Resistance chauffage Xsara
Message par com2stay le Mar 15 Déc 2009 - 12:28
Bonjour, Excusez moi, j'ai cherché partout sur le forum, mais je ne trouve pas la réponse...
Nous avons une AX, une ZX et Une Xsara tous avec la même probleme..., le ventilo de chauffage marche que quand on le met sur "4", alors je pense que c'est une résistance qui a grillé..., mais ou il se situe cette résistance? Pour la ZX nous l'avons trouvé, mais est ce vous pouvez nous indiquer ou la cherché dans la Xsara et l'AX?
Je vous remercie beaucoup.
com2stay
Masculin Nombre de messages : 11
Re: Resistance chauffage Xsara
Message par Stef du 02 le Mar 15 Déc 2009 - 12:42
Pour la Xsara sans clim, la résistance ce trouve derrière la boite à gant.
Si tu démonte le tissu de dessous, tu passe la main derrière la boite à gant, tu trouvera un connecteur à 4 fils (coté gauche) tu les déconnecte, et tu tourne la résistance ronde.
Voilà si tu démonte la boite à gant
La pièce
C'est la pièce N°5 du schéma
Si cette pièce casse, c'est souvent à cause du filtre d'habitacle qui doit etre changé.
Stef du 02
Message par com2stay le Mar 15 Déc 2009 - 14:10
Merci beaucoup, pour cette réponse si rapide et détaillé.
Pour une AX faut chercher dans la même direction je suppose.
com2stay
Message par Stef du 02 le Mar 15 Déc 2009 - 14:56
com2stay a écrit:Merci beaucoup, pour cette réponse si rapide et détaillé.
Ax je ne connais, pas, alors je ne pourrai répondre.
Stef du 02
