[2L16V - Demarrage] Faiblesse au demarrage
+5
danish
citrozx
9 participants
Voila un petit soucis que j ai depuis que j ai la voiture, je comptais m en occuper plus tard mais la en attendant la suite je m y mets:
donc la petite vieille de 13 ans me fais des demarrage assez faible a froid souvent (et des fois non ...)
quand j active le demarreur elle prend pas la 1ere fois, si je force elle demarre mais mets 10 seconde a prendre les tours). si j active le demarreur 3 ou 4 seconde relache et relance elle prend direct, sauf quand il fais vraiment froid alors sinon :
-batterie neuve
-bougies neuves
-filtre a essence neuf
et les problemes qui n ont peut etre rien a voir:
-dejaugeage sur grande courbe en devers
-et une petite qui n est pas d origine (ca se voit...) qui a l air legerement craquelé
Donc si quelqu un a deja vecu ca ou a une idee :
j ai pensé a la pompe a carburant, mais je veux pas demonter et tester pour rien
ou a cette fameuse durite ( si je dois remplacer je prends quoi?) legerement craquelée
enfin voila, j attends vos constatation...
-batterie neuve
-bougies neuves
Re: [2L16V - Demarrage] Faiblesse au demarrage
meme soucis sur ma ZX 2l 8s le démarreur doit tourner longtemps avant de démarrer obliger d'accélérer pour que ca démarre vite :
pieces neuves :
bougies
bobine et faisceau
moteur pas a pas
sonde de T° air
pompe a essence
filre a air et essence
démarreur
batterie
me reste plus que T° eau mais j y crois pas trop. et le capteur PMH va etre changé des que j'aurais le temps
pieces neuves :
bougies
bobine et faisceau
moteur pas a pas
sonde de T° air
pompe a essence
démarreur
batterie
- Nombre de messages : 1076
vérifier qu'il n'y a pas une prise d'air sur l'injection .
joints d'injecteurs et pipe d'admission
- Nombre de messages : 256
J'ai le même soucis aussi sur ma ZX 2.0i volcane, avec batterie ok, bougies neuvent et moteur pas à pas neuf.
danish- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 113
pareil sur ma 8s ...
j'attends que ca empire ... lol
les joies des XU
ouf bah deja vous me rassurez au moins, je suis pas le seul
Par contre, tu peux remplacer la durite entouré, c'est de la vraie merde ces trucs en plastiques !
Elle a déjà pêté sur ma xsara. J'ai du changer la durite complète après 2 bricolages, bien chère chez Citroen...
Ils vendent des durites special carburant chez nortoto
» [1.4i - Démarrage] Problèmes de démarrage et de coupure moteur en fonctionnement.
» [2l16v- moteur] cognement au demarrage
» [2L16V -Moteur] Probleme démarrage zx 2.0 16v.
» [1.9TD - Démarrage] Démarrage a chaud après plein
