La Turbo Cochon De The Big Gui (roule de nouveau pure bonheur...)
+12
thumper
citrozx
The Big Gui
16 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: La Turbo Cochon De The Big Gui (roule de nouveau pure bonheur...)
Bon Volcanix vas être heureux
reste plus qu'a les montés
- Nombre de messages : 611
et c est pas encore fais?
tu te foutrais pas un peu du monde???
Non ya in probleme sur la voiture surpression dans les vase d 'expention de liquide de refroidissement.... meme 15j sans avoir rouler, tu devise le bouchon et la boom
waouh!!! elle passe la journée en plein cagnard?
Non elle est dans un garage frais... en fait j'ai changer le rad de refroidissement et depuis de la vappeur sorté des coté sous phare (les deux coté) niveau certillage plastique allu du rad...
qui a fini par me syphonner le liquide... bref je l'arrete de 30/08 et hier j'ouvre le vase d'expention et la piiichhht alors quelle n'aver pas rouléenfin jlaver reculler et avancer lundi dernier le 09/08 pour enlever le par choc aant....
bizarre le pchiiiiittt... le bouchon du save dexpention et hyper du au ressort peut etre le bouchon ne fait plus son fonctionnement normal... je c'est pas, on parle aussi de joint de culase mais la voiture tourne nickel et pas d humidité dans l huille et pas de mayo dans le ldr ... mais de l'eau dans le gazoil (ce qui vient surement de la station service)
Bon changement du radiateur de chauffage
Puis voila je me demander pourquoi j'avé de humidité sur les deux coin inférieur du par brise entre la vitre et la couche feuilleté...
Voila pourquoi...
Voila pourquoi...
Voila le pc avant monté
bah c est sympa comme pc
Alarme poser et aussi les par soleils hummm
Dans son habitat naturel
Bon Voila Le kad JR est posé
Plus beau bruit... et bcp plus d'acceleration
MAUVAISE NOUVELLE : joint de culasse HS
Un classique quand le rad de chauffage est hs : dans 90% des cas, c'est la surpression dans le circuit dûe au joint claqué qui le fait lâcher.
Oui The Pat les durites dur comme du bois ont tt fait péter le rad de chauffage
Mais je vais le faire avec mon pere le joint de culasse, ca ma pas l'air compliquer a demonté,
juste personne ne dit la même chose la dessus
Quelles sont les pieces à changées?
J'ai entendu parler de kit de rodage soupapes... ma je voit pas le raport si quelqu'un peut me renseigné
Y'a quelques tutos en BdC pour les joints de cucu; j'ai aussi rédigé un Cr à ce sujet en section mécanique.
Le rodage des soupapes est à faire en fonction de l'état des portées, tu verras bien au démontage si elles sont piquées.
Sinon, dans tons cas, changer le JdC, le thermostat, voire la pompe à eau et distrib en fonction de leur temps d'utilisation.
Bah la pompe à eau plus le kit de distri on 20 000km et le calostat pareil, tu croit que je doit le changé ? (le calostat)
Garde le si tu as l'assurance qu'il fonctionne parfaitement bien. A défaut, change, ça peut te couter un moteur si HS.
Pour la distrib / pompe, garde, mais ne tends pas la courroie comme un bourrin au remontage, ça doit être plus léger qu'au montage d'une neuve.
Sinon ta pompe dégagera.
Mouarf, pas cool le JDC!
Bel eclat sur ton pare brise! Tu crois qu'Olivier de Carglass peut injecter sa resine? lol
- Nombre de messages : 873
Petite question auxilaire, pourquoi avoir demonté tout le TdB?
Pour changer le radiateur de chauffage....
Olivier à intéret à avoir bcp de resine dans ses bourses...^^
Sinon faut démonté pour voir quel hauteur de joint de culasse prendre c'est ca?
Dans ton cas, oui.
Prends le même joint que monté, mais assure toi auparavant que la culasse n'est pas HS.
oui et l histoire de voir la hauteur du pmh pour un joint plus epais?
Pas nécessaire dans ton cas.
C'est à faire lorsqu'on assemble ou reconstruit un moteur.
Là, le joint avait été choisi justement en fonction de la cote de dépassement des pistons, donc contente toi de remettre le même
ok merci sinon rien d autre?
jirais faire controler la culasse faudra ke je trouve ou
Une question bête comme ça en lisant vos échanges.
Un joint de culasse ne fait pas la même dimension sur des modèles de moteur similaires?
Non
Il y a fréquemment jusqu'à 5 épaisseurs différentes disponible.
A noter que c'est un choix plus important en diesel qu'en essence.
faut virer tout le tdb pour changer le radiateur :s
» [HDI110-Turbo] casi plus de turbo???
» 13 min de bonheur
» Golf 4 TDI Sport Plus - Syl29 => sa roule !!
» Mon nouveau tracteur
» 13 min de bonheur
Page 4 sur 5
