question autoradio 2 din dans une zx
bonjour a tous je voulait savoir si c est possible ou si quelqun la deja fait
de monter un autoradio 2 din dans un zx et si il y a beaucoup de modification
si cest fesable je vous ferais un petit reportage avec photo ca serai sympa
je vous remercie d avance a plus LILIK
LILIK- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 8
Re: question autoradio 2 din dans une zx
un peu galere car derriere l impression que donne l autoradio, c est un simple DIN avec une grande facade donc pour passer un double Din va falloir couper dans le plastique
haie il faut que je regarde ca serieusement merci de m avoir repondu rapidement
t inquiete on a été beaucoup a croire qu il etait double DIN en voyant la facade, en fait il faut un adaptateur pour pour pouvoir en mettre un simple Din si je me rappel bien et sinon faut bricoler soit meme pour le double
le simple din ca passe j en avait un avant je vais etudier ca
Oui oui en 5 ans j'en ai vu plusieurs avec des 2 dins sa passe
oui oui micka mais faut creer des fixations
tu la deja fait takedown94 il faut pas que je decoupe le tablau de bord derriere
non mais je l ai vu faire 2 fois, une fois juste pour mettre un ecran donc un double DIN, la le mec avait tailler dans le plastique autour de l emplacement du poste pour que son ecran s integre parfaitement
et la fois ou j ai vu un poste double DIN la seule chose qu on m avait dit c est qu il fallait recreer un systeme de fixation afin que ca bouge pas
» [XSARA - PH2] Question sur Commande au volant et autoradio adaptable
» autoradio zx 2021.
» [1.9d - ZX] - Installer un autoradio sur une ZX ?
» Installation de l'autoradio ... pas à pas ?
