La 2e volcane de Krazor [Fin de l'histoire]
+32
domdej
papadjack
eaabc
Mike le rodezien
thotho90
Hulst
tonic 77
citrozx
36 participants
Page 1 sur 21
Page 1 sur 21 • 1, 2, 3 ... 11 ... 21
Bonjour, a tous
Bon suite au deces du 12 fevrier de mon phénix nordique.(en plein démontage d'ailleurs)Certains m'on réclamé une présentation donc voila.
La bébete ci dessous a été achetée pour la somme de 500 euros, totalisant 181 000km, pour une volcane 1.9i (tiens la meme que l'ancienne bizarre non? ) de 1991, 20 ans ca se fete .
Constations a la réception.
Moteur sale, fixation boite a air cassé(ca va sentir le kad bien propre, bien monté.)
Pas d'entourage de volant(le couinement du frottement du volant géné l'ancien proprio)
Pas de pare soleils(ca le géné aussi, du fait qu'il ne se rabatté pas bien.)
siege conducteur usé(du fil et une aiguille ca devrait etre bon)
carrosserie: un ti gnon sur le capot, un leger point de rouille bas de l'aile ARG(rien de grave), peinture cuite par endroit. A part ca le reste est niquel.
Mes antibrouillard ne fonctionne pas(Grrr inadmissible sur une volcane)
Il m'a viré le pommeau d'origne, et m'en a scié la moitié (Imoné Patrie es Santéus Sanctous )
Cable frein a main cassé (pratique pour se garer)
Le train ar hs (j'ai pris un rond point , boudiou ca frotte avec les roue d'origine)
L'echappement a voir(encore? fais suer)
Les freins(vaut mieux pas que j'en parle, c'est l'abs qui freine je crois )
Probleme avec les vitres electrique.(Je remetrais mes portieres)
Mis a part ces détails(que je suis chi''''t aussi), elle repond bien pour mémere kilométré(elle marche mieux que l'ancienne je trouve)
Elle a l'abs (l'ancienne ne l'avais pas, grrr fais suer je pourrais pas mettre le kit green prévu)
Mais sinon dans l'ensemble je suis pas dépaysé, et je vais avoir de quoi m'occuper,mais a la base je voulais que le chassis.
Bon Place aux photos, A vous de juger maintenant:
Re: La 2e volcane de Krazor [Fin de l'histoire]
cool
pour tout tes petit souci t'as uen donneuse d'organes donc je m'en fait pas pour toi ! et au pire tu peut montrer ton systeme de freinage si tu veut supprimer l'abs
c'est chiant a virer l'abs la dessus?(perso je crois que ca va etre du boulot pour rien) par contre elle freine pas autant que l'autre.
faut changer toute les canalisation ...
d'la m***de, je vais me fabriquer mon Kad, il me reste 2 filtres (un green et un de chez leclerc lol)
A ce sujet, que puis virer de la tubulure d'admission?
le reniflard (oui mais pas le bouché)
ma sonde de température d'air?
ma durite de dépréssion de ralenti?
sachant que tout a l'heure j'ai démarrer a meme le boitier papillon sans tubulure ca tourne niquel.(juste pour tester apres j'ai tout remis en place)
Un peu de boulot en perspective. Mais pour 500 €... C'est normal !
Krazor14200 a écrit:d'la m***de, je vais me fabriquer mon Kad, il me reste 2 filtres (un green et un de chez leclerc lol)
exact
à voir son fonctionnement sur ce moteur mais exemple celle de ma 106 ne sert qu'au demarrage, donc si c'est pareil tu pourrais eventuellment la laisser trainer à l'air libre sous le capot
un petit filtre au bout histoire que rien ne rentre dedans et tu peut laisser à l'air libre aussi oui
jolie volcane, ta du taf quand meme le train arriere et vraiment hs la
pour les anti brouillard regarde le relais qui se trouve coté moteur moi c'etait ca la panne
- Nombre de messages : 1961
la même , avec autant de boulot que l'autre , tu sais comment faire , alors
ne te décourage pas , rien que de savoir que tu vas te refaire plaisir au
volant d'une jeunette de 20 ans , c'est plutot sympas non ?
