[ZX] La volcane TD à Mickael - vendue
Page 3 sur 29 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 16 ... 29  Suivant
Re: [ZX] La volcane TD à Mickael - vendue
Message par MICKAEL02 le Mar 12 Jan 2010 - 21:20
Mickael60 a écrit:Oui c'est vrai que tu es en reserve ou pas selon le virage Happy
mais bon perso je fait pareil je n'attends pas que le voyant s'allume pour faire le plein
Tu fait bien jsuis déjà tombé deux fois en panne de gasoil avec la zx à trop jouer dans la réserve. Et marcher avec un jerrican c'est long lol!
Masculin Nombre de messages : 6963
Message par Invité le Mar 12 Jan 2010 - 22:03
Ca doit être typique à citroen ... perso je suis tombé une fois en panne de gasoil alors que ma jauge était au tiers plein ... et depuis je fais généralement 50kms une fois que le voyant s'affiche et je vais ensuite faire le plein ... scratch
Message par Mickael60 le Mer 13 Jan 2010 - 12:26
Ce matin il a encore pas mal neigé,
quand je l'ai demarré elle a eut quelques ratés en fumant gris pendant 20s et plus rien... je mets ça sur le compte du froid
Message par Mickael60 le Sam 16 Jan 2010 - 23:09
Quelques news, j'ai deux choses à revoir dessus scratch :
1) Klaxon et allume cigare ne fonctionnent pas, j'ai d'abord pensé au fusible mais RAS je l'ai changé quand même au cas où mais
toujours rien...
2) Demarrage à froid pas nikelle. Ca part au quart de tour mais fume gris pendant 20s avec des ratés et plus rien ca tourne normalement.
Bougies de prechauffage ? Comment je pourrais verifier si il n'y en a pas une qui foire ?
Message par sbarberot le Sam 16 Jan 2010 - 23:13
le voyant de préchauffe reste allumé longtemps?
Message par Mickael60 le Sam 16 Jan 2010 - 23:16
sbarberot a écrit:le voyant de préchauffe reste allumé longtemps?
oui assez je n'ai pas compté mais par rapport à la C3 plus longtemps
Demain je bosse encore je ferait attention à la durée du voyant
Message par 309 GTI16 le Dim 17 Jan 2010 - 8:49
Mickael60 a écrit: Bougies de prechauffage ? Comment je pourrais verifier si il n'y en a pas une qui foire ?
Il faut les debrancher puis tu prends un simple fil que tu relis au + batterie et avec lequel tu viens doucement toucher la connexion de tes bougies, une par une (gaffe de pas faire un CC bien sur !). Si etincelle, forcement, c'est que du courant passe donc bougie OK. Si rien, bougie HS.
Message par celtor le Dim 17 Jan 2010 - 13:07
Il est bien aussi de voir rougir la bougie, dans certains cas elle rougie mais pas au bout du crayon: bougie HS.
celtor
Message par 309 GTI16 le Dim 17 Jan 2010 - 13:29
Disons que pour aller vite, ça donne déjà une indication
Message par Rick le Dim 17 Jan 2010 - 15:03
Regarde à froid si le cable du ralenti acceléré joue bien son rôle. Wink
Pour ton problème électrique, je ne sais pas. Bah...
Message par MICKAEL02 le Dim 17 Jan 2010 - 18:08
309 GTI16 a écrit:Disons que pour aller vite, ça donne déjà une indication
Oui je fait toujours comme tu l'as dit. Mais des fois elles sont fonctionnelles mais faiblardes.
Message par Mickael60 le Dim 17 Jan 2010 - 22:59
Me revoilà,
ce matin avec 3° ambiant et à froid, le voyant est resté allumé environ 8 secondes . En fait plus il fait froid plus ça le fait
J'ai carrément filmé le demarrage ce matin, juste le temps que youtube l'heberge et je vous poste ça
Message par ToAsTeR le Dim 17 Jan 2010 - 23:01
Perso, je tourne la clé 5 bonnes secondes après l'extinction du voyant, elle démarre mieux Wink .
Message par Mickael60 le Dim 17 Jan 2010 - 23:21
Message par Invité le Dim 17 Jan 2010 - 23:57
J'adore à 0:20 ça fait "bide" l'oiseau en fond ... sinon elle fume plus clair que la mienne ... pourrait pas t'en dire plus Wink
Message par MICKAEL02 le Lun 18 Jan 2010 - 1:02
T'as essayé comme je t'ai dit juste en y mettant un mini coup de gaz pour rétablir le ralenti ?
Message par Mickael60 le Lun 18 Jan 2010 - 1:32
MICKAEL02 a écrit:T'as essayé comme je t'ai dit juste en y mettant un mini coup de gaz pour rétablir le ralenti ?
oui j'ai essayé mais ça n'a pas changé grand chose .... j'essaierai encore demain pour voir...
Je vais tester les bougies quand j'aurais le temps cette semaine on sera fixé
Message par celtor le Lun 18 Jan 2010 - 1:45
On dirait la mienne... Pas encore trouvé l'origine du problème... Sad
voir ce post: ici
celtor
Message par Mickael60 le Lun 18 Jan 2010 - 2:10
merci celtor, j'ai lu le post en fait on dirait qu'on a le même probleme
à la difference que moi le moteur part tout de suite
Message par The Pat le Lun 18 Jan 2010 - 2:17
Avant de refaire un démarrage dans les mêmes circonstances, essaie de pomper la poire jusqu'à forte résistance, 2 à 3 fois de suite, et ensuite de démarrer en laissant le préchauffage jusqu'au déclenchement du relais et non de l'extinction du voyant.
Cette fumée grise provient d'imbrûlés, mais le claquement de démarrage n'est pas régulier, ce qui de prime abord ne me fait pas penser à une bougie claquée mais plutôt à une prise d'air qui s'est invitée.
Message par Mickael60 le Lun 18 Jan 2010 - 12:34
The Pat a écrit:Avant de refaire un démarrage dans les mêmes circonstances, essaie de pomper la poire jusqu'à forte résistance, 2 à 3 fois de suite, et ensuite de démarrer en laissant le préchauffage jusqu'au déclenchement du relais et non de l'extinction du voyant.
ok je vais essayer je te tiens au jus Wink
Message par Mickael60 le Lun 18 Jan 2010 - 16:30
Apres avoir pompé la poire,
et fait le prechauffage, je n'entends rien pas de claquement de relais...
du coup toujours pareil.
Ce soir je demanderais à la miss de tourner la clef pendant que je tend l'oreille sous le capot pour etre sûr
Message par yann le Lun 18 Jan 2010 - 20:30
+1 j'avais le même problème sur une clio 1.9d et jamais trouvé le problème, après réfection des injecteurs et tarage, remplacement couvercle et joint de la pompe, remplacement des bougies....
yann
Masculin Nombre de messages : 187
Message par The Pat le Lun 18 Jan 2010 - 20:44
Mickael60 a écrit:Apres avoir pompé la poire,
Oui, tends mieux l'oreille, ce n'est pas un détonateur non plus Wink
Poire pompée jusqu'à ce qu'elle soit très dure, plusieurs fois ?
Message par Mickael60 le Lun 18 Jan 2010 - 20:50
Je viens de faire l'essaie avec la miss au volant et mois au dessus du moteur.
Resultat c'est assez long !! je l'entends bien mais 20s apres que le voyant s'eteigne.
Pour le pompage je pompe une fois ensuite je laisse passer un peu de temps qu'elle redevienne molle et je recommence ? (attention au derives, je vous vois venir .... tongue )
