[2L16V - amortisseurs] Que doit on changer lors du montage de nouveaux amortisseurs?(infos sur les pieces/urgent)
+6
Stef du 02
10 participants
Voila je vais monter pour la 1ere fois des amortisseurs (bah oui soit je vendais la voiture avant d en arriver la soit je la cassais... ), je compte faire les 4
Donc je suis pret mais pas au point:
-j ai compris qu il fallait changer l amorto, j en profite pour changer les ressorts
-changer la semelle
-comment verifier l etat des coupelles?
-et y a t il d autres pieces a changer?
merci a tous
-changer la semelle
merci a tous
Dernière édition par The Pat le Mer 21 Avr 2010 - 20:27, édité 3 fois (Raison : Correction balises : "[2L616V- armotisseurs]" ça passe pas dans le moteur de recherche...)
Re: [2L16V - amortisseurs] Que doit on changer lors du montage de nouveaux amortisseurs?(infos sur les pieces/urgent)
Les ressorts c'est pas obligatoires. Sauf si tu rabaisses.
Les coupelles moi j'attends de démonter les miens pour voir leur têtes.
Les coupelles, pour les vérifier, j'regarde si elles tourne sans accrocs. Si ça gratte, je change.
moi je change juste le roulement de mémoire 30€ les deux.
Aucun interet de changer le ressort sauf si cassé ou si tu rabaisses.
Pour vérifier l'état des coupelles si ca craque quand tu braques a fond c est qu'elles sont HS mais à 30€ change le roulement.
Pour l'avant vérifie bien que tes biellettes de barre stab vont sortir sans soucis car ca grippe souvent donc a toi de voir si elle craque déjà change aussi.
Pour l'arriere y a que 4 vis pour les 2 amortos (et 3 pour le pare chaleur et 2 vis pour retirer le pot).
Pour l'avant si tes rotules sont bonnes rien d'autre à changer.
arriere 1H pour les 2
Avant 2h pour les deux sauf si tu galeres a sortir l'amorto et que tu sorts trop le cardan et qu'il faut reremplir la boite.
Pense aussi a changer les vis entre le pivot et l'amorto
- Nombre de messages : 1076
Pour le roulement et les vis du pivot, ce n est pas compris dans le kit?
Non, t'as juste l'amortisseur
Pour ceux de l'AR je change juste l'amortisseur (faut bien nettoyé les boulon, sinon tu risque de passé quelque heure de fou)
Pour l'AV les amortisseur, les biellettes (souvent bien fatigué et pas facile à enlevé celon les outils) et roulement si mort.
- Nombre de messages : 428
quand tu parles de la bielette, tu parles bien de celle de la barre stab?
et pour le roulement celui qui est dans le pivot, mais je cherche encore sa ref
si c est cela c est ok car je refais les demis trains avant en meme temps
les protections pour la tige qu ils vendent séparement, ca a un reel intert?
Je parle bien de celle de la barre stab
Pour le roulement, regarde dans kit de butée suspension
(lien pour xsara TD)
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1180&ID_OSC_TYPES=3140&ID_OSC_LEVELS=835
Les protections sont utile pour protéger le verin de l'amortisseur.
Le changement des amortos nécessite t-il, pour bien faire, un réglage de la géométrie ?
Si oui, prévoir également une remise en état de tout ce qui peut toucher à la géométrie...
- Nombre de messages : 984
Véhicules : Plein de vélos
Gysmo a écrit:Le changement des amortos nécessite t-il, pour bien faire, un réglage de la géométrie ?
Faut vraiment vouloir etre précis pour en arrivé là le temps que l' on reste avec les meme hauteur, les meme cote d'oigine, il n'y pas besoin.
Par contre, lors d'un rabaisemnt, il faudrai car ça joue sur le positionement des biellette de direction qui seront à réglé.
Ca reste mon point de vu.
voila j aurai besoin de savoir si il me manque des pieces
donc j ai les
-jambe de force
-ressort
mais j aurais besoin de savoir si il me manque des pieces au niveau du haut
voila ce que j ai
donc j ai les
-jambe de force
-ressort
voila ce que j ai
Pour la coupelle, ça a l'air d'être ça : la coupelle, le roulement, et les vis...enfin de mémoire j'avais ça aussi sur mes coupelles neuves.
- Nombre de messages : 562
Véhicules : Zx 1.4i
bah deja moi je vois pas de roulement la
bah si y a ton roulement.
regarde bien y a la butée (le gros truc en caoutchouc)
Les 3 vis de maintien (dans leur sachet)
et le roulement si tu regardes il tourne.
takedown94 a écrit:bah deja moi je vois pas de roulement la
Bah le truc rond a droite sur ta photo. C'est ça le roulement
donc la avec la jambe de force, le ressort et ce kit y a donc tout il manque rien du tout?
si tu as deux kit de butée oui tu as tout.
Les butées souvent on peux récupérer aussi .
merde alors j ai commandé un nouveau truc
moi j ai ca
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=2149&ID_GENERIC_ARTICLES=1180&ID_ARTICLES=1326226
et viens de commander ca:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=2149&ID_GENERIC_ARTICLES=1180&ID_ARTICLES=1220318
car je trouvais qui manquai des pieces
je pensai qu il y avait une semelle en caoutchouc entre la coupelle et le ressort
et qu il y avait un roulement autour du petit axe du haut
moi j ai ca
et non, mes butées sont irrecuperables, elles claquent
takedown94 a écrit:voila j aurai besoin de savoir si il me manque des pieces
donc j ai les
-jambe de force
-ressort
voila ce que j ai
Tu as visserie, butée à billes et semelle.
La coupelle est la pièce qui maintient le ressort comprimé.
- Pas utile de changer la coupelle (hormis si pourrie de rouille, faut m'expliquer comment ça peut être HS)
- Pas utile de changer la semelle si en état. Elles sont HS quand l'élastomère est coupé, partiellement ou totalement.
Vois si le soufflet protecteur est OK, à défaut change le.
Quand démonté, nettoie et traite (si besoin) la tourelle d'amortisseur.
Il arrive fréquemment qu'elle soit fissurée aux trous de fixation de la semelle : à consolider avec quelques points de soudure.
Je te passe le discours sécuritaire concernant la phase de compression des ressorts.
alors le truc a MB1901 30€ c est le roulement.
Donc si t as commandé 2 kits de butées alors ta commande de roulement ne sert à rien sauf a avoir du double
Oui Pat on m a expliqué que si j utilisai pas l outil adequat, j allai perdre une partie de mon corps
et donc si j ai bien compris j ai tout la, faudra juste que je verifie l etat du reste sur la voiture?
takedown94 a écrit:Oui Pat on m a expliqué que si j utilisai pas l outil adequat, j allai perdre une partie de mon corps
tu as tout.
y aura juste à nettoyer et vérifier que rien n'est cassé .
merci a tous, je sens qu je vais bien m amuser ce week end
» [2L16v -pneumatiques] infos sur le 16 pouce
» [1.9TD - Suspension] sens de montage amortisseurs arrière
» [2l16v - boite vitesse] Urgent !! probleme de fuite
» [2L16V - Suspension] choix amortisseurs pour une 16V
» [2L16V - Suspension] amortisseurs : differences de niveaux droite/ gauche
