Probleme compte-tours zx ( volant-moteur ou alternateur ? )
Je viens de finir de remettre en état ma fermeture centralisée et maintenant je vais m'attaquer au compte tours qui ne fonctionne plus.
Ma zx est une flash 1.9d de 1995 .
Je viens de parcourir la toile et j'ai 2 sons de cloches :
- chercher une cosse sur l'alternateur
ou
- chercher un capteur vers le volant moteur
Je fais appel à vos connaissances pour me dire ou chercher.
Merci par avance,
Cordialement,
Allan03
allan03- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 3
Re: Probleme compte-tours zx ( volant-moteur ou alternateur ? )
Selon les véhicules tes "sons de cloches" sont exacts.
Sur la Zx c'est un capteur (capteur PMH) au niveau du volant moteur, sur l'arrière du moteur, en bas. Le plus simple est de passer sous le bloc moteur côté boite.
C'est la maladie, le capteur doit être nettoyé, repositionné ou changé.
Même sujet ici
Petit Edit: Y'a plus de photo du capteur sur le nouveau forum? Et y'a pas de tuto non plus semble t'il...
Même sujet ici
- Nombre de messages : 293
Attention, la prise de connection de ce capteur est devant le moteur, près du support de jauge à huile. Ca fait un fil trèèèèèès long qui peut vite toucher un élément très chaud du moteur et cramer. Ca m'était arrivé sur ma Volcane TD.
Donc ne te contente pas du nettoyage et du réglage du capteur sur son suport metallique, suis le fil et vois s'il est en état.
- Nombre de messages : 482
Moi il a jamais fonctionner et franchement sa me gêne pas plus que ça. Il a quelque sursaut des fois le compte tour. C'était ma phrase inutile du jour
Bonsoir,
Merci à tous les 3 pour vos réponses.
Je vais donc y jeter un oeil demain.
Effectivement, cela n'est pas très gênant mais je suis un peu maniaque donc ça me dérange un peu
De plus elle n'a que 151 000 kms et j'espère bien qu'elle m'enmènera encore pour autant ...
Je vous tiendrais au courant de mes recherches.
Bonne soirée
Allan03
Bonne soirée
Allan03
Me revoilà après vérification du capteur, sur mon type de moteur il est bien sur le volant moteur mais accessible par au dessus. Après nettoyage et remontage (essais différentes positions ) le résultat est le même. J'ai vérifier également son cable jusqu'au support de la jauge à huile mais il était en bon état.
Donc il ne me reste plus qu'à le changer.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Salutations,
Allan03
Salutations,
Allan03
as tu vérifié que ton compte tour fonctionnait ? car il arrive souvent qu'il tombe en panne.
- Nombre de messages : 1076
» [1.9TD - Compte-tours] Le compte-tours reste à 0
» [1.9TD - Accessoires & entrainement] ZX compte tours qui ne marche pas
» probleme compte tour
» [HDI 110 - Volant moteur ]
» [1.9D-Accessoires & entrainement] Problème batterie , alternateur...
