[1.9TD - Trains roulants] -changement silent bloc de triangle sur xsara
Message par chris02960 le Mer 24 Fév 2010 - 21:01
Quelqu'un aurait-il une idée du prix de la MO pour changer les silents bloc de triangle sur xsara vts td.
Je possède la pièce, il s'agit de ceux là.
Merci.
chris02960
Masculin Nombre de messages: 273
Véhicules: anciennement une AX k-way 1.O L, une ZX 1.9 D, actuellement une XSARA VTS TD
http://www.teamdulion02.skyblog.com
Re: [1.9TD - Trains roulants] -changement silent bloc de triangle sur xsara
Message par MICKAEL02 le Mer 24 Fév 2010 - 22:27
Moi j'avais déposé le triangle et je les avait tous changé. Celui ci n'est pas trop dur a changé. C'est le démonter le pire tongue
La main d'œuvre aucune idée.
Masculin Nombre de messages: 5025
Véhicules: ZX TD- Xantia TD Break SX- Yam' 600 Fazer Ex: Escort td GHIA- Clio 1.9D- zx 1.9D reflex- suzuk' GSE 500
Niveau technique: 4
Message par takedown94 le Mer 24 Fév 2010 - 22:33
et t en profite pas pour changer celui de l autre pivot?
Véhicules: ax 1.0
Message par The Pat le Mer 24 Fév 2010 - 22:56
Niveau technique: 5
Message par Stef du 02 le Jeu 25 Fév 2010 - 1:17
J'ai changé les silence bloc de ma TD, c'est une belle mer** à faire sans presse.
Maintenant j'ai compris, je change tous le Kit triangle en une fois
Pour la MO c'est surement plus cher que de changé tous.
Stef du 02
Masculin Nombre de messages: 422
Message par takedown94 le Jeu 25 Fév 2010 - 4:20
et t as personne dans l entourage pour te faire un triangle vite fait
bon c est 40 euro un triangle mais comme disait steph c est plus imple et si ca fait moins de 15 jours que t a recu ta piece tu peux la renvoyer a oscaro en disant que tu t es trompé Wink
Véhicules: ax 1.0
Message par tigrou-69 le Jeu 25 Fév 2010 - 7:29
+ 1 faut changer les triangles complets, beaucoup moins chiant, et
pas vraiment plus cher... Et au moins ça repart tout neuf !
Masculin Nombre de messages: 640
Véhicules: Xsara VTS 167cv 2003 / Suzuki 750 GSXR 2008 / Honda 450 CRF Supermotard // EX : Kawasaki Z1000 - Suzuki 600 Bandit
Niveau technique: 4
Message par MICKAEL02 le Jeu 25 Fév 2010 - 9:07
takedown94 a écrit:et xsarawin , t'as personne dans l entourage pour te faire un triangle vite fait.
bon c est 40 euro un triangle mais comme disait steph c est plus simple et si ca fait moins de 15 jours que t a reçu ta pièce tu peux la renvoyer a oscaro en disant que tu t'es trompé Wink
xsarawin scratch
C'est clair que le triangle c'est bien plus rapide. Mais si y'a qu'un silent bloc Hs et qu'on a pas trop de tunes en attendant sa peut le faire. Moi je les fait sans presse. Pour l'enlever je l'éclate (marteau/burin). En repérant un peu près l'inclinaison (celui qu'il veut changer). Et pour le remettre marteau + cale ou alors j'ai des vieilles douilles de serrage qui valent quedalle. J'en prend une a la bonne dimension pour taper sans l'abimer. Sa serait bête de l'abimer en le remontant ;-)
Niveau technique: 4
Message par chris02960 le Jeu 25 Fév 2010 - 17:18
Effectivement plus simple a changer mais peut etre un peu plus chere a changer
chris02960
Message par chris02960 le Jeu 25 Fév 2010 - 22:05
Quelqu'un connait-il les tarifs de la MO ou le temps nécessaire pour changé les triangles.
chris02960
Message par takedown94 le Jeu 25 Fév 2010 - 22:14
bah ca depend ou tu vas mais je pense qu il faut compter 2h de MO
Véhicules: ax 1.0
Message par MICKAEL02 le Jeu 25 Fév 2010 - 23:21
+ le parallélisme a refaire.
Niveau technique: 4
Message par chris02960 le Ven 26 Fév 2010 - 22:57
Un peu de nouvelle, changement des triangle avec rotule et silent bloc cette aprés midi et bien entendu d'un para.
chris02960
Message par takedown94 le Ven 26 Fév 2010 - 22:58
alors tu t en es sorti pour combien?
Véhicules: ax 1.0
Message par chris02960 le Ven 26 Fév 2010 - 23:02
227 € au total
chris02960
Message par Stef du 02 le Ven 26 Fév 2010 - 23:33
Pièces et Mo?
C'est correct et tu repart avec du neuf
Stef du 02
Message par MICKAEL02 le Sam 27 Fév 2010 - 8:26
Stef du 02 a écrit:Pièces et Mo?
C'est ce que je lui ai dit c'est carrément pas cher pour un garage sur deux bons triangles en plus.
Niveau technique: 4
Message par chris02960 le Sam 27 Fév 2010 - 13:40
Oui c'est pour sa que j'ai tout changé.
J'avais donc mes 2 silents bloc HS et les 2 autre qui commencés a se craqueler ( voir photo ).Les rotules, elles sont ok, je les ai gardées au cas ou.
chris02960
Message par tux le Ven 2 Avr 2010 - 17:10
Je vais les changer moi aussi sur ZX ,donc je me renseigne....
L'intérêt de changer les triangles c'est qu'avec tu as rotules et silent bloc avec...c'est bien ça?...en plus du fait que c'est plus simple......
Une petite question ......un triangle de direction est synonyme de " demi train avant "?
tux
Masculin Nombre de messages: 224
Véhicules: Partner 1.6 16v hdi 90 ,zx td 90
Message par Rick le Ven 2 Avr 2010 - 17:15
tux a écrit:Je vais les changer moi aussi sur ZX ,donc je me renseigne....
Généralement oui. Wink Tu peut toujours demander au controleur ce que ne va pas, ça ne peut être qu'une rotule.
Masculin Nombre de messages: 3487
