ceux ci peuvent être extraient et changer au besoin?
Je m'explique, lorsque je tourne mon volant a droite ou a gauche, ça gratte de plus en plus souvent Crying or Very sad , avec de temps en temps de manière aléatoire, des coincements nettement perceptible du volant, mais qui disparaissent si l'on continu a le tourner. affraid
De plus, lorsque je prend le volant et que je tente de le faire bouger de bas en haut, ou en diagonale de gauche a droite, j'arrive a le faire bouger de pas loin de 5mm.affraid
Je n'ai pas encore démonter pour examiner si le cardan de raccord colonne supérieur- colonne inférieur été bien serrer et en bon état, mais je doute que celui ci soit la cause de mon problème.
Ceci ne se produit que lors de manœuvre a l'arrêt, ou a vitesse inférieur a 20km/h.
Masculin Nombre de messages: 993
Véhicules: ZX 1.9d prestige de 1994
Re: [1.9D - Direction] besoin de renseignements sur la colonne superieur de direction
Message par Gastondepelforth le Ven 5 Mar 2010 - 10:20
Personne n'a d'information pour moi? Crying or Very sad
The Pat, meme toi tu ne peux pas me renseigner?
Message par Johann73 le Ven 5 Mar 2010 - 10:40
As-tu démonté les caches du volant pour déjà voir si le tube qui enveloppe la colonne était bien fixé ?
Masculin Nombre de messages: 1759
Véhicules: Volcane TD + GT Turbo... ça fait du bi-turbo
http://johann73.site.voila.fr/index.html
Message par Gastondepelforth le Ven 5 Mar 2010 - 14:11
Bon, après démontage sommaire et rapide, je confirme que le tube qui enveloppe la colonne est bien fixé, pas un poil de mouvement, c'est bien l'axe de la colonne qui se promène légèrement dans la partie supérieur du tube, vers le volant.
Reste a savoir si une fois la colonne déposée, je peux extraire le roulement pour le remplacer, et si oui, par quoi comme type de roulement, ou si je doit me trouver une colonne supérieur en vu d'un remplacement pur et simple. Crying or Very sad
Message par Gastondepelforth le Sam 6 Mar 2010 - 0:00
UP! merci
Message par takedown94 le Sam 6 Mar 2010 - 0:10
desolé , j ai regardé pour toi dans toutes leurs coupes et leurs nomenclature est toujours incomplete a ce niveau donc faut trouver quelqu un qui l a ouvert
Véhicules: ax 1.0
Message par Gastondepelforth le Sam 6 Mar 2010 - 9:31
J'ai aussi regarder sur citron service, dans la RTA, j'ai pas vu d'éclaté de cette colonne.
Decidement, j'ai pas de bol avec mes question moi Laughing
Message par takedown94 le Sam 6 Mar 2010 - 13:37
si si ya un eclaté, tout est bien detaillé jusqu a la colonne inferieure et apres toute la colonne sup, il mette les numero mais pas les noms Keski dit ?
Véhicules: ax 1.0
Message par Gastondepelforth le Sam 6 Mar 2010 - 21:23
Voila, je parlais de l'éclaté de la colonne supérieure... j'aurai bien voulu savoir ce qu'il y'avait dans le tube moi, en dehors de la colonne et d'un gros tube autour.
Message par sbarberot le Sam 6 Mar 2010 - 21:37
Je ne penses pas que tu puisses changer le roulement seul
Masculin Nombre de messages: 1262
Véhicules: xsara 1L6 16v exclusive+c51.6 hdi 16S pack+Cagiva planet 125
Message par Gastondepelforth le Sam 6 Mar 2010 - 22:14
Pourtant ca m'arrangerai bien moi si c'était possible.... Crying or Very sad
Au moins je serai sur de ce que je remonte, plutôt que de reprendre une colonne d'occasion, qui me ferra peut être le même coup 6 mois après.
Message par The Pat le Sam 6 Mar 2010 - 22:43
Jamais changé ces roulements sur citroen, mais sur bien d'autres marques, oui.
Tu as à minima 2 roulements : un en haut et un en bas du fourreau.
Tu trouveras sans souci, (quand tu sauras ce qu'il te faut !) en tapant "roulement à billes" dans les pages jaunes.
Niveau technique: 5
Message par le ch'gail le Sam 6 Mar 2010 - 23:27
j'en avait une en stock mais j'ai surement du la jetée ... Si jamais je l'ai gardée et que je la trouve en cherchant le pompe de DA de Smogan je regarderai Wink
Niveau technique: 4
Message par Gastondepelforth le Sam 6 Mar 2010 - 23:43
Merci du renseignement Patrice. Wink
Et merci a toi aussi Gael...Ca évitera peut être a Smogan de se faire cannibaliser sa bleu le temps que je remette cette colonne en état Laughing tongue
Message par Gastondepelforth le Sam 13 Mar 2010 - 15:30
Bon, j'ai changer la colonne supérieur par une d'occasion, la mienne pouvais avoir du jeu, il restais en tout et pour tout 9 aiguille dans le roulement, et la cage en plastique été en miette affraid .
Mon problème maintenant, c'est que je trouve ma direction "dur", je me pose donc la question suivante :
Y'a t'il une profondeur précise pour enfoncer le cardan raccordant la colonne supérieur à la colonne inférieur? faut il qu'il soit en butée basse, en butée haute, ou a peu prêt au milieu?
Edit : après avoir été rouler un petit moment, la direction est vraiment très dur. J'entend par la que si je prend un rond point, ou un virage, si je ne ramène pas moi même le volant en ligne droite, je continu de tourner... affraid . C'est assez perturbant il va sans dire, donc si vous avez une idée de comment je peux redonner de la douceur et des réactions normal a ma direction, je suis preneur. merci
Message par Gastondepelforth le Dim 14 Mar 2010 - 0:16
Up , Personne ne sait comment j'peux résoudre ce problème de dureté de la direction? Parce que bon, moi j'suis au courant, mais si je prête ma voiture, j'aimerai autant que le conducteur ne se retrouve pas au tas en ayant cru que les roues allaient se redressées comme sur n'importe quelles caisse en sortant d'un virage,en laissant "glisser" le volant dans la paume de la main. Parce que là, ca marche pas du tout... Crying or Very sad
Message par takedown94 le Dim 14 Mar 2010 - 0:19
puree, c est une sacrée galere ton changement de colonne de direction
Véhicules: ax 1.0
Message par Gastondepelforth le Dim 14 Mar 2010 - 0:21
J'dois aussi avoir 2 mains gauche et une bonne dose de poisse.... tongue lol!
Message par Johann73 le Dim 14 Mar 2010 - 0:24
Gaston y sait pas tourner quand sur le côté y a pas des pneus pour le guider Laughing
Désolé mais je n'ai aucune connaissance en colonne de direction, donc aucune réponse constructive à apporter...
Message par Gastondepelforth le Dim 14 Mar 2010 - 0:39
Johann73 a écrit:Gaston y sait pas tourner quand sur le côté y a pas des pneus pour le guider Laughing
Toi j't'attend au rasso en Mai a Valence... Laughing Evil or Very Mad Tu testera ma nouvelle technique, qui consiste a envoyer les autres dans les pneux pour que j'puisse tourner corectement tongue lol!