- Nombre de messages : 256
Le roi est mort, vive le roi !!
Bienvenue à cette nouvelle mémé
Mdr, Merci a tous, bon je viens de rentré du boulot, apparement le train AV aussi a changer, une biellette de Barre stab'(glong glong sur la route coté gauche) et 2 bras de suspat' (Youpi 150 euros le tout Mdr) Mais bon pas trop grave, j'ai une volcane entiere en Kit dans mon garage.
Je vais déja commencé par commencé a remonté mes autres portieres (je peux pas ouvrir les vitres grrr), et surtout mes antibrouillard (inadmissible sur une volcane lol)
Par contre je suis super étonné par cette jeunette malgré l'état du moteur, je trouve qu'elle pousse un peu mieux que l'ancienne, et bonne nouvelle pas de JDC je dirais meme que ca a été purgé ya pas longtemps le LDR est encore vert (neuf).
Tite question bete, l'horloge du TBD ne se garde pas en mémoire?
Me suis occupé de l'admission ce matin ca tenait plus que part une vis, et quand a ma sonde d'air scotché au chater, et fil coupé donc j'ai viré tout ca et ca marche un peu mieux du coup car le boitier commencé a m'attaqué mon couvre culasse.
C'est cool que t'en ai retrouvé une si rapidement. Ca ne court pas le rues...
- Nombre de messages : 566
Merci hideaway, coup de chance qu'elle soit a 70 km de chez moi. donc la c'est remontage et on répare, on améliore ce qui va pas.
J'ai remonté mes portieres hier, fais mes cables de frein a main (je voulais voir comment ca se monter sur un TA a disques) par un collegue.
Ca change, ca fait plus propre, et c'est mieux quand les VE fonctionnent.
Tite question les gars, j'arrive pas a enlever le Neiman (question d'avoir qu'une seule clé au lieu de 36 pour une voiture) j'enleve la ptite vis, j'appuie sur le ptit bitonio pour essayer de le sortir mais en vain.
Il faut mettre la clé dans le neiman et tourner jusqu'au 1er cran.
Tu appuie sur le bitonio et tu tires fort.
De mémoire, c'est sa la procédure
Merci, j'essairai demain.(j'avais mis la clé et tourné a fond)
qu'est ce ca marche mieux avec des cables de freins a main et d'accélérateur tout neuf.
Va pas falloir que je tarde pour le train arriere, ca frotte sévere ARD quand je prend les virages avec les roues d'origine.
neiman et entourage de volant refixé, ca fait plus propre.
sinon un peu de polish aussi cet apreme, j'ai eté bluffé par mes produits.
Dommage que mes ailes soit cuites.
Ca c'est vraiment la maladie de ces peintures. Idem sur la mienne
bon remonté le Klaxon pouet pouet , je m'en vais faire un tour a peine 100 m que vla ce qui se passe:
Et un echappement par-terre, monsieur un
Grrr sal****rie:
imaginé 20 bornes pour allez voir le collegue en express, pour remonté la ligne de l'ancienne.
la ligne bien remonté mais ca cogne dans le berceau comme le faisait l'ancienne, donc la ligne que j'ai achété n'est pas bonne.
donc j'ai gardé le restant de tuyau, pour faire ressouder tout ca avec une sortie (devil, omp je sais pas trop encore) afin de ne pu avoir de probleme.
Grrr sal****rie:
C'est quoi la question?
Bon echappement volcane (en pot cracheur de flammes, ) Monté, ca fait un beau bruit et ca marche du tonnerre. Merci a Kéveun et Koya du Monster garage pour le super boulot samedi.
Bon sinon j'ai fait ma liste de course pour la volcane, pieces de train Avant je voudrais vos avis si c'est cher.(pour moi non)
le prix est correct
» Volcane 1.9i de Krazor[End of Story!]
» Zx Volcane 2.0 i
» Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V
» La ZX Volcane TD de Fab
» Zx Volcane 2.0 i
Page 1 sur 21
