[ZX] La volcane TD à Mickael - vendue
Page 4 sur 29 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
Re: [ZX] La volcane TD à Mickael - vendue
Message par MICKAEL02 le Lun 18 Jan 2010 - 20:55
C'est sûr que tu tends le baton pour te faire battre lol!
Message par yann le Lun 18 Jan 2010 - 21:02
MICKAEL02 a écrit:C'est sûr que tu tends le baton pour te faire battre lol!
+1
yann
Masculin Nombre de messages : 187
Message par takedown94 le Lun 18 Jan 2010 - 21:03
meme +2 sur ce coup la Siffle
Message par Mickael60 le Lun 18 Jan 2010 - 21:07
Maintenant que je me relis c'est vrai que je suis allé loin ... mais bon j'assume je n'editerai pas tongue
Message par yann le Lun 18 Jan 2010 - 21:10
Ca c'est un homme! MDR!
yann
Message par Invité le Lun 18 Jan 2010 - 21:25
Je pompe une fois ensuite je laisse passer un peu de temps qu'elle redevienne molle et je recommence ?
Vu comme ça je vais peut-être éviter d'aller t'aider à déménager ... affraid affraid
Mickael60 a écrit:Maintenant que je me relis c'est vrai que je suis allé loin ... mais bon j'assume je n'editerai pas tongue
On va même citer pour mettre en valeur cette phrase ! Y'a du dossier gaffe !
Message par Mickael60 le Lun 18 Jan 2010 - 21:26
ouai t'inquiete j'en ai d'autre sous le coude sur certains membres tongue
Message par celtor le Lun 18 Jan 2010 - 21:28
Mickael60 a écrit:à la difference que moi le moteur part tout de suite
Moi aussi il part de suite, mais avec toussotements pendant 15 secondes minimum et fumée grise/blanche. Un coup d'accélérateur et ça repart comme en 14, tous les symptômes s'arrêtent...
J'ai fait le tour de tout sauf peut être quelques endroits sujets à la prise d'air. Pour rappel ma pompe est une Lucas, ce serait étonnant que les 2 modèles soient sujet à la même maladie et même symptome. Et pourquoi quelques fois après changement de pièces, j'ai été tranquille quelques temps et s'est revenu? scratch
ça c'est de la bonne panne pour mécano qui s'ennuit Happy
PS: ah que oui qu'il est lourd le dossier avec des phrases pareilles lol!
celtor
Message par yann le Lun 18 Jan 2010 - 21:30
Quel sortes de membres......?
yann
Message par Mickael60 le Lun 18 Jan 2010 - 21:36
Ouai bizarre et le coup d'accelerateur c'est un coup franc ou leger ?
de toute maniere pour l'instant je n'aurais pas le temps de demonter quoi que ce soit pour verifier avec le demenagement, je verrais ça à partir de jeudi. En plus je n'aurais surement plus internet pendant quelques jours
Message par celtor le Lun 18 Jan 2010 - 21:44
De leger à franc ça marche, un petit 1500/2000 tours et c'est bon, elle récupère un rythme régulier et sans fumée.
Au fait bon déménagement. C'est les voisins qui vont être contents, plus de fumée de Zx. tongue
celtor
Message par ToAsTeR le Lun 18 Jan 2010 - 21:45
Pas de coup de gaz comme cela au démarrage, t'abimes tout ! Wink
Message par Vince.TD le Lun 18 Jan 2010 - 21:54
Etrange, elle ne me l'a jamais ca ! Le matin j'attendais toujours le clac du relais.
Sur mon ex blanche sa lui arrivait, une prise d'air était présente car j'avais beau pomper la poire ne durcissait pas Wink
Pour le klaxon je te l'avais dit si je me souviens. Du jour au lendemain il n'a plus fonctionné et aucune idée je pensais comme toi un fusible...
Elle lui vont bien les jantes
Tu as tout bien reçu ?
Hs ON
Un con a oublier de freiner a un rond point ------> moi en moto je suis pas resté debout longtemps. Sélecteur mort et embout de guidon tordu...
