[XSARA] Installation de manomètres pression température huile et voltage
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [XSARA] Installation de manomètres pression température huile et voltage
yoann a écrit:Bonsoir, j'ai eu le magasin,
ils me disent de poncer pour que les manos rentre,
et pour les sondes de les acheter chez GT2I.
Qu'en pensez vous?
[u]
Edit!
En fait, je cherche à savoir qu'est ce qui relie la sonde au mano pour:
la pression d'huile, la tem d'huile et le voltmetre!
le voltmètre, pas de sonde, donc rien à relier !
Pour les autres, faut que tu tires des fils !!
- Nombre de messages : 640
Tigrou,
ce sont les mêmes que tu as aussi?
Je pense opter pour la plaque sandiwch bonne idée ou pas?
merci bonne soirée
yoyo
merci bonne soirée
yoyo
yoann a écrit:Tigrou,
merci bonne soirée
yoyo
Ca à l'air d'être les mêmes, mais entre temps j'en ai acheté d'autres ... lol
plaque sandwich : le truc a vérifer, c'est de voir si la sonde de pression
passe une fois que la plaque est montée sur le bloc moteur ...
A vérif !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Installation manometre pression turbo sur Xsara HDI
» voyant de temperature d'huile clignotant
» [Xsara II] Rajouter sonde de temperature exterieure
» [2L16V- Lubrification] probleme de Sonde de temperature d huile
» [2l16v - moteur] pression d'huile
Page 2 sur 2
