[1.9TD -Haut Parleur ]
+2
tux
6 participants
Bonsoir ,
J'aimerais savoir ou se trouvent les emplacements pour les HP AR.
En effet ,je viens d'installer mon poste ,et sur la fiche iso de la voiture il y a bien tous les fils pour les quatre HP,mais voilà je les retrouve pas dans la caisse....
J'ai vu à certains endroits dans les portes AR ,ou dans le montant.....mais pas là !
ZX avantage 1.9 TD 5 portes banquette coulissante.
- Nombre de messages : 224
Re: [1.9TD -Haut Parleur ]
si equipé ils sont en bas des portes arrieres.
par contre avoir les fils au niveau du poste ne veut pas dire qu'ils arrivent jusqu'aux porte, ce qui etait mon cas sur mon ex 1.4i...
Mais je n'ai pas d'emplacements visible pour les HP .
Ya pas un paradoxe là ? retro droit électrique ,clim,DA.......mais que deux HP !!!NUL !!!!
non visible car pas equiper, mais tes portieres ont bien une decoupe pour les HP, si tu démonte tes panneaux de porte tu les verra totu en bas sur l'avant
....heu ,faut que je découpe le velours.....????
Mais si jamais ,les fils qui partent du poste.....ils peuvent arriver ou ?je me brancherai dessus au pire...
Est ce que ca existe des plage AR de ZX préequipé HP ? Comme par exemple les plages bombé de 306 ph.2.
A ce moment là ,si cela existe ca sera même mieux niveau son .
Mais découper la plage avec les Hp visible ,bof...
Et faire une plage en médium....le son est bon ,mais c'est lourd et pas pratique !!!
Maintenant avec les courses et le chien (40kg) ,j'opte pour le pratique.
Donc avec une plage origine équipé ,elle sera discrète ,légère ,et se lèvera avec le coffre !
tux a écrit:....heu ,faut que je découpe le velours.....????
jamais trouver, pas trop trop chercher non plus faut dire...
non, rien d'origine en tout cas
tu peut te faire ca avec une plage d'origine legerement renforcée et avec un voile de tissu tendu dessus pour ne pas laisser apparaitre les HP
tout est possible , tout est realisable
dans l'avantage , pas d'emplacement dans les panneaux de portes arrieres ... tu devra les découper car par contre dans la portiere , comme l'a dit Gael , il y a deja les découpe de la tole pour y encastrer les HP diametre 13
j'ai fais l'instal dans une de mes Zx 5p ... de l'autoradio jusqu'aux HP arriere , tout en faisant passer les fils sous moquettes et dans les gaines caoutchouc ( vers les portieres ar ) prévu a cet effet ... donc rien de visible
Il est vrai que sur la plage , le rendu du son est mieux , mais niveau pratique , c'est a chier !
Volcanix a écrit:tout est possible , tout est realisable
Pour les fils ,c'est pas trop compliqué ,je l'avais fait sur ma 306;205, super 5....etc....avec l'alim de l'ampli a gauche ,et les RCA et les fils HP (les revoilà ) a droite.
Je vais peut être quand même mettre les 13 en porte ,mais de qualité ,en deux voie.
Histoire de d'avoir de bons médium aigu ,simplement sur le poste.
Et après why not un pti 25 amplifié ou un truc du genre....Mais j'aimerais faire un truc (plug & play) ,en gros avec des cosses pour alim ,masse ,et remote, pour l'enlever le mettre simplement.
Je vais me pencher la dessus.
Voilà ,je balancerais que des médium aigus su mes 4 .13 filtrés par le poste ,donc pas de saturation.
Et les bass ,sur un petit caisson amplifié...
voila du basique, et encore plus simple si t as des rca sur ton poste tu tire alim et rca et tu monte un caisson avec l ampli intégré y en a des pas cher, et ca s enleve tout seul
ouep ,au pire j'aurais vissé l'ampli au caisson.
oui d'accord,dans l'absolue c'est pas bien ,car l'Électronique vibre....mais c'est pas bien grave....
Pour te montrer ma plage. Donc tu sans problèmes mettre des hps en plage et que sa soit invisible. C'était dans mon ancienne ZX.
Et pour un démontage rapide. Une connexion 4 poles comme ceci :
Elle est très propre !!!c'est bu boulot soigné !!!
Sur la dernière tof ,le truc blanc ,c'est une cosse ?
Elle pourrais rassembler tout mes fils ? et cliquer d'un geste pour le démontage? Si oui ,j'achète !!!!
Au pire ;je fais ainsi ,et quand j'enlève la plage ....ce qui risque d'être souvent avec le chien !..... on retrouve le coté "plug & play"
Par contre ,adieu petit caisson ,mais c'est pas trop grave.....de bon HP dans un bon coffre insonorisé ca ira.
tux a écrit:Elle est très propre !!!c'est bu boulot soigné !!!
Oui c'est un connecteur rapide a 4 pôles. J'ai toujours mis ça dans mes voitures. Ainsi la plage est enlevée en 2 secondes.
4 poles.....
+ & - D
+ & - G
donc 4 ?
Je peux trouver ca ou ???? genre leroy merlin ,casto ,norauto ,internet ?
+ & - D
+ & - G
donc 4 ?
tux a écrit:4 poles.....
+ & - D
+ & - G
donc 4 ?
Oui c'est ça pour installer deux voies
A Norauto pour 5 € je crois.
oh mais avec tout ce poids tu vas perdre quelque dixieme au 0 a 100km/h
Si tu veut mettre de hpo aux porte arr sur une avantage (on à la même) le bute, c'est de recupéré toute la gaine et les cable électrique (de l'interieur de la porte) d'une aura mais aussi la gainne qui sort de la porte qui va à l'habitacle, avec suffisament de fils pour refaire une soudure...
La tu resoude et protége les fils deja existant, je pense à la FE .. puis dela tu retire deux cable Hp par coté jusqu'a l'auto radio....
Aprés tu découpe proprement tes panneaux de porte et tu place une grille.....
Alorts le cablage, je l'est fait sur la zx avantage en recupérant les connectique dans la porte et porte->habitacle de ma aura, sinon les panneau de porte et l'interieur complet et celui de ma aura donc pas trouer les panneaux de porte...
Par contre sur la turbo cochon , j'ai trouer les panneaux de portes, mais elle étaiat deja cablé...
sinon plage ar en tirant les cables... mais bon
perso8 hp c'est super, surtout la je vient de monté un Alpine 104bti hummmm que du bonheur
- Nombre de messages : 611
» [ZX break] Infiltrations d'eau par le haut du hayon
» [ZX Volcane] Haut parleurs de 16cm a l'avant
» [1.9 TD - Injection] [Résolu] Ralenti trop haut
» [Xsara] Branchement haut-parleurs arrière
» [HDI 110 2L - Echangeur air air] Fuite d'huile en haut de l'échangeur air - air :oh