HS OFF
Vince.TD
Masculin Nombre de messages : 144
Message par ToAsTeR le Lun 18 Jan 2010 - 22:06
Pour le klaxon, vérifie la connectique de celui-ci sous l'aile, derrière le parechoc, c'est pareil pour celle de mon frère ! Wink
Message par Mickael60 le Mar 19 Jan 2010 - 1:19
Vince ---> oui merci j'ai bien tout reçu Wink
Toaster --> ok je vais regarder ça
Sinon maintenant j'attends bien le claquement de relais on va voir si ça le fait moins. Mais c'est vachement long à arriver au moins 30s
Je commence à croire que ma batterie doit être flaibarde ... à verifier
Message par Stef du 02 le Mar 19 Jan 2010 - 12:55
Une fumée comme ça, j'ai ça sur les 3 td (meme bien pire)
Si elle dort dehors, ça ne m'étonne pas de trop, pour réduire le problème de ralenti mauvais au démarrage, ça a été pour ma part, bougies et batterie.
Le ralenti nickel, la fumée est toujours là mais moins fort
Stef du 02
Message par Johann73 le Mar 19 Jan 2010 - 14:39
Même problème de fumée au démarrage résolu par le montage d'une bonne batterie chez moi (injecteurs, bougies, prise d'air, boitier de préchauffage mis hors de cause au préalable par divers essais et remplacements). Même avec la sonde de ralenti accéléré qui a rendu l'âme ça tourne bien et sans fumée maintenant.
Message par ToAsTeR le Mar 19 Jan 2010 - 14:53
Sur les 3 TD de la maison, la seule qui démarre sans AUCUNE fumée, même à -10°C, c'est la mienne (330 000 kms)
Les deux autres fumotent un peu au démarrage. Sur la Aura, une prise d'air sur les durites de retour, que je ferais à l'occasion (elle fumote à peine 5 sec...)
Sur la Volcane du frangin, la pompe a été mal réglée (ralenti et surcaleur) par l'ancien proprio, il faut que je fasse un réglage digne de ce nom !
Message par Mickael60 le Mar 19 Jan 2010 - 15:40
Je vais verifier la batterie ce soir, à mon avis si le relais met autant de temps à claquer ç'est peut être que la batterie a un peu de mal par temps froid ou humide... tu ne sais pas de quand elle date Pat ?
Message par The Pat le Mar 19 Jan 2010 - 20:24
Elle est neuve, changée en février et pas roulé jusqu'en aout.
tu as la date de garantie dessus. (Si elle n'a pas été changée pour une autre)
Message par claudius le Mar 19 Jan 2010 - 21:01
J'avais des soucis au démarrage, j'ai changer les 4 bougies ben c'est encore pire.....
Masculin Nombre de messages : 618
Message par celtor le Mar 19 Jan 2010 - 21:57
ToAsTeR a écrit:Pas de coup de gaz comme cela au démarrage, t'abimes tout ! Wink
Ben je sais, c'est au démarrage la plus grosse usure, mais bon quand une mère de famille passe avec toute la marmaille derrière la Z alors que tu viens de démarrer, le choix c'est usure du moteur ou meurtre par intoxication Happy idem dans le parking souterrain, tu attend qu'il n'y ait plus personne et tadaaa une fois la fumée envoyée tu as ton pire voisin ronchon qui apparait dans le nuage... (pour lui bien sûr j'attend que l'huile monte en pression et que le moteur soit à température avant de toucher l'accélérateur cigare Siffle )
celtor
Message par superminot le Mer 20 Jan 2010 - 19:04
J'ai pareil, et ma prise d'air c'est sur un porte injecteur...
Message par Rick le Mer 20 Jan 2010 - 21:28
Sur ma Sierra ça fumote un peu mais c'est parce que c'est un peu mou au niveau de l'amorcage. Le plus troublant c'est à froid, si après avoir démarré j'enfonce l'accélérateur au point mort, le moteur perd des tours, cale presque et ça fume copieusement! Surprised
Message par yann le Mer 20 Jan 2010 - 21:43
mélange trop riche à froid non???
yann
